У меня 1 ом. Буду пробовать на нем запускаться.kandrey писал(а): ↑13 май 2018, 08:48А почему не будет работать?3D-SPrinter писал(а): ↑13 май 2018, 01:34У него сопротивление 1.5 Ом, либо 0.75 при параллельном включении секций. А должно быть 1 Ом
померил холодный стол - 0.9 Ом, БП - 14В, максимальный ток при нагреве получается 14/0.9 = 15.6А, если БП оставить 12В, то 12/0.75 = 16А, при нагреве сопротивление стола растет и ток падает.
Может китайцы, кстати, сознательно сделали R стола поменьше, чтобы на 12В нормально работал
Алюминиевый стол не нужен - он дороже, печать идет все равно на стекле, от стола по сути нужен только нагреватель и красный текстолитовый стол за 17$ отлично с этим справляется
На алюминиевых столах дорожки снизу, если заказать с стол с проводами, то термистор приклеен скотчем с со стороны дорожек, что предполагает установку стола дорожками вниз.Ничего не утверждаю, констатирую факты.
"Дырка" между проводами - опция позволяющая ставить стол на трех точечное крепление, как на взрослых принтерах.
- evgenVST
Упс думал тоже люминь.3D-SPrinter писал(а): ↑13 май 2018, 17:51По ссылке текстолит. С ним гораздо меньше проблем, чем с алюминием.
А под него усиление не нужно ?
- antobel
ИМХО это как религия... Мне больше нравится люминь по жизни, кому-то текстолит...
реально один раз выкрученный стол на люмине позвляет печатать моя заново и заново мазюкая калякой без кручения ....
Скорее - физика. Стекло лучше всего нагревается текстолитовым столом, если он лежит дорожками вверх (греет непосредственно стекло). Сам текстолит является дополнительным "теплоизолятором" между нагреваемыми дорожками и внешней средой.
Алюминиевый стол дорожками вверх тоже нормально греет стекло, но алюминий очень теплопроводный, потому греет внешнюю среду так же, как стекло. Если положить его дорожками вниз, то в первую очередь он будет нагревать внешнюю среду (утеплитель под столом) и через алюминий - стекло. Нафига нужен такой нагрев стекла "через задницу", я так и не понял, да ещё и в 2 раза дороже.
- antobel
Ну во-первых его не выгибает, во-вторых нагрев более равномерен и в-третьих за счёт его массы и теплоёмкости реже ключ дёргается...
по мне оно того стоит...
Очень сомневаюсь в этих его "достоинствах", но не буду спорить - дело хозяйское.
Выгибает, винтом. Не раз читал на форумах. Причем так как это металл, то его выгибание весьма опасно для стекла.
Я полагаю, что всем абсолютно фиолетово, как часто там что то дергается. Главное - результат.
Ну а равномерность - вроде бы плюс, а вроде бы и непонятно, а так ли оно нужно?
тут бы фотки с тепловизора не помешали для сравнения - так ли уж оно более равномерно
У нормального текстолитового стола с тонкими проводниками по всей площади нагрев тоже очень равномерный. Только греет он не атмосферу снизу стола, а само стекло, лежащее прямо на проводниках. Выгибает алюминй гораздо больше текстолита, потому что у него коэфф. темп. расширения больше.
- antobel
Ну народы... Смешно слушать если чесно - как выгибает от температуры при нагреве говорить - при том КАК ВЫГИБАЕТ ОТ КРИВЫХ ПРУЖИН - и тут люминь более пофигистичен чем прыгучая мембранка текстолита...
ну и равномерность нагрева нагревателя сравниваем или стекла?
Во во - а у меня силиконовая грелка 220в прям к стеклу приклеена (стекло правда каленое) и время нагрева до 115 - 4 минantobel писал(а): ↑14 май 2018, 21:17Смешно слушать если чесно
если собираешься брать бери 200ват - у меня 600 шим ограничен 90 вместо 255 - как раз 200ват будет
