Андрей. Сделал цепь от ZAV-а к сожалению крепежки не катят уже. Отверстия на столе не совпали совсем. Плюс мешается винт регулировки.3D-SPrinter писал(а): ↑17 авг 2017, 15:45Понятно... Тут вот цепь делали viewtopic.php?f=25&t=127&p=13924&hilit=цепь#p13924 .
А на туннеле одно отверстие попадает прям на вертикальный винт. Но это легко правится. А вот на столе...
Потому просьба - можно боковинку стола в векторе? Для подгонки радиуса и посадочных. Или чертежик с размерами.
И еще вопросик из чего делать клей абс? Ацетон - знаю, но его досать проблема. 646 или 647 пойдут?
