Намотчик обмоток
- 707dm
Re: Намотчик обмоток
У ручных один минус нет равномерного распределения по катушке.
Почему в сутках не 36 часов
- 707dm
Подскажите а есть ли смысл как китайцы делают разделять первичную и вторичную обмотки?
- Lenivo
Это зависит от целевого использования трансформатора. Для ваших целей - имеет. Когда первичная и вторичная обмотки намотаны рядом - то их проще потом пропитать лаком. Минус - повышенный фон, с другой стороны более равномерное и не искажённая передача синусоиды - КПД слегка повыше. Просто сделать экран между первичной и вторичной катушками более трудоёмко - поэтому его чаще всего не делают - зато в изготовлении проще и технологически тоже проще - катушку крутят на станке один раз, наматывая одновременно первичную и вторичную катушки двумя разными подавателями провода - производительность в два раза выше для станка. А это для производственников очень важный аргумент,особенно, когда такие трансформаторы производят миллионными тиражами........
- 707dm
Всё разобрал,обработал покрасил.
- fe97e012-c917-440c-b39f-d655194e27df.jpg (68.82 КБ) 2040 просмотров
- Lenivo
Так чем закончился проект?
Есть результаты?
Окончательные фото бы и результаты намотки посмотреть бы?
Пару лет назад, собирал самодельный намоточный станочек. По просьбе ребят, выкладывал на одном форуме. Если интересно, то можете взглянуть. Может, что нибудь для себя интересного найдете:http://horizontautomatics.ru/forum/view ... f=12&t=150
Возможно не в тему,но разрешите показать свой самодельный фрезерный станочек. Собирал часа 2:
К стати, задние бабки на намоточный станочек делал на нем:
Там ничего сложного нет. Два кусочка швеллера 50 см и 25 см. Сваренные под прямым углом. Два стола и шпиндель (купил на Али). Просверлил несколько отверстий, для передвижки столов. Единственно, надо со временем заменить пластмассовые детали на столах, на металл.
