Страница 22 из 24
Добавлено: 22 июн 2016, 10:16
В поисках решения по борьбе с "соплями", заменил свою прошивку на
рекомендуемую. Количество "соплей" сократилось, но совсем не исчезли.
Добавлено: 22 июн 2016, 11:22
Наверно, надо ещё и пластик заменить на рекомендуемый
http://www.sopytka.ru/products/prutki-d ... tera/7349/ и сопло на 0.4. Тогда точно все сопли исчезнут. Особенно с обычным хотом e3d v6.
Добавлено: 22 июн 2016, 11:30
Revenger
Попробую я этим "воздухом" попечатать... Может у мну экономия через одно место вылазит.. Переходным то я баловался всё это время. Даже не просто цветным (может там вообще шлак какой-то
Добавлено: 22 июн 2016, 11:44
Skiw63
А разве Sopytka не только с ЮрЛицами работает? Или может есть какой-то магазин еще у них, для розницы?
Добавлено: 22 июн 2016, 11:49
Revenger
Нет, прямо там делаем заказ, обговариваем вариант оплаты/доставки и ждём.
Добавлено: 22 июн 2016, 11:53
Skiw63 писал(а): А разве Sopytka не только с ЮрЛицами работает?
Я там несколько раз заказывал, как частное лицо, по почте наложенным платежом. Через 2 недели посылка приходит без проблем.
Добавлено: 22 июн 2016, 12:41
Skiw63
Отлично, надо АБС заказать чистый. При такой цене за кг - подарок.
Добавлено: 22 июн 2016, 12:48
Хот стоит v6 с соплом 0,6 мм. Меньшего сопла пока нет, да и расточительно печатать мелкими соплами на большом принтере
Печатаю сейчас ПростоПластом на 2,5 кг катушках. Нравится мне размерчик
Добавлено: 29 июн 2016, 08:44
goodwind
Skiw63 писал(а): Отлично, надо АБС заказать чистый. При такой цене за кг - подарок.
я брал переходный АБС, пришел натуральный, почти вся катушка.. в самом начале чуть-чуть темнит. Вообще даром, даже с учетом доставки ПЭКом до Алматы
Добавлено: 20 сен 2016, 04:39
Как я усилил конструкцию стола и при этом оставил его сборно-разборным.
Напечатал две детальки с отверстием под болт. Вот STL
- kubik.png (8.09 КБ) 2138 просмотров
Просверлил отверстия в разобранном столике и собрал уже с напечатанным усилителями конструкции. При стяжке болтами нужно следить за их длиной сзади стола. Чем короче, тем лучше.
- bolt.jpg (29.24 КБ) 2138 просмотров
Добавлено: 09 ноя 2016, 07:32
Я наконец-то победил сопли!
Так было
- IMG_2016-10-09_222620_HDR.jpg (117.74 КБ) 1924 просмотра
Так теперь
- IMG_8473.jpg (120.4 КБ) 1924 просмотра
Пробовал настраивать ретракт в
Калигаторе, но в нём соплей не было совсем. Менялись только пятачки начала и конца ретракта.
Проблема оказалась в установках ретракта в Куре. Полностью удалил Куру и все следы. Заново настроил, не трогая настройки ретракта. Немного подкрутил настройки ретракта.
Вот профиль для Cura 15
Качайте и радуйтесь, как я
Добавлено: 09 ноя 2016, 07:53
Не совсем понял, как проблема решилась, переустановкой Куры?
Добавлено: 09 ноя 2016, 08:05
3D-SPrinter писал(а): Не совсем понял, как проблема решилась, переустановкой Куры?
Да. У Cura 15 где-то в настройках ретракта засел баг. Решил, что с настройками по умолчанию должно быть лучше. Так и оказалось.
Добавлено: 09 ноя 2016, 08:17
Полезная информация. Думаю, надо бы прямо в G-коде проверенные тестовые модели выложить, чтобы исключить баги слайсера при настройке принтера.
Добавлено: 09 ноя 2016, 08:22
Моделька должна быть маленькой, иначе можно на долго погрязнуть в анализе G-кода. Я сначала этим путём пошёл, но быстро отказался.
