3D-принтер с "ноля", или "я его слепила, из того что было!" (All95)
- All95
Доброго всем времени суток!
Вот и меня затянула магия 3д печати
Давно думал купить кит для сборки принтера из Китая. Потом так получилось, что у нескольких знакомых уже имелся принтер...
Недавно случайно узнал что у Сергея (wolfs_SG), с которыми живём в одном городе тоесть есть опыт... Причем уже значительный. А так же несколько собранных принтеров...
Вобщем очередной разговор с ним подтолкнул меня на мысль сделать принтер из того, что есть!
А что Вы спросите есть?
А по сути одно желание собрать принтер)))
Немного добавлю- изначально нацелился на сборку станка с ЧПУ, по обработке цветных сплавов и уже заказаны направляющие, двигатели, электроника...
До этого попробовал собрать несколько прототипов, с управлением на базе ардуино Уно и cnc шилда.
Первый был из старых ДВД приводов, второй из фанеры, с моторами от планшетных сканеров и прочей оргтехники.
За небольшое время появилось энное количество ШД, разных типов, мощностей, и размеров.
Вот они то и есть то основное, что имеется у меня
Ах да! Ещё имеется желание и подрастающий сын, который тоже тянется к ардуино и все что с ним связано )).
Кроме моторов, решил максимально сделать принтер из подручных материалов..
Понимаю, сил я не первый такой ... Но что делать если есть такое желание?
Итак на днях начал делать Hotbed.( Стол)
Стекло взял от сканера.
Нихром был в запасах, разного сечения.
Подобрал примерно длину и сечение, для 12 блока питания.
При пробном подключении, нихром нагрелся до 200 с небольшим градусов, за пару минут.
Посчитал это достаточным.
Отрезал около 2,2-2,4 метра проволоки.
Уложил ее зигзагом на стекло, предварительно намазанное и выдержанное сутки герметиком для печей, который выдерживает до 1300 градусов Цельсия.
После укладки- снова слой герметика. Получилось около 5 мм.
Сутки сох. Но не все схватилось... Осталась немного эластичным.
Решил попробовать нагрев.
Подключил 12 вольт. Стол нагрелся минут за 5 до 80 градусов ((
Этого мало....
Пробовал 24 вольта!
Температура поднялась до 110! Это уже что то!
Пока оставил досыхать!
Пы.сы. немного картинок.
Этого мало....
Пробовал 24 вольта!
Жги асфальт, а не резину!
Re: 3D-принтер с "ноля", или "я его слепила, из того что было!" (All95)
Нужна ровная поверхность для печати, где она?
Ultimaker Original
Mendel90
Mendel90
Плохо - стекло материал хрупкий, может лопнуть и т.д.
ИМХО стол и хотэнд - это последнее, что стоит делать самому. И то и другое у китайцев стоит копейки - до $10 Я думаю, один гермет в половину этих денег стал
- wolfs_SG
Я сегодня Алексею уже Хот "подогнал"... чтоб с хотом так не извращался ... а то вед думаю и сопла с радиатором на токарнике точить начнет с него не "заржавеет "
Тургенев И.С.
Тургенев И.С.
- All95
попробую ответить по порядку.
стекло взял как и говорил от сканера.
и еще- а покупая с Али или иже с ними вы считаете что на столе не стекло?
у меня же цель - все сделать из подручных материалов!
но его в принципе на пару столов минимум хватит )) а так как сын за мной многое повторяет- думается этот эксперимент не последний
посмотрим что выйдет!
по сути эта тема и весь процесс ради эксперимента.
если получится- хорошо,
не получится- будет опыт! ну и .... заказать на Али ни когда не поздно!
с обратной стороны
совершенно верно!
от резких перепадов температуры- конечно! но в нашем случае- нагрелся более менее плавно, и еще плавнее остыл.
для качественного результата возможно...
по сути в точку! за герметик в Леруа отдал 226 рублей.
Сереж... Женя тоже мне старый "конец" отдал... ты считаешь наличие теперь уже 2-х заводских остановит меня от самоделки??
- All95
Обратная сторона Луны... Ээээ стола!
- antobel
И чому я не в кемерово? Молодца аффтор! Завидно...
А, ну тогда понятно Ну чтож, удачи в этом нелёгком деле
- All95
Спасибо за добрые слова!
С телефона было плохо видно И потом, тогда и мерил бы температуру стекла. Где основание для стола? На чём-то стекло будет лежать? Стекло при таком нагреве не выгибает?
Как бы ты не выдохся даже к середине эксперимента Тут такое поле для него, что и не знаешь, где причина, а где следствие. Можно как-нибудь озвучить план, что будет покупаться, а что делаться самостоятельно.
Я так понял, стремление к 100% локализации т.е. покупаться будет только то, что нельзя добыть из мусора. Например, герметик, припой, изолента
Я так понимаю, что припой и изолента в избытке, с такими-то руками
Главное что бы изолента была синяя, тогда все взлетит!
