Страница 2 из 3
Re: Собираю ZAV-MAX-Plus. Serujio.
Добавлено: 29 апр 2017, 05:07
Для сравнения - "подвал" СПринтера:
Здесь всё максимально просто и прагматично, без лишних деталей. Электроника установлена в правом нижнем углу для того, чтобы хватало штатных проводов, и чтобы был эффективный обдув воздухом снаружи. При прокладке проводки нужно удлинить только провод правого Х-мотора, остальных проводов хватает. Все провода спрятаны в левом колодце мотора и при заходе в "подвал" принтера втыкаются прямо в Рампс. Если расположить электронику в другом месте, придётся удлинять провода Y-мотора и экструдера, нагревателя хотенда, терморезистора хотенда. Эффективный обдув 60-м вентилятором с забором воздуха снаружи исключает перегрев драйверов моторов и позволяет использовать штатный ключ нагрева стола с небольшим теплоотводом в виде полоски алюминия. Экран LCD 2004 устанавливается с минимальными доработками (нужно только перепаять зуммер на другую сторону платы и подрезать дремелем вал энкодера, а можно и не подрезать). Всё это значительно упрощает сборку принтера и повышает надёжность. Потому что большинство неисправностей в любой электронике связано с плохим контактом в разъёмах, длинных проводах и межблочных соединениях.
В этом экземпляре принтера есть одна лишняя деталь - навесной кардридер. Сейчас эта проблема устранена посредством выреза под штатный кардридер.
Добавлено: 29 апр 2017, 08:12
dennisdennis
ZAV Pro. Фотка из сети. Тоже красиво все. Не знаю, наросщены провода или нет, вижу только, что ридер не подключен и тумблер с права, это подсветка.
Добавлено: 29 апр 2017, 10:00
Serujio
Я выложил промежуточное фото кое-что еще не подключено и провода еще не разложены, кроме того у меня добавлена плата коммутации для стола 200х300 и подсветка.
Раскладка проводов это уже от количества свободного времени зависит, ничего сложного в этом нет.
Я хотел скорее печатать, поэтому торопился
У меня еще старый корпус под рампс, сейчас у ZAV есть под MKS Gen 1.4 платы и под платы 32 бита, экранчики TFT, в общем все еще культурней, потому что подключение бутербродного рампс всегда получается так себе. НУ и вообще, на ZAV все закрывается крышкой, если все настроено и ток отрегулирован, про подвал можно забыть и пофиг как там провода лежат ))
Добавлено: 29 апр 2017, 10:05
Anry777
Красота хоть у зава хоть у спринтера от рукожопости собирающего зависит.. ну и от жадности.... ИМХО
Добавлено: 29 апр 2017, 10:08
Anry777
вот вопрос на засыпку - на что пробку приклеили к столику (какой клей) ???
Добавлено: 29 апр 2017, 10:15
dennisdennis
Serujio писал(а): ↑29 апр 2017, 10:00
Расскажите пожалуйста про плату коммутации, как подключена, что за плата, как управляется? Управлять подсветкой на мой взгляд лучше всего отдельным тумблером, подошел - щелкнул - посмотрел - щелкнул - ушел. Не надо крутить энкодер, по э/э экономия. У нас э/э очччень дорогая.
Добавлено: 29 апр 2017, 12:56
Serujio
Anry777 писал(а): ↑29 апр 2017, 10:08
на листовую пленку 3М, покупал на али пластины 200х100 (10штук комплект), 3 штуки на стол ровненько.
dennisdennis писал(а): ↑29 апр 2017, 10:15
Подсветка у меня как раз отдельно подключена на кнопку справа (на фото слева вверху) напрямую к БП.
Плата вот такая:
http://www.cheap3d.ru/shop/Zapchasti-dl ... -1372.html
Есть в китае дешевые аналоги, но у меня вопрос экономии не стоял, поэтому взял ее, тем более ребята качественно делают, мануал на русском языке для чайников:
http://www.cheap3d.ru/shop/cheap3d_mosf ... eet_ru.pdf тут все разжевано на русском, даже не знаю что добавить.
В общем-то управляется рампсом сама, весь смысл заключается в том, чтоб силовое питание на рампс не давать, на плату только сингнал идет, а основной ток через плату коммутации напрямую с БП. Завелась без бубнов сразу, подключил и забыл. Почти не греется, в охлаждении не вижу смысла и рампс меньше греется, монструозный обдув не нужен.
Добавлено: 29 апр 2017, 13:07
Anry777
стоит только хреновина эта как 5 рампсов из китая.
Транзисторы для МЕги стоят 120 руб
Для DUE 75 рублей в чип и дипе
На Меговский рампс я два поставил
На ДУЕ - все три поменял - там логика 3.3 вольта.
А платку такую я тоже купил. Вентиляторы через нее запитаю наверное. Она ж ШИМ поддерживает.
Добавлено: 29 апр 2017, 13:15
Serujio
Примеры печати:
1) Желтый дракончик - первая печать, сразу после тестового кубика. ABS M8, Слой 0,2 хотя, учитывая размер модели нужно было сделать меньше.
2) Ждун - 130% от реального размера модели 0,15 слой, ABS (малеха зашкурен для придания патины и от следов поддержки)
3) Красная ваза - watson от БФ в 1 слой без обработки (режим вазы)
4) Белая ваза - натуральный HIPS, качество плохо видно, но проблем там нет (она матовая и круто светится, специально против света фотографировано)
5-6 Всякие детские игрушки
Добавлено: 29 апр 2017, 13:22
Serujio
Anry777 писал(а): ↑29 апр 2017, 13:07
Мосфеты перепаять самое простое и дешевое, кто же спорит. Я за дешевизной не гнался. Брал с учетом на будущее, либо на стол 300х300, либо типа на sbase mini, ну и потом я со скидкой покупал. Кстати, у них скоро новая плата выйдет.
Поворчал, что дорогая, но тоже купил?? ))) Тут надо либо ворчать и экономить, либо покупать, что нравится и получать удовольствие.
Добавлено: 29 апр 2017, 22:01
Anry777
ну я, если честно, ее еще до принтера купил
Но нравится мне все же больше - когда на плате на одной все...
Но все равно не получается - стабилизаторы всякие придется ставить для DUE и для светодиодов (БП разогнан до 16.5В)
Стол 300х300 - и что? мосфеты эти 130-200 ампер
Единственно - опторазвязки нет у РАМПСа
Добавлено: 02 май 2017, 17:59
AKDZG писал(а): ↑29 май 2016, 05:47
Выбранным фиксатором стекла не прижать стекло к алюминиевому столику, уже проверено - слишком толстый бутерброд получается
Смотря какое стекло. У меня 3мм что к текстолиту, что к люминьке - прижимает на ура.
P.S. Не посмотрел, что май 16-го, но удалять не стал - может, кому полезно будет
Мне такие зажимы нравятся гораздо больше канцелярских
хоть и дорогие.
Добавлено: 07 май 2017, 14:46
FastMaker
Anry777 писал(а): ↑29 апр 2017, 10:05
+100500
Но Андрей не мог не вставить фото.
Добавлено: 07 май 2017, 14:48
FastMaker
3D-SPrinter писал(а): ↑29 апр 2017, 05:07
Висящие на соединениях провода без крепления. И клубок над RAMPS. Феншуй отдыхает.
Добавлено: 07 май 2017, 14:54
Ну это уж кому как - либо шашечки, либо ехать.
Надёжность такой компоновки многократно подтверждена на практике - после доставки за несколько тысяч километров всё исправно работает "сразу из коробки".
