Метки: SPrinter, кровать, сборка, стол
2016-09-28
Раздел: Кит набор для сборки, Новичку, Постройка 3D принтера, Своими руками
2 комментария
3D-SPrinter Что? Где? Как? Часть 1 – Собираем кровать.
Добавлено в закладки: 1
Всем привет! Вот в этой статье я начал предысторию сборки 3D принтера 3D-SPrinter, а еще может и в конкурсе получится поучаствовать, но наверное всё таки не успею написать всё до конца конкурса. Эта первая часть из серии статей, как собирать SPrinter от Андрея. Главный собиратель Артём, я в помощниках и рассказчиках.
В этой части пойдет речь о сборке кровати под нагреваемый стол. Кому лень читать можете посмотреть видео, как мы с Артёмом начали сборку принтера. Сразу прошу прощения за качество звука, т.к. нет выносного микрофона и съемка велась на фотоаппарат. И это наш первый опыт в самостоятельной видеосъемке. Мы старались всё подробно показать что, где и как собирать.
Для сборки кровати нам понадобятся
- боковинки
- низ
- панель передняя и задняя
- верхняя панелька в которую вставляется гайка для винта
- сама гайка
- подшипники LM12UU – 4 шт
- а еще вот такая деталь
- и такая
- вот такие втулочки
- и крепления для подшипников
А ещё что бы все это скрутить нам нужно :
- винты м3*25 – 15 шт
- винты м3*30 – 5 шт
- винты м3*16 – 5 шт
- винты м3*20 – 5 шт
- винты м3*50 – 2 шт
- гайки м3 – 30 шт
- шайбочки м3 – 30 шт
- стопорные шайбы м3 – 5 шт
Количество метизов с запасом на случай потери, укатывания или ещё како-нибудь непонятного исчезновения.
Ну, что начнем
Сборку начинаем с запрессовки подшипников в напечатанные детали. До начала сборки я промыл подшипники WD-40 и смазал их силиконовой смазкой Mannol (из баллона, вон он слева на столе стоит). В каждую деталь вставляем по два подшипника.
В шестигранное отверстие вставляем стопорную шайбу с гаечкой, с противоположной стороны в круглое отверстие вставляем винт м3*25. Сильно не затягиваем, чтоб деталь не лопнула, ну если лопнула, ничего страшного, трещину можно залить клеем.
Далее ставим гайку винта в верхнюю планку и прикручиваем её 4 винтами м3*16
И получается вот так
Подготовительные работы завершены, переходим к сборке кровати. В самую большую деталь кровати вставляем наши только что собранные блоки с подшипниками
Оказывается не все подготовительные работы сделали. Перед дальнейшей сборкой нам надо просверлить в передней и задней панелях отверстия. Эти отверстия нам нужны, что бы предать жесткость нашей кровати
На одной отмеряем где будем сверлить, совмещаем их вместе и скрепляем струбцинами или как мы с Артёмом – канцелярскими зажимами и сверлим сверлом на 4 мм
Далее ставим переднюю панельку (эта та, что с красивой надписью “3D-SPrinter”) шипами в пазы. Ставим верхнюю крышку с прикрученной гайкой в переднюю панель. В просверленные отверстия вставляем винты м3*50. На них одеваем напечатанные втулки. Потом уже вставляем заднюю панель и все скручиваем. Для скручивания нам понадобятся 4 винта м3*16, 4 гайки и 4 шайбы. Гайки вставляем в переднюю и заднюю панели, а винты снизу в нижнюю часть кровати. И конечно же не забываем накрутить гайки на стягивающие винты (м3*50). Должно получится вот так
Дела продвигаются вперёд и теперь примемся за боковинки. Сначала одеваются вот эти
Потом вот эти, те что с шипами на верху должны быть с краю
И всё скручиваем винтами, нам понадобятся 10 винтов м3*25, 2 винта м3*30 и 2 винта м3*16 и конечно 14 гаечек, 12 шайбочек. Должно получиться так
Сверху на шипы вставляется деталь с крестом внутри
И впереди неё на шипы одевается вот эта деталь
Но эти детали мы пока никак не крепим, этим займемся немного позже.
Что-то длинная получилась статья, думал еще рассказать про то, как собрать корпус, но это уже в следующей части.
Спасибо за внимания, всем удачи и хорошего настроения!
3D-SPrinter Что? Где? Как? Часть 2 — Собираем корпус.
3D принтер 3D-SPrinter Что? Где? Как? Часть 3 — Устанавливаем кровать на место.
2 комментария на «3D-SPrinter Что? Где? Как? Часть 1 – Собираем кровать.»
Добавить комментарий
Модификация объектива проектора для DLP-принтера на примере Acer P1273       3D-SPrinter Что? Где? Как? Часть 2 — Собираем корпус.
Хорошая статья! НО, при сборке стола основное внимание стоило бы уделить подбору и затяжке линейных подшипников. Да и клеить стол надо по-любому, чтобы он жёсткий был.
Спасибо! Валы дождемся и будем пробовать. Еще статейку напишу как под валы подгонять.
