Собираю СПринтер 233. AKDZG
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 23 апр 2016, 19:56
AKDZG писал(а): У меня же однозаходный винт и муфта монолитная, а не разрезная. Буду муфту менять.
Это да, надо менять однозначно. Винт нужен 8 мм шаг и муфту-пружинку.
AKDZG писал(а): Ещё возможно прошивка RC5 косячит.
Да и прошивку надо бы старую-проверенную попробовать, я где-то тут выкладывал готовую для 233. Не понравится, можно обратно новую перезалить.
Да и с обдувом надо бы попробовать. ;) Попробовал такую же детальку с обдувом напечатать - не смог сломать руками. Жаль, подшипник LM10 не нашёл, не смог проверить, как вставляется.
dimakein
Непрочитанное сообщение dimakein » 23 апр 2016, 20:02
Что это вообще за деталька такая? :-)
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 23 апр 2016, 20:28
Деталька от дрыгостола типа Мендель - держатель подшипника LM10UU. :)
barmaleykin
Непрочитанное сообщение barmaleykin » 24 апр 2016, 22:16
AKDZG, увидел у вас нагревательный столик из алюминия. Есть у него какие-то преймущества по сравнению с обычным?
Благодарил (а): 21 раз
Непрочитанное сообщение AKDZG » 25 апр 2016, 04:16
barmaleykin писал(а): AKDZG, увидел у вас нагревательный столик из алюминия. Есть у него какие-то преймущества по сравнению с обычным?
Он достаточно ровный. Это его единственное преимущество.
Ultimaker Original
Mendel90
FastMaker
Непрочитанное сообщение FastMaker » 25 апр 2016, 06:49
Ну почему же? Алюминий прекрасный проводник тепла. :)
Непрочитанное сообщение AKDZG » 25 апр 2016, 07:00
FastMaker писал(а): Алюминий прекрасный проводник тепла.
Думаете это улучшает энергоэффективность?
Ultimaker Original
Mendel90
Непрочитанное сообщение AKDZG » 25 апр 2016, 07:22
Немного поборолся с воблингом. Муфта 8 мм x 10 мм. Шарик от каретки рельса (запасной). Пока воблинга не видно, но винт вверху мотает. Ещё бы гайку на резиновую прокладку посадить.
Поменял прошивку на 1.0.2-1. Температура нормальной печати (зелёного яблока) снизилась до 246 градусов. RC5 в корзину.
Сопли не пропали. Пробовал разные настройки в слайсере.
Не удержался и купил 811 движки на 2,5А. Мне всё таки кажется оригинальные TMC2100 дают многовато тока для двигателей на 1,7А. Vref регулируется, но особого толку от него нет.
Ultimaker Original
Mendel90
FastMaker
Непрочитанное сообщение FastMaker » 25 апр 2016, 08:03
А что за странная конструкция с изолентой?
FastMaker
Непрочитанное сообщение FastMaker » 25 апр 2016, 08:06
Ну я конечно не технолог, но чем лучше теплопроводность, тем быстрее передача тепла стеклу.
Но у Вас вроде и так дорожками сверху лежит. Так что в данном случае люминька даже хуже, отдает тепло вниз. :)
Непрочитанное сообщение AKDZG » 25 апр 2016, 08:17
FastMaker писал(а): Но у Вас вроде и так дорожками сверху лежит.
Кстати нет, дорожками вниз лежит.
Ultimaker Original
Mendel90
FastMaker
Непрочитанное сообщение FastMaker » 25 апр 2016, 08:23
Точно. Это у Андрея фотка была. :)
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 25 апр 2016, 08:30
AKDZG писал(а): Сопли не пропали. Пробовал разные настройки в слайсере.
Чтобы не было соплей, думаю, надо в прошивке проверить ускорения и скорости экструдера. У меня примерно так, сопли полностью отсутствуют:
#define DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT {(200*16)/(2.0*20),(200*16)/(2.0*20),200*16/8,284} // default steps per unit for Ultimaker
#define DEFAULT_MAX_FEEDRATE {500, 500, 50, 100} // (mm/sec)
#define DEFAULT_MAX_ACCELERATION {4000,4000,200,10000} // X, Y, Z, E maximum start speed for accelerated moves. E default values are good for Skeinforge 40+, for older versions raise them a lot.
#define DEFAULT_ACCELERATION 3000 // X, Y, Z and E acceleration in mm/s^2 for printing moves
#define DEFAULT_RETRACT_ACCELERATION 3000 // E acceleration in mm/s^2 for retracts
#define DEFAULT_TRAVEL_ACCELERATION 3000 // X, Y, Z acceleration in mm/s^2 for travel (non printing) moves
В Куре скорость ретракта 80 мм/сек, расстояние 6 мм.
Непрочитанное сообщение AKDZG » 25 апр 2016, 08:52
У меня почти 1 в 1
Код: Выделить всё
#define DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT   {80,80,200*16/2,140}  // default steps per unit for Ultimaker
#define DEFAULT_MAX_FEEDRATE          {300, 300, 10, 100}    // (mm/sec)
#define DEFAULT_MAX_ACCELERATION      {3000,3000,100,10000}    // X, Y, Z, E maximum start speed for accelerated moves. E default values are good for Skeinforge 40+, for older versions raise them a lot.
Ultimaker Original
Mendel90
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 25 апр 2016, 09:30
Тогда не понимаю, откуда сопли. Неужто они так умудрились крашеный пластик испортить добавками? :?
