Коллеги, а у кого какие настройки стоят в прошивках?
Рывки, ускорения и скорости интересуют для X, Y, Z, E.
А то после самостоятельных сборок Марлина 2.0 для Рампса и замены подгоревшей платы Lerdge запутался, на что можно рассчитывать от механики Спринтера.
Вдобавок подкинул пищи для размышлений переход на Прюшаслайсер, показывающий время печати в два раза меньше, чем Кура... Надо засинхронизировать настройки всего железа и софта.
Предельные параметры печати Спринтера.
Re: Предельные параметры печати Спринтера.
Стандартный конфиг для Лерджа вот здесь есть viewtopic.php?f=25&t=871#p37866 . Насчёт предельных настроек не знаю, не заморачивался.
- Mazayac
Загрузил конфиг по ссылке.
Там 3000 ускорения X / Y, что, говорят, для нашей "тумбочки" маловато.
Настроил на более злые 7000.
Ну ХЗ, 3000 это и достаточно быстрые и в то же время комфортные ускорения. У меня тоже "на постоянку" такие стоят. Принтер меньше случит при заполнении. Я если нужно ускориться - руками через менюшку подкручиваю.
- Mazayac
Alex Post, прямо ускорения через меню?
У меня во-первых слайсер командует ускорениями, во-вторых Lerdge в процессе печати не даёт их править.
Ну Марлин дает, еще как Очень прикольно выглядит, когда на ходу крутишь с 5000 до 500 - принтер из дерганого холерика прям на глазах превращается в неторопливого увальня
А слайсер может и командовать, но если maxacceleration в принтере порезать - куда он выше прыгнет то?
