Страница 2 из 271
Добавлено: 15 сен 2016, 17:29
Revenger писал(а): Да, сапог видел, но решил спросить всё же. К тому же, там нет мест для ретракта. Вот интересно было бы глянуть на решётку например, с вертикальными "перегородками". Ну как минимум. Надеюсь понятно пояснил.
Да даже, например, вот на этой штуковине (размер 2,6 на 3,5см), точки по контуру или между буквами и контуром, полюбому сопло ретрактит.
Вот тут сопло ретрактит на каждом слое. Материал АБС ФДпласт, толщина слоя 0.2, скорость печати под сотку. Настройки - как выше на скриншоте. Проблем с ретрактами не замечено.
Добавлено: 15 сен 2016, 22:59
Revenger
К счастью, на белом вообще 90% не видно. Даже если там чуть ли не дыры ))
Я не спорю, что настроено всё отлично. Но у меня не всегда получается требуемое качество. Хотя сдвиги пропали с заменой прошивки на марлина (хотя добавились другие проблемы, типа гудения мотора в крайних положениях, не работает команда М117 и т.п. мелочи).
В общем печатает терпимо. Жду мегу новую. Хочу попробовать 200х300 вновь собраный, там поставлю все драйвера 8850 (или как там их) + винт там 8мм шаг (кажется, уже не помню).
п.с.ю сейчас печатал белым (не натуральным) их же. Зараза диаметр гуляет ппц. Верхний слой заполнения то недолив то перелив. Устал на ходу поток крутить (
Добавлено: 11 окт 2016, 11:50
kostyankin
Попробовал печатать на настройках автора принтера, не хватает пластика. Подскажите какую настройку крутить в Cura ? А может в Марлине ? Сейчас так #define DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT {(200*32)/(2.0*20),(200*32)/(2.0*20),200*32/8,280}
На настройках от AKDZG, печатает.... Квадратик напечатал, но если печатать деталь для обдува, то 2 проблемы, углы детали отлипаются и деталь съезжает(лак СИОС, но не экстрастронг) , и при включеном откате, пруток остановился на месте. Понял, что настроек масса, но может что посоветуете ?
Добавлено: 11 окт 2016, 15:58
kostyankin писал(а): не хватает пластика. Подскажите какую настройку крутить в Cura ? А может в Марлине ? Сейчас так #define DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT {(200*32)/(2.0*20),(200*32)/(2.0*20),200*32/8,280}
Последнюю цифру уменьшить.
Попробуйте печатать на клей-карандаш.
Добавлено: 11 окт 2016, 18:16
kostyankin
это 280 ? а какие примерно пределы ? И вот этот параметр надо подбирать чтоб прутка выходило столько сколько нажал в пронтерфейсе ?
Добавлено: 11 окт 2016, 18:22
AKDZG писал(а): Последнюю цифру уменьшить.
Вернее увеличить
kostyankin писал(а):И вот этот параметр надо подбирать чтоб прутка выходило столько сколько нажал в пронтерфейсе ?
Верно. А также диаметр прутка обычно не 1,75 мм
Добавлено: 11 окт 2016, 21:44
kostyankin
я заметил что в ваших настройках стоит 1.74... По ним кстати печатает гуд, только отлипается
Я так понял тут мелочей нет:) Так какой порядок изменений числа 280 ? 281-285 или 310-350 ?
Добавлено: 12 окт 2016, 04:32
kostyankin писал(а): Так какой порядок изменений числа 280 ? 281-285 или 310-350 ?
Давите пруток и меняйте цифру пропорционально. Измерять длину прутка нужно на входе в экструдер или гонять с открученным соплом.
kostyankin писал(а): По ним кстати печатает гуд, только отлипается
Так можно поставить и 1.7
Я настраиваю экструзию только этой цифрой. Недоэкструзия может быть и при недостатке температуры сопла.
Добавлено: 12 окт 2016, 12:55
kostyankin
то есть если пластика не хватает, то уменьшаешь диаметр прутка, типа чтоб его больше давило ? и как кстати коэффициент тягучести влияет ?
Добавлено: 12 окт 2016, 13:54
kostyankin, точно. Можно текучесть (или как её там называют, в общем Flow) добавлять. Но лучше сначала откалибровать экструдер и желательно прутком с эталонным диаметром 1,75 мм.
Добавлено: 13 окт 2016, 15:38
kostyankin
Наконец-то я что-то напечатал
Круто вообще
1. Отчего неровности слева ? Мне кажется потому, что с этой стороны торчит нагреватель хотенда....
2.Вот тоже с левой стороны снаружи и внутри
3. И вот что с 1 слоем, который толстый. Во-первых как его отделять? И включен ли он в общую деталь ? И второе, плохо ложится пластик там где маленькие окружности и перемещения, как лучше с этим быть ?
И правда у меня сопло 0.8 . Соответственно толщина стенки 1.6 . Слой 0.2
И вот не знаю что делать, шлиц у шестигранника, крепящего нагреватель сорвался
Блин нравится пипец
Добавлено: 13 окт 2016, 16:41
kostyankin, сопло 0,8 мм так-то не для декоративки
Лучше бы фото торчащего нагревателя показали.
3. Первый слой должен быть сплошным и его не нужно отделять, это часть детали. Нужно сопло ниже к столу опустить. Остальные вопросы видимо тоже к первому слою относятся?
Для начало очень хорошо получилось. Поздравляю!
Добавлено: 13 окт 2016, 16:44
Revenger
А по бокам сопли от ретракта.
Добавлено: 19 окт 2016, 11:00
kostyankin
В ожидании сопла 0.2 все еще печатаю 0.8 Хочу убрать сопли от ретракта, прочитал статью на сайте, увеличил скорость до 50. Сопли остались
Что посоветуете ?
Пластик с сопутки. Настройки и результат на фото.
Добавлено: 19 окт 2016, 11:06
kostyankin, стол как-то плохо настроен. Не должно быть щелей в кайме.
Нужно у Андрея профиль Куры попросить. Я тоже пока не избавился от соплей.
