Метки: Cura, netfabb Basic
2015-11-13
Раздел: 3D печать, Настройка, Секреты и лайфхаки 3D печати, Слайсеры
Нет комментариев
Особенности печати бюста
Добавлено в закладки: 2
Рассмотрим на примере 3D модели бюста Путина В.В.
Загружаем модель и рассматриваем.
Я решил обрезать часть бюста снизу по этой инструкции.
Открываем модель в Cura. Попытаемся напечатать без поддержек. Устанавливаем уровень нависающих элементов 60 градусов и жмём пиктограмму Overhang. Красным цветом выделились проблемные нависающие элементы.
Для уменьшения количества нависающих элементов нужно уменьшить угол нависания. Для этого жмём пиктограмму Rotate. Зажимая кнопку Shift и левую кнопку мыши наклоняем модель назад. Для определения угла наклона, после каждого поворота рассматриваем нависания спереди и сзади модели, находим равновесный угол, у меня получился 25 градусов.
На лицевой стороне нависания осталить в незначительных местах и количествах.
Теперь видим, что мочка уха зависла в подвешенном состоянии.
Попытался добавить поддержки в программе MeshMixer, но мне не понравилось.
Пришлось использовать Blender. Дополнительно уменьшил количество полигонов модели. Добавил поддерживающие цилиндрики.
Видим их в программе Cura.
Изменяем размер будущей детали.
Также находим поддержки ушей в режиме просмотра Layers, двигая ползунок слоёв и убеждаемся, что они пропечатаются в выбранном масштабе.
Настраиваем толщину слоя, толщину стенок, толщину верха и низа, заполнение, поддержки (поперёк передней плоскости). Для лучшего сцепления добавляем Кайму (Brim).
При увеличении значений Distance X/Y и Z деталь не прилипает к поддержкам!
Меняем оставшиеся настройки по своему усмотрению и отправляем на печать. В результате получаем маленький бюстик Путина В. В.
Осталось доработать напильником
Поддержки убрал бокорезами. Выступающие пупырышки срезал ножом. Уши подпилил пилкой для ногтей. Нижнюю часть после поддержек обработал напильником. Заматировал буфер-блоком для ногтей.
Фото после обработки
Удачи!
Ссылка на обсуждение статьи на форуме
Разрезаем модель плоскостью по оси в программе netfabb Basic       Подробный мануал по изготовлению экструдера прутка. Автор ianmcmill. Часть 1
