Тюнинг и моддинг СПринтера
Можно попробовать избавиться от шнуров ЮСБ, и при*рать Вай-Фай хост)
https://github.com/luc-github/ESP3D
Кто нибудь это побывал?, видел только блютуз
на ESP желания нет пробовать в виду ее нестабильности. Или просто мне не везло
- Revenger
Прикрепил файл обдува для вулкана. Здесь только основание, на горячий конец. Под обдув модели оставил запчасти взятые отсюда, не менял пока.
Фото готового:
Сюда прикрепить не получилось почему-то... Вот скачать
Фото готового:
- Hydricus
Доброго вечера!
Подскажите, пожалуйста, есть ли прогресс в решении "подводных камней" с двумя соплами СПринтера?! Очень бы хотелось печатать поддержки PVA.
Собираю 3D-SPrinter-232.
NEMA17 с шагом 0.9, Arduino Mega 2560 CH340, Ramps 1.4, А4988, LCD2004, БП 12В 30А, E3D v6.
Думаю, не существует решения проблем с двумя соплами на одной высоте, потому больше с ними не экспериментировал. И насчёт поддержек PVA тоже всё довольно мутно. На мой взгляд, не стОит возлагать большие надежды на эту технологию. По крайней мере я не видел прилично напечатанной модели с поддержками PVA (в том числе и у владельцев известных принтеров, которые якобы под это заточены).
- Hydricus
Сам не видел такою модель, но пользователи утверждают, что Ультимейкеру это удалось. Пытался в открытых источниках выяснить как, но пока так и не понял.
У Ультика одно сопло поднимается (механически "об угол" на защёлке) и по оси Z стол постоянно пляшет на разных слоях и материалах. https://youtu.be/oeJLLC2NJQs
Для этого нужно написать свою прошивку и слайсер, заточенные под двухголовость. Понятно, что никакой мелкий производитель принтеров этим заниматься не будет. И танцы с бубнами вокруг двух сопел на одном уровне со стандартным софтом в общем-то смысла не имеют.
- Hydricus
Теперь понятно. Спасибо!
http://www.thingiverse.com/thing:1362557 а вот такой вариант никто не хочет опробовать?
Пробовал ещё на Менделе. Всё кривое-косое получается, для серийно-коммерческого применения вообще не катит. Можно, конечно, фрезернуть всю эту механику из дюраля, повесить на подшипниках, применить очень хорошую серву, но... нерентабельно получится в производстве и не окупится никогда. А от нефиг делать, да, можно потренироваться.
Ну с дюраля фрезеровать это перебор, но вот то, что два хотэнда висят на оси сервы - меня тоже напрягает... Нежизнеспособная, значит, поделка...
Понятно, что всё это должно висеть на отдельных подшипниках вообще без люфта, а серва должна безлюфтовым кулачком с подшипником всё это двигать. Да и вся эта байда получится тяжеленная, явно не для скоростной печати.
Нарисовал корпус для графического экрана, сейчас печатается
Отправлено с моего CHM-U01 через Tapatalk
Helmos, стильно, только цвет нужно подобрать
Ultimaker Original
Mendel90
Mendel90
Заправлен был этот, и не подумал поменять, спешил напечатать.
