Метки: SPrinter, стол
2017-01-11
Раздел: Кит набор для сборки, Новичку, Постройка 3D принтера, Своими руками
Нет комментариев
3D принтер 3D-SPrinter Что? Где? Как? Часть 3 – Устанавливаем кровать на место
Добавлено в закладки: 0
Всем привет! Приношу свои извинения за долгое молчание. Это третья часть из цикла статей про сборку 3D принтера 3D-SPrinter. Сегодня пойдет речь о том как мы ставили кровать для стола в корпус принтера. Для того чтоб установить кровать нам потребуется:
- Цилиндрические направляющие 12 мм длиной 330 мм – 2 шт. (Покупал здесь).
- Шаговый двигатель – 1 шт.
- Трапецеидальный винт диаметром 8 мм длиной 300 мм – 1 шт.
- Гибкая муфта 5 мм * 8 мм * 25 мм – 1 шт.
- Крепление направляющей – 4 шт. (Распечатаны на Бибоботе).
- Винты м3*16 – 15 шт.
- Винты м3*12 – 4шт.
- Гайки м3 – 19 шт.
- Шайбочки или гроверки м3 – 4 шт.
Поехали
Первым делом мы проверили как валы дружат с подшипниками и оказалось, что не очень. Один проваливался под своим весом, но вот второй не хотел.
Вообще по хорошему нужно подшипники подобрать под валы, для этого надо взять 6-7-8 (чем больше, тем лучше) подшипников, каждый проверять на валу и выбрать самые лучшие. Но у нас не было такой возможности. У того вала, который не хочет проваливаться, нужно ослабить крепление подшипников. В идеале кровать нужно собирать, когда есть всё необходимое – кучка подшипников, валы, распечатанные крепления подшипников, винт с гайкой и конечно детали самой кровати. Нам придется разбирать кровать. Разобрали, чуть открутили винт и вал заходил.
Собираем кровать обратно.
Крепления направляющих валов были распечатаны на Бибоботе.
В крепления валов вставляем винты м3*16 и накручиваем гаечки, не затягиваем. Прикручиваем эти крепления на свои места на корпусе и опять не затягиваем. Когда прикручиваем нижние крепления, заодно прикрутим мотор, для этого понадобится 4 винта м3*12 и 4 гроверки или шайбочки м3.
Вставляем валы на место в подшипники и ставим кровать туда где она и должна быть.
Валы вставляем в крепления, несколько раз поднять и опустить кровать, чтоб валы выровнялись и встали как им надо, а теперь затягиваем все винты на креплениях. Ну вот, кровать на месте.
Теперь займёмся винтом
Первым делом наденем муфту на вал двигателя и затянем 2 винтика шестигранником.
Как предлагают специалисты, для лучшего контакта винта с валом двигателя, необходимо либо винт заточить как карандаш, либо между валом и винтом положить шарик от подшипника. Но мы ни того, ни другого не сделали. Вкрутили винт в гайку, которая прикручена в кровати, вставили винт в муфту и теперь самое главное, для лучшего контакта винта с валом, необходимо винт давить на вал, а муфту тянуть вверх и затянуть 2 винтика в муфте.
Таким образом в муфте будет постоянное напряжение, она постоянно будет прижимать винт к валу.
Ну вот и всё, кровать у нас на месте, ось Z собрана.
Дальше мы будем устанавливать рельсы осей У и Х.
Всем добра, удачи и отличного настроения!
3D-SPrinter Что? Где? Как? Часть 1 — Собираем кровать.
3D-SPrinter Что? Где? Как? Часть 2 — Собираем корпус.
Раннее предупреждение возгорания       Конкурс “Печатаем с детьми”
