forum_zima
Сборка Страшилы из кита 3D-Sprinter 233. Vladik
Здесь каждый может завести свою тему-блог по сборке 3D принтера, чтобы не засорять основные темы
Vladik
Re: Сборка Страшилы из кита 3D-Sprinter 233. Vladik
Сообщение Vladik » 31 дек 2016, 16:30
FastMaker писал(а):Источник цитаты Я не знаю что нужно делать чтобы метчиком треснуть пластик, всегда идет как горячий нож по маслу.
Не более чем, сделать деталь, у которой связь между слоями очень слабая.
FastMaker писал(а):Источник цитаты И ошибиться с разметкой на 2мм более как странно.
Ну, этот вопрос "отлично" объяснен в теме производителя.
FastMaker
Сообщение FastMaker » 01 янв 2017, 21:23
Ну когда я не могу на чпу сделать. Например портал. Я просто отмечаю с одной стороны. Сверлю. Креплю. Потом отмечаю с другой стороны. Кагбы погрешность получается меньше.
Ну а щас все сильно переделал чтобы все резать на чпу. Правда получилось с закосом под геркулес.
Быстрый HBOT FastMaker, композитный корпус, MKS SMini 32bits, Volcano 0.4, 200х200х300
Vladik
Сообщение Vladik » 02 янв 2017, 05:14
FastMaker писал(а):Источник цитаты Ну когда я не могу на чпу сделать. Например портал.
На мой очень непрофессиональный взгляд, для портала просятся отдельные кондукторы для кареток и крепления рельсы. Ну и не ошибаться с длиной портала. Именно в этом кроется ошибка присланной мне балки. Она была плохо отрезана с одной стороны.
FastMaker
Сообщение FastMaker » 02 янв 2017, 11:35
Vladik писал(а):Источник цитаты
Рельса и сама неплохо в качестве шаблона выступает. А для кареток фрезернул шаблон и все.
Vladik
Сообщение Vladik » 02 янв 2017, 14:07
Я об этом думал, но меня смутил диаметр отверстий, на портале я делал 3.2 мм
sailanser
Сообщение sailanser » 02 янв 2017, 14:15
3,2 как раз норм. Я в своей балке сверлил сверлом 1/8' это 3,175. Потом при выставлении рельсы по X такое отверстие в самый раз.
Vladik
Сообщение Vladik » 02 янв 2017, 16:54
sailanser, я как раз это и имел ввиду, что 3.2 мм нормально, но в рельсах отверстия 3.5 мм, и использовать их в качестве шаблона я побоялся.
ИгорьК
Сообщение ИгорьК » 03 янв 2017, 10:30
Vladik, На самом деле, не такие уж и большие проблемы...я брал такой же (или похожий) КИТ у ZAVа, экструдер (одна из его деталей) лопнула сразу (может и моя вина), качество печати?!....тех комплектующих, что шли вместе с КИТом,....мне показалось, что моя бывшая Прюша печатала покачественнее (про скорость не могу сказать)....очень шумный (в сравнении с принтером от Пласмаски).....в общем, напечатал пару пробных деталей, продал, возможно порадует купившего....
Что касается "косяков" при сборке, то может произойти и по вине собирающего, как и его настройка, так, что требовать качество необходимо только с того, что приобрели.....это не примите как вердикт, просто мое мнение....
Кстати, о резке фанеры - один от Пласмаски резал в СПб, другой в Москве.....как резка разная, так и качество фанеры....в Москве после резки шлифовали, в СПб нет, в Москве фанера с изгибом, в СПб ровная....в Московской подшипники входят плотно с использованием приспособления, в Питерской посвободнее.....тот, что из Московской фанеры уже печатает, Питерский дособираю....Московский продам, Питерский - сыну......
BoBkA
Сообщение BoBkA » 09 янв 2017, 16:49
Читаю Ваш блог и все больше изумляюсь. Как Вы решились собирать принтер когда даже, цитирую:
Vladik писал(а):Источник цитаты Минусы:
Надо уметь паять
3D-SPrinter 222, ramps+mega.
Vladik
Сообщение Vladik » 09 янв 2017, 17:04
А Вы это предлагаете в плюсы отнести? У Вас все знакомые SMD с закрытыми глазами паяют?
BoBkA
Сообщение BoBkA » 09 янв 2017, 17:11
Умение что-то делать, в данном случае паять, это неоспоримо плюс. Если паяли сами, значит руки у Вас прямые, а со всеми невзгодами, в итоге, Вы удачно справились, а еще и порадовали форумчан своим блогом. :)
Vladik
Сообщение Vladik » 09 янв 2017, 17:58
При описании плюсов и минусов, я руководствовался несколько другими критериями. Например, для пайки необходимо иметь, как минимум, паяльник. Среди моих друзей таких владельцев нет. Значит его надо покупать, а это дополнительные траты. А оно нужно? Особенно с учетом того, что в дальнейшем он вряд ли пригодится. Пайка SMD, на мой взгляд, требует хорошего паяльника, желательно, с терморегулировкой. Опять же лишние траты. Кроме того, я без лупы 0805 паяю с трудом. А бестеневая лампа с лупой - это уже траты на уровне кита.
Поэтому пайка однозначно попадает в минус.
За Ваше мнение, спасибо. Если он Вам в чем-то поможет, я буду рад.
Vladik
Сообщение Vladik » 11 янв 2017, 05:03
Накрылся экран LCD2004.
Повезло, что было все готово для установки Orange Pi в корпус. Поставил, подключив питание Меги и Orange Pi через фильтр. Посмотрим, уберутся ли проблемы со связью между Мегой и ПК.
Сообщение AKDZG » 11 янв 2017, 05:07
Vladik писал(а):Источник цитаты Накрылся экран LCD2004.
Упс. Как это произошло?
Рекомендую указывать в подписи название 3D принтера и электроники
Vladik
Сообщение Vladik » 11 янв 2017, 15:19
AKDZG писал(а):Источник цитаты Упс. Как это произошло?
Обыденно, во время печати. Сначала было похоже на проблемы с контрастностью, а через некоторое время информация осталась только в первых двух строках первых восьми знакомест. Остальные выглядят серыми, и некоторые символы в них отображаются в виде вертикальной полосы. Зависимости от выводимой информации нет.
Мне контроллер пришел с косо запаянным экраном. Я его равнял "силовым" способом. Думаю, тогда и повредил чипы, они там "кляксами".
Буду заказывать только экран, хотя с OctoPrintом и необязателен, но с ним как-то удобнее.
Вернуться в «Блоги-мастерские»
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: Яндекс [Бот] и 1 гость
