Принтер с кинематикой H-Bot или CoreXY FRIBOT 3.0 Quiet
3Dmaniack
Благодарил (а): 7 раз
Непрочитанное сообщение 3Dmaniack » 15 окт 2017, 10:51
Принтер с кинематикой H-bot или CoreXY на рельсах. Теперь версия 3.x.
Полностью готовый вариант к самостоятельной сборке,
Что нового в версии 3.x:
- Область печати увеличена 200х300х200.
- Бесшумный. На осях X и Y применены тихие драйверы TMC2100.
- Изменил балку и каретку, для увеличения области печати по оси Z. Смоделировал детали универсальными, как для кинематики H-Bot так и для Core XY.
- RAMPS заменил на MKS Gen v1.4.
- Добавил колодцы, для циркуляции воздуха охлаждения шаговых моторов.
- Стол Z на двух валах 12мм, из фанеры. Модель стола была позаимствована у Tiger
Стол я увеличил в габаритах по оси X, боковые детали толщиной 6мм заменил на одну 8мм.
- Добавил дверцы.
- Добавил нижнюю защитную крышку.
Дисплей MKS Mini 12864, такой же как и в v2.0, с более удобным расположением картридера, язык интерфейса русский.
Корпус также выполнен из шлифованной фанеры 6мм, а элементы для крепления рельсов выполнены из фанеры толщиной 8мм.
Рельсы MGN9, расположены "на потолке", так они меньше подвержены попаданию на них пыли.
Кинематика H-Bot на рельсах позволяет печатать на достаточно быстрой скорости, в отличии от кинематики "дрыгостола".
Оптимальная скорость печати принтера "FRIBOT 3.0" - 120мм/сек.
При желании, принтер можно легко переделать и под CoreXY, детали верхнего основания и каретки под кинематику H-Bot/CoreXY ниже по ссылке.
Набросал я внешний вид в Solidworks, и вот такой получился красавец:
Вид сверху (H-Bot):
Вид сверху (CoreXY)
Дисплей MKS Mini 12864, с пластиковой декоративной панелькой.
Вырез окна передней стенки сделал на уровне плоскости нижнего основания, чтобы легче было сметать мусор.
Вид с других сторон
Вентилятор обдува напротив драйверов, а также перегородка с удобными отверстиями для укладки проводов:
Ссылки на готовые чертежи для лазерной резки корпуса DXF, печатные детали STL, список комплектующих, и прошивку Marlin:
Чертежи hbot-corexy DXF
https://yadi.sk/d/rtYSLYkj3NGwiK
Печатные детали STL
https://yadi.sk/d/ORUwd4EG3NF6xD
Комплектующие
https://yadi.sk/d/y-KWBeJh3NF6yT
Прошивка Marlin 1.1.4
https://yadi.sk/d/CAJzOM_c3NGiHL
Чертежи по ссылке универсальны как для H-bot так и для CoreXY. Здесь рельсы смещены к центру, чтобы ремень не задевал гайки. Вместо печатных деталей балки желательно использовать фанерные детали балки с печатными стойками 14х10мм.
Печатные стойки 66мм для крепления нижней крышки из оргстекла. Крышка эта еще дополнительно крепится на два винта к перегородке подвала. Перед тем, как прикрутить стойки 66мм, в них надо нарезать метчиком резьбу М3, с двух сторон.
Разметка отверстий выполнена под китайские рельсы, у которых крепежные отверстия начинаются в 5мм от торца.
Общая себестоимость принтера примерно 18тыс руб.
Метизы для принтера H-Bot Rapid 3:
Винты М4
50мм - 6шт
40мм - 2шт
25мм - 8шт
10мм - 4шт
гайки М4 20шт с нейлоном
шайбы М4 24шт
Винты М5
50мм - 6шт
40мм - 2шт
гайки М5 12шт с нейлоном
шайбы М5 24шт
Винты М3
10мм - 20шт
12мм - 20шт
16мм - 5шт (впотай)
16мм - 60шт
16мм - 50шт с буртом (для сборки корпуса)
20мм - 26шт
25мм - 20шт
30мм - 20шт
35мм - 10шт
45..50мм - 6шт
Гайки М3 - 130шт
Гайки М3 - 60шт (с нейлоном)
шайбы М3 - 200шт
винт М2,5
14мм - 12шт
16мм - 10шт
16мм - 4шт (впотай)
гайка М2,5
26шт
гровер М2,5
26шт
количество указано примерное, с небольшим запасом.
метизы я покупал в Grover-sk.ru
Сборка принтера.
Корпус:
Размещаем рельсы с каретками на верхнем основании, и на балке, прикручиваем неплотно винтами от руки, собирая балку с боковыми деталями прикручиваем ролики с подшипниками винтами М5.
Прикручиваем собранную балку к боковым рельсам и неплотно стягиваем.
Выравниваем балку перпендикулярно боковым рельсам, стягиваем.
Двигая портал туда сюда, постепенно затягиваем винты крепления рельсов и кареток. Проверяем легкость хода кареток и еще раз перпендикулярность осей X и Y. Прикручиваем обводные ролики.
Прикручиваем к пластиковой каретке концевики с напаянными с запасом проводами, прикручиваем эту пластиковую каретку к каретке рельсы на балке, прикручиваем собранный термобарьер с датчиком и вентиляторам. Провода все нужно обязательно отмаркировать.
Все провода собираем в жгут и оборачиваем обмоткой.
Кинематика H-Bot:
вид сверху
вид снизу
вид спереди
Кинематика Core XY:
вид сверху
вид снизу
вид спереди
Собираем корпус
Сначала к нижнему основанию прикручиваем перегородку подвала, смотрим ниже на фото по отверстиям, в какую сторону должно быть повернуто это основание:
нижнее основание и собранное верхнее основание соединяем с левой и правой стенками, вставляем гайки и стягиваем винтами.
Ставим перегородки колодцев и прикручиваем их к левой стенке.
Пока колодцы спереди и сзади открыты, устанавливаем шаговые моторы. Приклеиваем ленты светодиодные с напаянными с запасом проводами. Устанавливаем концевики оси Z. Укладываем провода.
Не забываем маркировать.
Укладываем и подвязываем провода. На левой стенке есть отверстия под стяжки.
После того как все провода уложены, ставим заднюю и переднюю стенки, вставляем гайки и стягиваем винтами.
Стол:
Прикрутить слегка линейные подшипники
Далее собираем остальные детали, все стыки фанеры желательно проклеивать.
Прикрутить бронзовую гайку винта:
Далее соединяем боковые детали в следующей последовательности, и затягиваем линейные подшипники :
Устанавливаем стол внутрь корпуса принтера, вставляем валы через верхнее основание/линейный подшипник/нижнее основание и закрепляем валы зажимами сверху и снизу.
Проверяем легкость хода стола.
Устанавливаем трапецеидальный винт и крепим к муфте на шаговом моторе.
Устанавливаем нагревательную пластину на пружинах винтами. Её рекомендуется крепить в трех точках, а не в четырех, иначе при регулировке её будет выгибать "пропеллером" вместе со стеклом.
Не забываем маркировать провода.
Монтируем дисплей, плату управления, вентиляторы, блок питания.
Подключаем по схеме.
Установка контроллера MKS Mini 12864:
сначала снаружи прикрутить декоративную панельку винтами 3х16 впотай, потом изнутри прикрутить плату контроллера:
Размещение электроники внизу:
Мозг ставим на втулки 10мм.
Схема подключения MKS Gen V1.4:
Концевики нормально-замкнутые.
Я у себя подключал стол напрямую к разъему платы, без внешнего мосфета.
На плате стоит 40200ATD, греет стол 200х300, и при этом сам транзюк холодный.
Вентиляторы корпуса и вентилятор обдува подключаем к понижалке DC-DC и выставляем на нем 8…9в.
Проверяем свободный ход каретки, портала, экструдера. Проверить щелкают ли концевики в конце движения.
Натягиваем ремень по схеме в зависимости от выбранной кинематики, см. выше..
Заливаем прошивку.
Настроенная прошивка marlin для данного принтера по ссылке выше.
После сборки и заливки прошивки нужно будет обязательно проверить/отрегулировать ток на драйверах.
Подробнее о токе здесь
От себя скажу, что для DRV8825 напряжение на подстроечнике должно быть 0,85в, на TMC2100 должно быть 1,1в. Меньше нельзя, будут пропуски шагов.
TMC2100 при этом греется максимум до +75, что в пределах нормы,
После этого нужно будет проверить правильность подключения концевиков и моторов, подрубив принтер к pronterface, понажимать шаг 1мм по осям X, Y, Z. Если по оси Z стол идет в другую сторону, инвертировать направление в прошивке или развернуть штекер.
Если по осям X,Y направление движения в другую сторону, значит моторы перепутаны местами. Поменять местами штекеры на плате управления.
После также нужно проверить срабатывание и верное присвоение концевиков, нажимаем концевик и вводим команду М119 в pronterface, смотрим его состояние. Таким образом проверяем все остальные концевики.
После, проверяем движение HomeX, Y, Home Z, кнопками движения домой в pronterface. Перед нажатием Home Z, надо обязательно проверить, чтобы сопло не упиралось в стекло стола после срабатывания концевика.
После того как отхомите ось Z, настройте зазор сопло/стол на толщину бумаги.
Проверить нагрев сопла и стола на заданную температуру.
Ставим нижнюю крышку, вешаем дверки.
Проект на thingiverse.com:
https://www.thingiverse.com/thing:2595359
Заказ КИТ-наборов:
https://vk.com/3dprinter_fribot
Good luck!
Enjoy!
Последний раз редактировалось 3Dmaniack 11 фев 2019, 14:24, всего редактировалось 13 раз.
3Dmaniack
Re: Принтер с кинематикой H-Bot или CoreXY RapiD Quiet (RPD3)
Непрочитанное сообщение 3Dmaniack » 16 окт 2017, 18:23
Несколько живых фоток принтера
Благодарил (а): 92 раза
Непрочитанное сообщение Lenivo » 16 окт 2017, 21:08
Замечательный проект!!!
На ролики из подшипников бы шайбы сверху поставить (либо стальные, либо из пластика напечатанные) , чтобы не было беспокойства , что ремни при печати слетят.
Особенно понравилось решение крепления вентиляторов обдува - очень оригинально.
Кстати если у вас проект открытый , то можете выложить на
https://www.thingiverse.com/thing:651117/#files
Если и не все материалы, то хотя бы печатные модели. А самое главное фото проекта. Да и статью напишите на местный конкурс - очень интересная у вас модель. С балкой Х - интересное решение ВЫ нашли.
Diffid
Благодарил (а): 9 раз
Непрочитанное сообщение Diffid » 16 окт 2017, 23:12
ИМХО, главный плюс данного проекта- все рельсы снизу, не будут пыль собирать)
Благодарил (а): 21 раз
Непрочитанное сообщение AKDZG » 17 окт 2017, 05:12
Сопло слишком далеко от рельса, плечо получилось очень длинное. Обычно стараются делать более жёсткую конструкцию.
Ultimaker Original
Mendel90
3Dmaniack
Непрочитанное сообщение 3Dmaniack » 17 окт 2017, 21:36
Lenivo писал(а):
16 окт 2017, 21:08
Да, попробую и там выложить.
Вот только на инглиш переведу.
AKDZG писал(а):
17 окт 2017, 05:12
Ну можно в принципе еще подвинуть на 5мм, можно ребро жесткости добавить, например так:
Но пока в текущем варианте не видел недостатков, печать очень даже устраивает.
Непрочитанное сообщение Lenivo » 18 окт 2017, 06:40
У меня такое же конструктивное расположение. Рельс снизу, но ремни у меня тоже снизу. Я для жесткости поставил стальную пластину. и сделал вот такой узел (с третьего раза или с четвертого):
Увеличение жесткости хорошо сказывается на качестве печати.
У Вас же ремни сверху - я бы такую предложил компоновку:
-Гайку фитинга максимально придвинуть к каретке подшипника (у меня фланец радиатора охлаждения ниже среза нижней кромки каретки). Если по габаритам и так влезает вентилятор обдува радиатора - то можно либо опустить чуть чуть , либо поднять.
-Вентилятор обдува радиатора охлаждения разместить по подшипником каретки, чтобы направление обдува было "вперед".
-Вентиляторы обдува детали "справа" и "слева".
3Dmaniack
Непрочитанное сообщение 3Dmaniack » 20 окт 2017, 22:52
Lenivo писал(а):
16 окт 2017, 21:08
Выложил на
kasper
Благодарил (а): 10 раз
Непрочитанное сообщение kasper » 20 окт 2017, 23:37
почему экран с боку и сзади?
просто привычней видеть экран спереди и принтер вроде не боком должен стоять...
Благодарил (а): 330 раз
Непрочитанное сообщение Alex Post » 20 окт 2017, 23:48
kasper писал(а):
20 окт 2017, 23:37
Это у него перед, а вот стол типа консольно слева подвешен. Непривычно, но какая разница, от какой печки танцевать?
3DcPerm
Непрочитанное сообщение 3DcPerm » 13 ноя 2017, 12:54
Как проект? Жив?
3Dmaniack
Непрочитанное сообщение 3Dmaniack » 13 ноя 2017, 18:53
3DcPerm писал(а):
13 ноя 2017, 12:54
Как проект? Жив?
Да.
Видимо savepic.net упал, и картинки не грузятся.
Будет время исправлю.
3Dmaniack
Непрочитанное сообщение 3Dmaniack » 15 ноя 2017, 21:44
Первый пост поправил. Картинки на месте.
denisfm
Непрочитанное сообщение denisfm » 05 дек 2017, 10:55
Добрый день,
а детальки из какого пластика печатать?
PLA или ABS?
Если ABS то на усадку надо давать увеличение?
3Dmaniack
Непрочитанное сообщение 3Dmaniack » 05 дек 2017, 14:28
denisfm писал(а):
05 дек 2017, 10:55
PLA или ABS?
Можно из любого, без расчета на усадку, не критично.
