- Lenivo
Re: Директ-экструдер и тюнинг 3D-SPrinter PRO Techno
Мне пришёл алюминиевый экструдер с металлическими шестернями. Радиатор у него встроенный. Я думал корпус будет магниевый, более лёгкий, но корпус достаточно увесистый - весит раза в два тяжелее пластикового.
Это по весу ужОс какой-то!
И как всё это крепить, тоже совершенно непонятно.
- Lenivo
Крепить точно также3D-SPrinter писал(а): ↑18 дек 2021, 17:16Это по весу ужОс какой-то!
Тема-то о директе на голову. Вот я и ужаснулся его весу.
- Lenivo
Китайцы как всегда обманули. Есть модели из магния они очень легкие легче пластикового. Но в Китае закрыли десять магниевых заводов из-за деффицита электричества, вот стали делать из дюралюминия.... И продавать чуть дешевле.
Директ вариант
Вряд ли нам нужен такой "кирпич" на голову.
Вот наиболее оптимальный вариант за полторы тыс. руб. и весом всего 122 гр.
viewtopic.php?f=25&t=1296&p=63565#p63565
- Lenivo
Действующие шестерни такие же. разница в пластиковом корпусе - пластиковый корпус есть и у этого варианта..... всё остальное двигатель, радиатор вентиляторы , хот-енд это навеска..... и она может быть поставлена, если подходят установочные размеры.3D-SPrinter писал(а): ↑19 дек 2021, 15:30Вот наиболее оптимальный вариант за полторы тыс. руб. и весом всего 122 гр.
Я давно понял преимущества редукторного экструдера с двойным обжимом - а реализация может быть разной. Меня вариант с боуден трубкой вполне устраивает.
И такой момент -прошлый редукторный экструдер проработал полтора года, заменил на новый, шестерню на двигателе не менял - поменялся корпус и приводные ролики..... Настройки и прочее не менял - тестовый кубик на том же пластике напечатался лучше..... Думаю всё таки в этом нагруженном узле присутствует износ или влияет прочность корпуса. Так как на снятом экструдере ВИДИМЫХ следов износа не обнаружил.... Но факт остаётся фактом.....Следовательно жесткость корпуса РУЛИТ.
- Mazayac
между "жёстким корпусом" и головкой - полметра гибкой трубки. Чего там куда рулит? Эффект плацебо.
- Lenivo
Возможно, вы в чём то правы. У старого и нового экструдера по разному решены узды крепления фитинга для боуден трубки.
Ножки для принтера. Немного уменьшают шум и вибрации, защищают стол от царапин.
Напечатано боуденом из китайской ТПУшки https://aliexpress.ru/item/32956997973. ... 1713aQiZ61 .
Модельки для печати:
А на какой скорости боуден и экструдер СПринтера с ТПУшкой справляются?
Сам буквально вчера подобное печатал из Сопутковской ТПУшки.
80 ТПУхой на боудене? А длина боудена какая?
Видимо я что-то делаю не так. Или у китайцев пруток ТПУ жёсткий как ПЛА?
По видео с вазой показалось, что ТПУ от Сопутки всё же мягче. Хотя может быть и обманчиво. Тот же ПЛА у китайцев наоборот, более "жидкий" по сравнению с ФДпластом.
Хочу скорость 80 на ТПУ.
