Ultimaker 2 Aluminum
Добавлено: 24 дек 2016, 15:00
Решил я сделать второй принтер, так как к prusa i3 у меня возникли притензии по качеству работы и ее точности в печати. Хоть и вложил в нее не мало сил и финансов. По ней был сделан корпус из дсп, рама принтера сделана из металла, поставлены пластиковые подшипники что значительно снизило шум, разнесены два блока питания на отдельное питание стола, подключена малина для удаленного управления, подключена веб камера, все подключено через твердотельные реле и много другое.
Ultimaker 2 Aluminum Нашел на просторах интернета и было решено делать на оригинальной плате и прочим железом а не на ардуине, на данный момент частично закончил сборку корпуса жду остатки деталей и подшипники, средняя стоимость проекта по деталям получается 600
