Уважаемые форумчане, надеюсь на Вашу помощь.
Занимаюсь металлографикой,
Вопрос №1: для печати используется принтер Epson 1410 (с переделками). Рабочее поле 35х50 см. Неудобство использования такого принтера в том, что из-за движения печатающей головы только в одной плоскости возникают проблемы с качеством печати изображений( плюс ко всему толщина металла( работаю только с анодированным алюминием) бывает разная от 0,2 до 1мм.) так как надо подбирать высоту под голову из подручных расходников. Вопрос таков: можно ли сделать принтер с печатающей головой от этого эпсона и всего остального, но с корпусом 3D принтера, чтобы голова ходила в 3 плоскостях или хотя бы в двух.?
Вопрос№ 2: Также, для моей работы нужна качественная резка моих изделий( толщина алюминия до 1 мм). Можно ли собрать лазерный резак/гравер для резки/гравировки алюминия такой толщины с рабочим полем 40х40 см.
Сборка струйного принтера по модели 3D принтеров
Re: Сборка струйного принтера по модели 3D принтеров
1. Лучше сделать подъёмную платформу для имеющегося принтера. Либо тупо купить более подходящий принтер для печати на плоских поверхностях.
2. Алюминий (особенно анодированный) проще и дешевле фрезеровать, а не резать лазером. Тоже вряд ли стОит что-то делать, лучше поискать подходящий фрезерный станочек. Благо, их сейчас б/у навалом за недорого.
3D-SPrinter, большое спасибо за оперативный ответ. Все, что требовалось знать. Благодарю.
