Самодельный... от Mik-740
Mik-740
Re: Самодельный... от Mik-740
Непрочитанное сообщение Mik-740 » 10 авг 2016, 10:02
Конечно сопло. Я думал что мы и ставим концевики когда сопло в HOME. Типа начало координат
Благодарил (а): 21 раз
Непрочитанное сообщение AKDZG » 10 авг 2016, 10:15
На картинке правильно подписаны концевики положения HOME в MAX - правый верхний дальний угол, относительно стола.
Ultimaker Original
Mendel90
Mik-740
Непрочитанное сообщение Mik-740 » 10 авг 2016, 14:42
С этой фирмой не знаком
Непрочитанное сообщение AKDZG » 10 авг 2016, 14:43
Mik-740 писал(а): С этой фирмой не знаком
Это спамер. Он уже не в первый раз одно и тоже пишет. Удалил его сообщение.
Ultimaker Original
Mendel90
Mik-740
Непрочитанное сообщение Mik-740 » 11 авг 2016, 13:32
Это фантастика!!! Припаял перемычку по питанию на рампс. Из проводов от оргтехники выпилил штекер на 4 контакта (мама). Заказанный дюпон еще не приехал. Припаял провода к шлейфу моторчика от DVD и погонял каретку. ОНА ЕЗДИТ !!! Ток выставил 0,4 А, полет нормальный!
Непрочитанное сообщение AKDZG » 11 авг 2016, 13:39
Поздравляю! Делают же 3D принтеры из сидиромов :o ;)
Ultimaker Original
Mendel90
Mik-740
Непрочитанное сообщение Mik-740 » 11 авг 2016, 13:43
Да, я читал про это. Надо пробовать. Меня интересуют наоборот мелкие распечатки. Реально распечатать трак от танка размером 5 мм ?
Mik-740
Непрочитанное сообщение Mik-740 » 11 авг 2016, 13:47
Вот файл
trak.rar
(295.6 КБ) 74 скачивания
Mik-740
Непрочитанное сообщение Mik-740 » 11 авг 2016, 13:49
На одном китайском принтере не получилось. Боле менее начинается с ширины 40 мм, а надо 5
Непрочитанное сообщение AKDZG » 11 авг 2016, 13:50
Элементы тоньше двух диаметров отверстия сопла проблематично напечатать. Для мелкой печати есть проекторные DLP 3D принтеры на жидком полимере. Но там детали получаются хрупкими и нет выбора цветов. Главная деталь в них - проектор, который стоит не мало.
Позже посмотрю архив.
Ultimaker Original
Mendel90
Mik-740
Непрочитанное сообщение Mik-740 » 11 авг 2016, 14:04
Значит надо делать сопло 0,1 мм.
Mik-740
Непрочитанное сообщение Mik-740 » 11 авг 2016, 14:15
Печаталось на UP! Mini. Слой 0,2.
Это 10 мм и 5 мм
А это соответственно больше.
Непрочитанное сообщение AKDZG » 11 авг 2016, 14:44
Соплом 0,1 я не печатал. Соплом 0,25 уже сложно печатать.
Посмотрел модель.
Сложная деталька. Как на первом фото - это уже перебор по размеру. Нужно ставить тонкое сопло, пластик PLA, без подогрева стола и с хорошим охлаждением печатаемой детали. Лучше печатать одновременно много таких деталек, чтобы уменьшить влияние нагретого хотэнда на охлаждение каждой детали.
Ultimaker Original
Mendel90
Mik-740
Непрочитанное сообщение Mik-740 » 11 авг 2016, 15:19
Попробуете? Не сочтите за наглость....
Непрочитанное сообщение AKDZG » 11 авг 2016, 15:32
Mik-740 писал(а): Попробуете? Не сочтите за наглость....
Я уже давно не печатал соплами меньше 0,6 мм ;) Может кто нибудь другой возьмётся? Ради тренировки 8-)
Ultimaker Original
Mendel90
