Тюнинг и моддинг СПринтера
В общем-то спор ни о чём, но как авиамоделист со стажем могу точно сказать, что мелкие сервы как раз самые злые по пиковым токам. Могут подсаживать даже 5-амперный БЕК. В общем, чтобы не было проблем, летайте на наших местных нижегородских контроллерах. http://www.markus-rc.com/index.html
- Revenger
Заменил на меге сегодня 1117 (сдох даже при питании 9В от бека). Если сдохнет и этот - подам с бека не 9, а 5 напрямую и фиг с этим 1117, а то двойной понижатель какой-то ))
Вобщем, в самом начале своей 3Д деятельности я посчитал точно так же, как и вы, но после того, как я вывел на +5В рампса DC-DC напрямую, я заметил, что у меня яркость экрана прыгает в зависимости от процессов, происходящих в процессе печати - включен стол, как быстро движки крутятся и т.д. И понял, что нахрен оно не нужно, делать то, на что схема дуни вообще не рассчитана.Alex Post писал(а): ↑25 май 2017, 23:43Не смешите мои подковы (с) Лошадь из м/ф
О каком референсе может идти речь, когда вы на дохлый 1117 вешаете, скажем, экран? Вот импульсный DC-DC с током нагрузки 1-2А это референс
Насчет серв - это если уж совсем огромные сервы вешать. Обычные 9g совсем немножко кушают
Потом еще прикинул, что вообще не могу просчитать последствий одновременного подключения дуни по USB и этого DC-DC. Как то жечь порт компа мне не улыбнулось. И вот после этого всего я и пришел к выводу, что все должно работать штатно, а я уж так и быть просто облегчу страдания бедолаги 1117.
Впаял преобразователь в РАМПС вмесо диода Д1, подключил все так, как работает штатно и вуаля, 1117 не горит, экран не мигает и вообще - благолепие и благодать!
Но как я понимаю, вы хотите пройти этот путь самостоятельно. Что ж, не будем мешать делу хождения по граблям, дело это полезное. А с учетом того, то вы знаете где какие лежат, в момент удара по башке вы уже будете знать какие именно вас ударили сейчас
Последствия для USB я удалил на корню, путем выпайки преда на дуньке. Ну а все остальное - поживем увидим
Я тут прикупил DC-DC мелкие, вот реально классные:
https://ru.aliexpress.com/item/5-PCS-Mi ... 0.0.k3IkJn
Полагаю его можно прямо вместо пресловутого 1117 впаивать. Причем замыканием перемычек можно сразу выставить нужное напряжение и не опасаться, что через энное время крутилка развалится.
Блин, де ж ты раньше был Токатока заказал пачку обычных, с крутилкой. Хотя, сегодня цеплял к Спринтеру серву, специально лазил контролировал напряжение - 5В как вкопанное...
Ребята привет!
Короче разочаровался я в сервоприводах и решил перейти на индуктивный датчик уровня.
В целом автоуровнем доволен и он полностью оправдал мои ожидания. Сервоприводы с пластиковыми шестернями полное говно. Начал дергаться привод, разобрал, оказалось треснула одна из шестеренок.
Вот сейчас вопрос относительно применения индукционного датчика, может у кого ниб есть опыт с данными девайсами. Хватает ли у него чувствительности сработать на зеркало? Или как вариант обклеить стекло с обратной стороны алюминиевой фольгой? Можно забить и довольствоваться срабатыванием на горячий стол под стеклом, но его выгибает под действием температуры, будут искажения в измерениях. Искать лист алюминия не вариант, дорого, да и нет в моих краях.
ИМХО самое что толковое на сегодня - BLtouch. Управляется как серва, работает как оптика. Если и буду автоуровень клепать - только на нем.
Индуктивный датчик КМК только на алюминиевый стол будет адекватно срабатывать. И опять же, сам не пооверял, но народ пишет что сработка плавает от температуры. Т.е. попечатал чего нибудь, датчик нагрелся от стола-хотэнда, и если следом снова печатать - калибровка может поплыть.
А сервы самые дешевые логично что дохнут быстро. Я вот заказал парочку металлических 9g, а пока с пластиковыми тренируюсь. Одну сломал, даже еще не подключив.
Вторую потерял?
А по факту я хз нахрен нужны все эти автоуровни. Откалибровал раз и забыл...
Я сервой хотэнды пытаюсь дрыгать автоуровень - полностью согласен, бестолковая игрушка.
Очередное разочарование от печати с растворимыми поддержками http://3dtoday.ru/blogs/val/the-overall ... ner-x-pro/ . Я примерно то же самое в руках подержал, посмотрел, и желание заморочиться с подобной разработкой как-то сильно поубавилось.
"По мне если добавить второе сопло на зав, ултитумбу, ультимейкер, зотракс, хори! Они смогут так же."
А по мне так на нормально откалиброванном принтере (а не как в статье) simplify3d сделает поддержки одним материалом лучше.
К чему все эти заморочки с соплями из второго сопла, поднятием сопла и тд. - по-моему, это уже попытки прыгнуть выше головы на FDM.
Ну как бы меня для моих задач такое качество вполне бы устроило Так что продолжаем бой
