Страница 29 из 29
Re: SPrinter 232Pro,233Pro,Mini, и всякое рукосуйство [antobel]
Добавлено: 02 июн 2020, 13:59
AHTOH
antobel писал(а): ↑02 июн 2020, 04:44
не навороченный - это в котором не то что камеры, а даже фонарика нет. Вот таким принципиально пользуюсь
Я вообще против инета в телефоне, а читать предпочитаю с 19"
Не, ну я не настолько спартанец
А вот инет с собой, лично мне удобен. Да и 19 с собой не поносишь
держится мёртво - так что зачем мыть лишний раз?
мою когда следующая домазка кажется бугристой
В смысле мёртво, если задирает?
или под "корёжит" я не то понял?
Добавлено: 02 июн 2020, 15:10
AHTOH писал(а): ↑02 июн 2020, 13:59
Задирает бортик между 1й и 2й шестернёй. не нижний и не верхний а СРЕДНИЙ
инет с собой,
Я же писал - дома сижу у компа 23 часа в сутки - час - в сортире и на кухне
Приходит мыло - комп орёт - просыпаюсь... ...в магаз хожу раз в 3 дня...
Добавлено: 02 июн 2020, 16:09
antobel писал(а): ↑02 июн 2020, 15:10
а СРЕДНИЙ
Я в таком случае моделирую стенку-поддержку 0.5мм в виде цилиндра и ставлю впритык к этому загибающемуся бортику. Потом, соответственно, выламываю. Очень помогает.
Добавлено: 02 июн 2020, 20:57
AHTOH
Ага. Теперь понял. В таком случае, соглашусь с Александром. Подкинуть опору к задирающейся части.
Я же писал - дома сижу у компа 23 часа в сутки - час - в сортире и на кухне ))
Прям Диоген
Ну, тут, дело привычки. Хотя бы иногда, стоит выбираться на улицу и тем более на природу (личное мнение
Добавлено: 02 июн 2020, 21:29
AHTOH писал(а): ↑02 июн 2020, 20:57
Диабетные копыта приучают
Добавлено: 03 июн 2020, 17:46
AHTOH
antobel писал(а): ↑02 июн 2020, 21:29
Ясно. Здоровье штука такая...
Добавлено: 23 дек 2020, 03:25
3D-SPrinter писал(а): ↑01 апр 2019, 20:15
Я 200 шагов наковырял, двухфазные, 1.8А натурные ипонские. На вид тоже Nema17. Но поставил на X-Y и офигел - на некоторых скоростях (при разгоне / торможении) моторы входят в резонанс, и весь принтер поёт, как пилорама.
Да, управление тогда шло от мк непосредственно на транзисторные ключи, контроллеры на 2..6мгц при фоннеймановской технологии выполняли команду за 3..8 тактов - так что не возникало идей их тестировать на такие скорости что в быстрых н-ботах. а ведь всего лишь форма ротора и корпус-радиатора... Подшипники например там не чета нынешним...
ЗЫ: перечитывал тему типа
Добавлено: 11 мар 2024, 19:15
Задолбали катушки с филаментом, ещё вариант вешалки на стену...
под д50/н80мм, под более узкие в куре можно по Z смасштабировать... 1 шуруп у кого гипсолит, у кого бетон - тем ещё дюбель надо
- Veshalka_bobin.JPG (38.97 КБ) 1171 просмотр
Добавлено: 11 мар 2024, 22:06
Стеллаж с Озона за полтора рубля может решить кучу проблем.
https://www.ozon.ru/product/stellazh-na ... 0%B8%D0%B9
Добавлено: 12 мар 2024, 15:23
3D-SPrinter писал(а): ↑11 мар 2024, 22:06
Стелаж дело хорошее, но и при его высоте 110см и моём росте 192 сверху на стене куча места....
Добавлено: 12 мар 2024, 19:29
antobel писал(а): ↑12 мар 2024, 15:23
Там и двухметровые стеллажи есть не сильно дороже.
https://www.ozon.ru/search/?from_global ... 0%B8%D0%B9
Добавлено: 13 мар 2024, 07:46
3D-SPrinter писал(а): ↑12 мар 2024, 19:29
даже на 110см 4 полки мало, а двухметровый - разве что из 2х один собирать... Вот и получается "несильно"
