"Обувка" для валиков из пластика типа "капролон" или ему подобный. https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0 ... 0%BE%D0%BD
ЧПУ станок с CO2 лазером
Re: ЧПУ станок с CO2 лазером
- dimakein
на гиктаймс появилась очень интересная статья:
https://geektimes.ru/post/275672/
- plastmaska
А нельзя ли такие ролики из АБС / ПЛА напечатать? Может был у кого-то опыт?
Странный вопрос для человека который знает все и даже больше о 3Д печати.
Если и печатать то лучше из PLA, он более жесткий и меньше подвержен истиранию.
Ну а печатать или нет... Если сможете обеспечить точность, печатайте, если нет, то будет клинить.
Я практическим опытом интересовался, если уже кто-то пробовал. А теоретически всё понятно.
А мы станок с ЧПУ от компании Roland этот взяли http://engraver.ru/products/frezernye-stanki/mdx-540s/ Не подумайте что хвастаюсь, но пашет как мерин уже 2-й год делаю детали и рекламную продукцию из дерева на заказ и твердые сорта стали под детали машин иномарок, нержавейку для деталей которые в контакте с водой часто, пластик для 3D форм, лепим фигурки из них в пресс формах потом. Еще и 4Д фрезеровку осваиваю для продажи сложных деталей.
Ну как то несоразмерные цели и цены.
Тема то о портальниках с точностью максимум 0.1.
Ну судя по фотке кольца напечатанного на скорости 90 мм/с и так что даже слоев не видно, то думаю Вы без проблем напечатаете круглые ролики.
Главное из ПЛА печатайте. А потом просто по мере истирания будете выбирать люфты, благо v-slot это позволяет.
Уважаемые коллеги, а что если посмотреть немного в другую сторону?
Я в восторге от этого видео https://www.youtube.com/watch?time_cont ... BMIIsWmDxk
Как по мне настольный гидроабразивный резак, который может резать сталь с приемлемыми допусками полезнее лазерного резака.
Смотрел я в эту сторону, интересная штука. Но рез очень толстый и режется медленно. В этом видео скорость резанья задрана в несколько раз выше реальной. Да и очень недёшево всё это выходит. А так да, хотелось бы попробовать.
Станок (и не один) собрали из нескольких китайских Б/У. Так получается гораздо эффективнее во всех отношениях. Так что если кому-то нужен станок для работы, рекомендую взять по-дешёвке неисправный китайский, отремонтировать и довести до ума.
Крутякvtoryh писал(а): ↑04 апр 2016, 08:35Пожаловаться на это сообщение Цитата Поблагодарить
Сообщение vtoryh » 04 апр 2016, 08:35
Щас глянул свою коллекцию станков, вот еще из разряда дешево и сердито.
http://www.thingiverse.com/thing:615349
http://www.thingiverse.com/thing:724999
Для эстетов
http://www.thingiverse.com/thing:1195229
По системе управления - есть Марлин заточенный под лазер https://github.com/timschmidt/buildlog- ... ter-marlin , который поддерживает Core X-Y.ВЕЩЬ!!!!3D-SPrinter писал(а): ↑21 апр 2018, 10:12Да надо бы... Но меня тут уболтали таки лазерным резаком СО2 на базе Н-бота заняться, так что аудио-эксперименты придётся временно отложить. Времени на всё сразу не хватает.
Надо бы в отдельную тему ветку. Передача луча через зеркала или по оптоволокну? По механике проблем там немного, но есть, а вот по программной части - одни вопросы. Начинать надо именно с системы управления. А остальное это только юстировка геморойно. Сама зеркальная система продаётся нескольких видов, СО2 лазерные трубки и модули в сборе тоже довольно много предложений. Модуль высокого напряжения для СО2 - 15-35 кВольт тоже есть в продаже. А вот с программным обеспечением глухо. Под полупроводниковые лазеры есть кой чего, а вот под мощные лазерные системы программ управления с открытой публичной лизензией нет, так как это уже ОПАСНОЕ пром производство.
С ним же предлагается плагин для Inscape, генерящий G-код для резки-гравировки https://github.com/TurnkeyTyranny/laser ... ape-plugin .
Есть ещё более продвинутый плагин для тех же целей http://jtechphotonics.com/?page_id=2012 .
Русский мануал http://old.endurancerobots.com/wp-conte ... in-rus.pdf .
Так что в принципе всё довольно удобно получается - готовишь раскрой и гравировку в Inscape, записываешь на SD-шку, вставляешь в станок, и понеслось. Если одни и те же детали резать, то вообще удобно - все файлы в станке на SD-шке, комп со шлангом не нужен. При этом можно оперативно накручивать скорость энкодером, менять мощность лазера и т.д. Всё бесплатное, и по электронике получается самый дешёвый, проверенный вариант - ардуина + рампс. Драйвера и моторы тоже обычные 4401, только моторов 4 штуки по всем углам Н-бота (вместо передних натяжных роликов тоже моторы).
