Метки: SPrinter, корпус
2016-10-03
Раздел: Кит набор для сборки, Новичку, Постройка 3D принтера, Своими руками
11 комментариев
3D-SPrinter Что? Где? Как? Часть 2 — Собираем корпус.
Добавлено в закладки: 3
Всем привет! В этой части пойдёт речь о сборке корпуса принтера 3D-SPrinter. Вообще должен заметить, что этот принтер собирается легко, быстро и интересно. Детали хорошего качества, во всех смыслах и эстетических, и технических. Думал сейчас, как возьму и придерусь к чему-нибудь, а не тут-то было – не к чему придраться, всё просто супер. Спасибо Андрею за достойное качество! Ну что ж, начнем. Можно посмотреть видео
Сегодня нам понадобится:
- передняя панель
- задняя панель
- две боковые панели, они одинаковые
- нижняя панель
- верхняя панель
- и вот такие две детальки
А ещё, что бы все это скрутить, нам нужно:
- винты м3*16 – 32 шт
- винты м3*12 – 8 шт
- гайки м3 – 40 шт
- шайбочки м3 – 40 шт
Количество метизов с запасом на случай потери, укатывания или ещё какого-нибудь непонятного исчезновения.
Начинаем собирать
Сборку нужно начинать с прикручивания боковых панелей к нижней и верхней панелям. При сборке нужно быть внимательным, потому что практически у всех деталей есть перед и зад или левая сторона и правая, ну конечно они у всех есть, я имею ввиду, что деталь можно поставить не правильно и это в дальнейшем может затруднить сборку принтера. У боковых панелей есть перед и зад. Перед узкий, к этой части прикручивается передняя панель. Зад широкий и соответственно к этой части мы прикрутим заднюю панель.
У нижней панели тоже есть свои отличия – где правая сторона, а где левая
У верхней панели тоже есть отличие
Ну что ж, разобрались где перед-зад, где право-лево. Нам понадобятся винты м3*12 – 6 шт и м3*16 – 6 шт. Собираем: верхняя панель скручивается винтами на 12 мм, но пока винты не затягиваем
Потом ставим переднюю панель (хотя можно и заднюю, но мы начали с передней), ну с ней все понятно – надписями наружу. Берем винты м3*16 – 12 шт
У задней панели то же есть отличие – это отверстия в нижней части – прямоугольное отверстие под крепление штекера питания принтера должно быть слева, если смотреть на принтер сзади
Нам понадобятся винты м3*16 мм – 12 шт. Собираем, но пока не затягиваем
Перед затягиванием всех винтов необходимо вставить в боковые панели под верхнюю панель вот это, как видите у них тоже есть ориентир
Теперь затягиваем все винты и наш корпус готов
Ну вот вроде и всё, как я и писал выше – это не сложно.
Спасибо за внимания, всем удачи и хорошего настроения!
3D-SPrinter Что? Где? Как? Часть 1 — Собираем кровать.
3D принтер 3D-SPrinter Что? Где? Как? Часть 3 — Устанавливаем кровать на место.
11 комментариев на «3D-SPrinter Что? Где? Как? Часть 2 — Собираем корпус.»
Добавить комментарий
3D-SPrinter Что? Где? Как? Часть 1 – Собираем кровать.       От Прюши к самодельному Ультику
На картинке показано куда нужно переносить крепежные места, так как рельса крепится на нижние планки то они должны быть жёстко закреплены и обеспечивать параллельность рельс. А то что они сейчас на верхней только снижают жёсткость конструкции и могут легко сломаться.
Верхний комментарий был изменён по просьбе автора комментария
Комментарий был сделан с целью обратить внимание на слабые места конструкции, а не повторять ошибки автора.
Не надо там ничего менять в креплении планок под рельсы. Потому что чем жёстче рельсы привинчиваются к корпусу, тем больше их закусывает. Так что рельсам надо давать небольшую свободу в разумных пределах. Если бы надо было переделать этот узел, я бы его давно переделал, как и весь остальной корпус.
Юрию – спасибо за отличные статьи! Рад, что КИТ вам понравился.
А подробнее можно про сверление отверстий? На каком расстоянии сверлить?
Какие отверстиям? При сборке корпуса ничего не надо сверлить.
Ой, извиняюсь, при сборке кровати я имел ввиду. Запутался совсем во вкладках.
Там как бы нет определенных размеров. Просто чтоб было равномерно от краёв. Я сделал по бокам от названия, одинаковое растояния от края и по высоте посередине.
Понял, спасибо! Как у вас дела со сборкой? Уже собран принтер или всё ещё ждёте детали с Китая? Мне вчера корпус пришёл уже, немного стол пособирал вчера. С Китая уже почти всё пришло.
Собираем потихоньку, одно видео ещё смонтировать надо и две статьи написать уже есть о чём, одну уже на половину написал. Начинается предновогодняя суета, времени катастрофически не хватает. А запчасти вроде все пришли, только стол на почте забрать надо, неделю уже там лежит )))
