Собираю ZAV-MAX-Plus. Serujio.
Re: Собираю ZAV-MAX-Plus. Serujio.
Для сравнения - "подвал" СПринтера:
Здесь всё максимально просто и прагматично, без лишних деталей. Электроника установлена в правом нижнем углу для того, чтобы хватало штатных проводов, и чтобы был эффективный обдув воздухом снаружи. При прокладке проводки нужно удлинить только провод правого Х-мотора, остальных проводов хватает. Все провода спрятаны в левом колодце мотора и при заходе в "подвал" принтера втыкаются прямо в Рампс. Если расположить электронику в другом месте, придётся удлинять провода Y-мотора и экструдера, нагревателя хотенда, терморезистора хотенда. Эффективный обдув 60-м вентилятором с забором воздуха снаружи исключает перегрев драйверов моторов и позволяет использовать штатный ключ нагрева стола с небольшим теплоотводом в виде полоски алюминия. Экран LCD 2004 устанавливается с минимальными доработками (нужно только перепаять зуммер на другую сторону платы и подрезать дремелем вал энкодера, а можно и не подрезать). Всё это значительно упрощает сборку принтера и повышает надёжность. Потому что большинство неисправностей в любой электронике связано с плохим контактом в разъёмах, длинных проводах и межблочных соединениях.
В этом экземпляре принтера есть одна лишняя деталь - навесной кардридер. Сейчас эта проблема устранена посредством выреза под штатный кардридер.
ZAV Pro. Фотка из сети. Тоже красиво все. Не знаю, наросщены провода или нет, вижу только, что ридер не подключен и тумблер с права, это подсветка.
Я выложил промежуточное фото кое-что еще не подключено и провода еще не разложены, кроме того у меня добавлена плата коммутации для стола 200х300 и подсветка.
Раскладка проводов это уже от количества свободного времени зависит, ничего сложного в этом нет.
Я хотел скорее печатать, поэтому торопился
У меня еще старый корпус под рампс, сейчас у ZAV есть под MKS Gen 1.4 платы и под платы 32 бита, экранчики TFT, в общем все еще культурней, потому что подключение бутербродного рампс всегда получается так себе. НУ и вообще, на ZAV все закрывается крышкой, если все настроено и ток отрегулирован, про подвал можно забыть и пофиг как там провода лежат ))
Красота хоть у зава хоть у спринтера от рукожопости собирающего зависит.. ну и от жадности.... ИМХО
вот вопрос на засыпку - на что пробку приклеили к столику (какой клей) ???
Расскажите пожалуйста про плату коммутации, как подключена, что за плата, как управляется? Управлять подсветкой на мой взгляд лучше всего отдельным тумблером, подошел - щелкнул - посмотрел - щелкнул - ушел. Не надо крутить энкодер, по э/э экономия. У нас э/э очччень дорогая.
на листовую пленку 3М, покупал на али пластины 200х100 (10штук комплект), 3 штуки на стол ровненько.
Подсветка у меня как раз отдельно подключена на кнопку справа (на фото слева вверху) напрямую к БП.dennisdennis писал(а): ↑29 апр 2017, 10:15
Плата вот такая:
http://www.cheap3d.ru/shop/Zapchasti-dl ... -1372.html
Есть в китае дешевые аналоги, но у меня вопрос экономии не стоял, поэтому взял ее, тем более ребята качественно делают, мануал на русском языке для чайников:
http://www.cheap3d.ru/shop/cheap3d_mosf ... eet_ru.pdf тут все разжевано на русском, даже не знаю что добавить.
В общем-то управляется рампсом сама, весь смысл заключается в том, чтоб силовое питание на рампс не давать, на плату только сингнал идет, а основной ток через плату коммутации напрямую с БП. Завелась без бубнов сразу, подключил и забыл. Почти не греется, в охлаждении не вижу смысла и рампс меньше греется, монструозный обдув не нужен.
стоит только хреновина эта как 5 рампсов из китая.
Транзисторы для МЕги стоят 120 руб
Для DUE 75 рублей в чип и дипе
На Меговский рампс я два поставил
На ДУЕ - все три поменял - там логика 3.3 вольта.
А платку такую я тоже купил. Вентиляторы через нее запитаю наверное. Она ж ШИМ поддерживает.
Примеры печати:
1) Желтый дракончик - первая печать, сразу после тестового кубика. ABS M8, Слой 0,2 хотя, учитывая размер модели нужно было сделать меньше.
2) Ждун - 130% от реального размера модели 0,15 слой, ABS (малеха зашкурен для придания патины и от следов поддержки)
3) Красная ваза - watson от БФ в 1 слой без обработки (режим вазы)
4) Белая ваза - натуральный HIPS, качество плохо видно, но проблем там нет (она матовая и круто светится, специально против света фотографировано)
5-6 Всякие детские игрушки
Мосфеты перепаять самое простое и дешевое, кто же спорит. Я за дешевизной не гнался. Брал с учетом на будущее, либо на стол 300х300, либо типа на sbase mini, ну и потом я со скидкой покупал. Кстати, у них скоро новая плата выйдет.
Поворчал, что дорогая, но тоже купил?? ))) Тут надо либо ворчать и экономить, либо покупать, что нравится и получать удовольствие.
ну я, если честно, ее еще до принтера купил )))
Но нравится мне все же больше - когда на плате на одной все...
Но все равно не получается - стабилизаторы всякие придется ставить для DUE и для светодиодов (БП разогнан до 16.5В)
Стол 300х300 - и что? мосфеты эти 130-200 ампер
Единственно - опторазвязки нет у РАМПСа
Смотря какое стекло. У меня 3мм что к текстолиту, что к люминьке - прижимает на ура.
P.S. Не посмотрел, что май 16-го, но удалять не стал - может, кому полезно будет Мне такие зажимы нравятся гораздо больше канцелярских хоть и дорогие.
+100500
Но Андрей не мог не вставить фото.
Висящие на соединениях провода без крепления. И клубок над RAMPS. Феншуй отдыхает.3D-SPrinter писал(а): ↑29 апр 2017, 05:07Для сравнения - "подвал" СПринтера:
Ну это уж кому как - либо шашечки, либо ехать.
Надёжность такой компоновки многократно подтверждена на практике - после доставки за несколько тысяч километров всё исправно работает "сразу из коробки".
