- evgenVST
Добрый день. Принтер 232 фанерный , деталь 29.9 см длина 23 см разбег 4 сотки (2.98. - 3.02) из за чего может быть ? Куда копать ? Когда появилось не скажу , может давно уже так просто не критично было .
- evgenVST
Ну одна сотка с одной стороны усадка ( ПЕТг) а другую то что так поперло на пол мм почти .
- evgenVST
Пока одна мысль - подшипники. Менял года 1.5-2 назад ( FUSHI )
По печати не сильно загружено от силы полкатушки катушка за месяц (400м )
Для FDM 0.2 мм вполне себе нормальный допуск. О каких сотках может быть речь?
- evgenVST
Неправильно написал , разбег 0.4 мм ( 2.98 - 3.02 это в см )3D-SPrinter писал(а): ↑20 окт 2023, 21:10Для FDM 0.2 мм вполне себе нормальный допуск. О каких сотках может быть речь?
В общем-то тоже допустимо, но можно поправить. Подшипники в этом вряд ли виноваты. Надо геометрию принтера проверить, чтобы портал был строго-перпендикулярен Y-рельсам, а сами рельсы параллельны корпусу принтера. https://youtu.be/UsMeKHG1ivI?t=740
- evgenVST
Рельсы параллельно, подшипники поменял , рельсы тоже местами поменяны. Все равно с левой стороны при стенке 2 мм дырка между наружной и внутренней стороной линии .
Разбег все равно 0.4-0.5 мм
Нуу, осталось только рельсы заменить. Или забить..
Рельсы даже при теперешнем курсе бакса, в общем-то, копеечные https://aliexpress.ru/item/100500251695 ... 6756470248 .
- evgenVST
Придется рельсы поменять . Так бы и забил бы , но решетки частенько печатаю ( на заказ ) и расслоение это вообще не айс
- evgenVST
Итог : поменял рельсы 2 шт (250) большую год назад менял , стало в пределах допуска 0.2 мм на 25 см .
Всем привет. Плохо печатается заполнение..стенки вполне хорошо. куда копать? Ретракт, скорость или температура? Пластик petg, температура 215, скорость 80, ретракт 6.5/25
Попробуйте увеличить поток для заполнения и/или изменить его топологию (шаблон), выключить или уменьшить до минимума обдув модели (если включён).
ЗЫ А температура хотенда для ПЕТГа низковата. Поднимите градусов на пятнадцать.
