Секреты слайсера Cura. Часть 1
Добавлено в закладки: 12
Как -то мне попалась деталька с которой пришлось повозиться. Вот она кстати (brazo_right_arm2.stl) Загрузим её на рабочий стол слайсера Cura.
2015-10-24_092533
Это составная деталь, которая после печати должна просто разработаться руками. При печати в этом положении снизу получаются большие нависающие поверхности, которые при печати деформируются.
2015-10-24_093506
Но меня такой неаккуратный вариант не устраивает. Попробуем добиться лучшего результата. Для этого потребуется разделить деталь на две независимых части и напечатать их в удобном нам положении.
Разбиение составной модели на части
Щёлкаем правой кнопкой мыши на детали и выбираем в меню Разбить объект на части.
2015-10-24_094012
Кура зависает на некоторое время, но в итоге выдаёт нам уже два объекта. Отлично!
2015-10-24_094140
Крутим деталь на рабочем столе Cura
Мелкая деталь более сложная для печати, поэтому ей и займёмся.
Наша задача добиться идеальной поверхности на лицевой стороне детали, значит печать её будем в вертикальном положении.
Щёлкаем левой кнопкой мыши по детали и выбираем слева пиктограмму поворота детали. Хватаем курсором с зажатой левой кнопкой за круг и поворачиваем на 90 градусов.
2015-10-24_095503
Уже почти идеал
2015-10-24_100052
Щелкаем по правой верхней пиктограмме и выбираем режим отображения нависающих элементов (отображаются красно-чёрными пятнами). Как известно, нависающие элементы деформируются при печати, если не использовать поддержки. Да и сами поддержки портят поверхность своим прикосновением.
2015-10-24_100319
Ещё немного повернём деталь. Для более точного поворота нужно держать клавишу Shift на клавиатуре.
2015-10-24_101144
Так мне уже нравится :)
Печать детали с малой площадью касания к столу
В итоге площадь касания детали к столу получилась очень маленькой и деталь просто не удержится в таком положении.
Чтобы подробнее рассмотреть площадь касания нужно посмотреть на первый печатаемый слой. Для этого на пиктограммах справа включим послойный просмотр и посмотрим на первый слой.
2015-10-24_104105
Красным, зелёным и жёлтым обозначается тело детали. Теперь мы точно видим насколько маленькая площадь касания. Как выйти из этого положения? Во первых можно деталь немного подрезать снизу для увеличения площади и ещё немного наклонить.
2015-10-24_104657
Во вторых можно под деталь сделать подложку (Raft) и тогда она уж точно не завалится (проверено многократно).
2015-10-24_105113
Делаем зеркальную копию детали
Нам нужно напечатать две таких детали: левую и правую. Не будем же мы и со второй деталью проводить все эти манипуляции. Значит дублируем эту деталь и отзеркалим.
2015-10-24_112524
Нам нужна одна копия
2015-10-24_112611
Теперь нужно отзеркалить вторую деталь по оси Y
2015-10-24_113819
На сегодня это всё. Как оказалось Cura иногда может заменить 3D редактор и это здорово :)
Ссылка на обсуждение на форуме.
10
Метки:    2015-10-27      Раздел: 3D печать, Настройка, Секреты и лайфхаки 3D печати, Слайсеры
Автор: Просмотров: 48 476   Нет комментариев
Добавить комментарий
Авторизация
Генерация пароля
