Darvin
Непрочитанное сообщение Darvin » 26 фев 2016, 08:43
vtoryh писал(а): Вы хотите сказать что до 200 мм разгоняли с моторами 4401?
Я почти до 300 разгонял на номинальном токе, на меньшем пропуски были.
Дальше уже экструдер трещал, не успевал пластик плавиться.
vtoryh
Непрочитанное сообщение vtoryh » 26 фев 2016, 11:41
А ускорение какое было?
Darvin
Непрочитанное сообщение Darvin » 26 фев 2016, 12:04
vtoryh писал(а): А ускорение какое было?
Про ускорение не скажу, Андрей лучше подскажет, его прошивка практически без изменений.
В куре скорость печати ставил 100, ручкой принта почти до 300% докручивал.
А вот нашел:
Код: Выделить всё
#define DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT   {(200*16)/(2.0*20),(200*16)/(2.0*20),200*16/8,280}
#define DEFAULT_MAX_FEEDRATE          {500, 500, 50, 100}    // (mm/sec)
#define DEFAULT_MAX_ACCELERATION      {4000,4000,200,10000}
#define DEFAULT_ACCELERATION          3000
#define DEFAULT_RETRACT_ACCELERATION  3000
#define DEFAULT_TRAVEL_ACCELERATION   3000
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 26 фев 2016, 14:03
4401 легко разгоняют до 200 мм / сек при токе порядка 1.5-1.6 А. Но на таком токе они скорее горячие, чем тёплые.
А при стандартной скорости печати 100-120 их можно гонять на 1.2-1.3 А, не опасаясь пропуска шагов. При этом они будут тёплые, но не горячие. Ну и скорость перемещений ставьте такую же, как скорость печати.
shooxep
Непрочитанное сообщение shooxep » 26 фев 2016, 14:31
подскажите длинну M4 винтов для передних роликов ремня.
Благодарил (а): 21 раз
Непрочитанное сообщение AKDZG » 27 фев 2016, 05:20
shooxep писал(а): подскажите длинну M4 винтов для передних роликов ремня.
kostyankin писал(а): я себе 40мм взял.
3D-SPrinter писал(а): левый мотор Y, правый X
Это если на принтер спереди смотреть. А драйверы X и Y подписаны на рампсе.
Сообщения по первому включению принтера перенесены в тему "Строю свой первый 3D принтер, есть куча вопросов"
Ultimaker Original
Mendel90
Derezzed
Непрочитанное сообщение Derezzed » 27 фев 2016, 15:56
3D-SPrinter, здравствуйте, можете написать свой email? (ну или в ЛС)
Sprinter 223
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 27 фев 2016, 18:01
Derezzed писал(а): 3D-SPrinter, здравствуйте, можете написать свой email? (ну или в ЛС)
3dsprinter@mail.ru
dms-sv
Непрочитанное сообщение dms-sv » 01 мар 2016, 22:42
а какая нибудь инструкция по сборке существует?
kostyankin
Непрочитанное сообщение kostyankin » 02 мар 2016, 06:57
Если корпуса, то там все просто. Главное дно правильно поставить. А если принтера целиком, то вот тут на 60 страниц :)
Непрочитанное сообщение AKDZG » 02 мар 2016, 08:02
Прилетел ко мне столик алюминиевый для 233. Оказывается у него все контакты на лицевой стороне. На обратной стороне он не окрашен. Не пойму как его предполагается использовать, ведь на стекле нужно вырез делать под контакты. Пока думаю перевернуть его дорожками вниз. Как думаете?
Ultimaker Original
Mendel90
dms-sv
Непрочитанное сообщение dms-sv » 02 мар 2016, 08:06
Спасибо. Я почему то так и подумал, но хотя бы "узкие" места собрать в кучу. Например, корпус деревянный, наверняка что то где то клеить надо ... ну и т.д. что б велосипед не изобретать и новых косяков не плодить.
sansanich
Непрочитанное сообщение sansanich » 02 мар 2016, 08:16
Переворачивать стол не надо! Потеряете в температуре! Лучше вырезать поуже стекло чтобы край его максимально близко к контактам был.
Непрочитанное сообщение AKDZG » 02 мар 2016, 08:17
sansanich писал(а): Переворачивать стол не надо! Потеряете в температуре! Лучше вырезать поуже стекло чтобы край его максимально к контактам был.
Думаете на алюминии тоже температура теряется?
Ultimaker Original
Mendel90
sansanich
Непрочитанное сообщение sansanich » 02 мар 2016, 08:21
Ну дык нагреваются дорожки которым (если перевернуть стол) сначала нужно будет нагреть люминь а потом и стекляшку, т.е. люминька будет отбирать часть тепла от дорожек. А если не переворачивать, то дорожки сразу будут греть стекло.
