Обсуждение Wiki на ТриДэшнике
Добавлено: 19 май 2016, 11:39
Высказывайте своё мнение. Постараемся найти взаимопонимание в этом вопросе.
Квалифицированная помощь по вопросам 3D печати и постройки своего 3D принтера. Обращайтесь :)
https://3deshnik.ru/forum/
Гость5232 16:19
@Алексей AKDZG: Движок вики хорош тем что можно добавлять правки, можно их обсуждать модерировать и ТД и самое главное такой механизм дает вики движение только в сторону наполнения
Гость5232 16:25
вот он поидее: https://ru.wikipedia.org/wiki/MediaWiki
Гость5232 16:26
единственное что нужно будет прикрутить это сквозную авторизацию с текущей базы вордпресса, имхо эта задача должна быть настолько же избита как сама википедия
Гость5232 16:28
И ещё раз скажу чтобы уже точки над И расставить, мое мнение - универсализация это самое важное, завтра по какойто причине вы бросите тридешником заниматься заглохнет и вики, надо чтобы инфа копилась и модераторы были распределенные, как на википедии, чтобы в случае чего данные были автономные
Гость5232 16:29
Вики чтобы была автономная, вот тогда это будет да задел на будущее, и люди будут стремится в такй проект понимая что их усилия от больших до малых остануться тут навсегда
Гость5232 16:32
Кароче примерно такое отношение должно быть к этому как я однажды услышал относительно работы, неважно насколько ты крутой специалист, неважно сколько у тебя идей, какие у тебя опыт и квалификация, главное это то что ты оставиш после себя.
Гость5232 16:39
Где будет крутится вики по первой это не важно поидее, всегда можно переехать, но суть в том что все что вы делаете на тридешнике это в некотором роде "делаю так как я это вижу" и в этом ничего плохого нету, кроме очевидного минуса - все актуально пока вы в теме, именно поэтому надо стараться сплачивать сообщество, таких задротов как Саша Линуксбашев, Сетар, Роберт и тд, стараться чтобы инфа и её основные генераторы были вместе, вне зависимости от того кто откололся
Гость5232 16:41
Иначе вы рискуете получить ещё один тудей с кучей хомячков и морем их плагиата аля "как я построил то или иное ЧПУ(чем по сути и является любой ФДМпринтер)"
Гость5232 16:43
Сообщество же опытных людей которые гонятся за централизацией информации и развитием отрасли а не поднятием маржи, и википедия в частности будут являтся концентратом инфы который частично есть на репрап вики
Гость5232 16:43
Вот к примеру
У вас уже тут есть классные статейки в которой вы собираете 233 и та в которой сам спринтер рекомендует запчасти на али, если бы вы знали как мне этого нехватало когда я собирал свой принтак, в итоге я пользовался парой тройкой разрозненных страниц такого же посола, но одна на хабре, другая на тудее, третья вообще в чьемто блоге и тд, а если это аккумулировать в вики и если убдет сообщество которое следит за инфой и актуализирует её то это был бы однозначно первый ресурс с которого я бы начал принтеростроение
Гость5232 16:48
При этом никто не мешает рядышком вести свои блоги принтеростроения, как у 3d-моделлеров свои WIP'ы (work in progress)
DIG 16:49
Здесь как всегда одна проблема - сообщество не может следить и актуализировать. И в результате ресурс живет пока один человек следит и актуализирует. Но как правило человеку это быстро надоедает.
Гость5232 16:50
@DIG: Исправить это и есть одна едиснтвенная и главная задача, все остальное вода - в наполнении инфы нет ничего сложного, в написании статей и проведении каких то исследований тоже, беда именно в организации
Гость5232 16:52
@DIG: Вы же поймите это сообщество существует сейчас, и оно сейчас генерирует ту самую нажную нам инфу, но все это разрозненно, с хорошей долей писькомерилства и тд, это все и приводит к тому что на тудее творится, ну правдо тудей сразу позиционировал себя не как сообщество а как маркетинговая площадка, чтобы там небыло написано на вывеске
Гость5232 16:54
Инертность и эгоцентризм вообще большая проблема нашей страны, к сожалению, и тут наша ниша принтеростроение не орегинальна
Гость5232 16:56
Кстати даже на робофоруме есть своя вики, но и так она достаточно скудная, скорее всего потому что между администрацией ресурса и пользователями - пропасть
Гость5232 17:10
А для вики куча идей, например Алексей проводил тестирование 5 популярных движков, чем не основная статья для раздела "Двигатели"? Сравнительную таблицу по основным характеристикам, шумы там, сила тока и тд, а ниже по дереву уже статьи касательно каждого из движков
Гость5232 17:11
Ещё например энциклопедия проблем с печатью, открываеш эту энциклопедию а там список проблем с превьюшками и несоклько вариантов отображения чтобы можно было эти проблемы в виде галереи рассматривать и искать схожую проблему
Гость5232 17:12
Всмысле по фотографии можно было бы свою проблему а непосредственно в статье уже список возможных причин и решение для каждой из них
Гость5232 17:13
идентифицировать свою проблему по эффекту при печати*
Возможность есть, но меня волнует линейность сообщений. 30 минут на редактирование это уже не плохо, я так думаю. Желающие всегда могут нажать кнопку Жалоба и написать что нужно поправить.astroiLL писал(а): ЗЫ. Кстати, я думаю, что на форуме вполне можно было бы включить возможность редактировать СВОИ посты без ограничения времени (если есть такая техвозможность). У нас не политический и не бизнес форум, чтобы кто-то редактировал свои посты в корыстных целях. А подправить ошибки в старых постах желательна возможность.
Вот именно, она только начнет наполняться. Посмотрите на другие сайты с вики. Везде всё заброшено. То, что по первому запалу наполнится - так и останется. Всё равно через неделю/месяц/год никто и не вспомнит про вики раздел.
Вы правы, я вас пока не понимаю. Ни какой политики и религии там не будет. Будет только справочная информация и выдержки из опыта коллег. Ни какого литературного сленга, а тем более не литературного не допускается. Вот такие места будут резаться до полной сухости С этим согласны?MEG писал(а): Дело не в правках. Поверьте моему опыту, как станет больше участников со всем этим столкнётесь. я готов генерировать контент по той маленькой части где знаний хватает. подписывать буду своим именем. правки и ошибки естественно молча правятся и пофиг на это. если начнут резать и переделывать позвольте мне свои тексты тогда убирать.
ха-ха.
ну нет так нет.
оооо. да вы новичок. эти склонны к болезни вахтёра больше всех. разборок из за этого ещё больше. я просто предупредить вас, как оно будет.
