Благодарил (а): 76 раз
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 17 апр 2016, 22:34
VladiWorld писал(а): при увеличении размеров печати, как-то меняются характеристики?
Я не заметил особой разницы, все размеры примерно одинаково хорошо печатают.
VladiWorld писал(а): Предложение по киту ещё актуально? Всякое бывает ведь, может уже времени нет на изготовление.
КИТ могу сделать где-то на неделе, а вот по собранным принтерам все заказы уже приняты до середины июня. А дальше будет пора в Крым свинчивать на неопределённое время, так что по сборке принтеров сроки туманны. :)
danilamazter
Непрочитанное сообщение danilamazter » 17 апр 2016, 22:47
3D-SPrinter, добрый вечер,стоит ожидать, что в ближайшее время можно получить один из КИТов?
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 17 апр 2016, 23:01
КИТ в течении недели точно сделаю.
ROMERO
Непрочитанное сообщение ROMERO » 18 апр 2016, 01:21
наконец то добрался до сборки принтера!!!))) :oops:
Мне пришли достаточно производительные, но дюже шумные на полных оборотах фаны.
И я решил с этим бороться! Моленькая коробочка снаружи - регулятор оборотов (ака банальный подстроечник)
Мож кому пригодится идея)
danilamazter
Непрочитанное сообщение danilamazter » 18 апр 2016, 12:14
3D-SPrinter писал(а):КИТ в течении недели точно сделаю.
Написал на почту, сроки ожидания понятны, а вот по дензнакам там был вопрос
shooxep
Непрочитанное сообщение shooxep » 19 апр 2016, 18:49
подсмотрел в группе ZAV-а псевдо термокамеру из оргстекла вроде.
для abs я думаю актуально.
Андрей, Вы не думали такую же сделать? или не было необходимости?
Я не знаю как посмотреть размеры соответствуют ли нашему :shock:
Paneli_dlya_termo-kamery.rar
(8.41 КБ) 93 скачивания
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 19 апр 2016, 19:18
Размеры ЗАВа совсем другие, так что эти панели не подойдут на СПринтер. Термокамеру я, конечно же, пробовал делать в нескольких вариантах. В том числе делал вставки из оргстекла на магнитах и верхнюю крышку из сотового поликарбоната. Лично я не увидел пользы от термокамеры, потому что у меня и без неё большие детали из АБС печатаются нормально, и ничего не рвёт. А в любой термокамере всё равно надо делать принудительную вентиляцию, иначе там всё сварится. После этих экспериментов решил не заморачиваться с термокамерой. Ибо не вижу в ней смысла.
Но если кому-то захочется поэкспериментировать с термокамерой, то можно просто взять кусок парниковой плёнки, обмотать ей принтер спереди и прижать её к корпусу несколькими канцелярскими зажимами (которые для прижима стекла к столу используются). А сверху можно поставить картонную коробку подходящего размера. Получится такая же термокамера из подручных материалов. :)
zmeyfish
Непрочитанное сообщение zmeyfish » 20 апр 2016, 16:35
Ребята, всем привет!
Потихоньку получаю детали для сборки 222. Андрей, прошу прощения не отписался о получении корпуса. Все в порядке, только почтари традиционно отбили углы. Качество печати деталей на высоте. Если и мой так же будет печатать (да еще и быстро), то супер.
Вот фото ангара для сборки )))
Вопрос. Нашел от старого несостоявшегося проекта вот такой мажорный, цельнометаллический экструдер.
Будет ли толк применения его в этом проекте, как альтернатива пластиковому штатному?
Роман
zmeyfish
Непрочитанное сообщение zmeyfish » 20 апр 2016, 16:50
Вдогонку
Еще как альтернатива. По логике крепление валов будет в мертвой хватке, но не будет ли увеличение вибраций, пластик все же как не крути их гасит?
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 20 апр 2016, 16:58
zmeyfish писал(а): Будет ли толк применения его в этом проекте, как альтернатива пластиковому штатному?
Думаю, будет вред, а не толк. Потому что расстояние от подающих роликов до входа в боуден очень большое. И металлические держатели валов на Z тоже не дадут никаких преимуществ. Так что лучше собирайте из штатных пластиковых деталей. Их прочность вполне достаточная и проверенная. Поломок пока не было.
zmeyfish
Непрочитанное сообщение zmeyfish » 20 апр 2016, 19:06
Да, действительно расстояние более 10мм, при усилии может загнуть подачу. Тогда напрашивается только нарезать сквозную резьбу и вкрутить свистульку по самый ролик.
Слышал что многие ставят доп радиатор на транзистор стола. А зачем? Просто меняется сие сопливые FETы, на нормальные-пацанские IRF3205.
VDSS = 55V
RDS(on) = 8.0m?
ID = 110A
Против штатных
p55nf06
60 V, 15m?, 50 A
При работе не на шим и не дай бог на линейку, остаются холодными при приличных токах коммутации. Как раз в те режимы что и нужно, только тупая коммутация по гистерезису.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 20 апр 2016, 19:17
zmeyfish писал(а): Тогда напрашивается только нарезать сквозную резьбу и вкрутить свистульку по самый ролик.
Шестерня там тоже неправильная, лучше поставить МК-8 с мелким зубом, да и длинной регулируемой пружины для прижимного ролика там тоже нет.
zmeyfish писал(а): Слышал что многие ставят доп радиатор на транзистор стола. А зачем? Просто меняется сие сопливые FETы, на нормальные-пацанские
Тут ещё надо смотреть, при каком управляющем напряжении транзистор полностью открывается. Большинство мосфетов плохо открываются от 5В, потому и греются.
zmeyfish
Непрочитанное сообщение zmeyfish » 21 апр 2016, 16:55
Проблем нихт, так-как я уже писал ранее не те частоты чтобы бояться затяжных затворов (вот если бы был шим да и на частоте хотя бы в десятки кГц, то другое дело).
zmeyfish
Непрочитанное сообщение zmeyfish » 23 апр 2016, 11:27
Платстик при нарезке резьбы трещит зараза и расходится. Нашел решение. Место где должна быть резьба предварительно (точечно и немножко) разогревается воздухом паяльной станции и вкручивается деталь как в масло. После чего фиксируется и даем чуток остыть. Можно конечно подогреть саму деталь, но есть вероятность повредить пластиковые элементы самой детали.
intel-1
Непрочитанное сообщение intel-1 » 25 апр 2016, 08:51
Здравствуйте. Хочу собрать себе 3D принтер. Остановился на вашем КИТе 222. Пока собираю комплектующие. Какие лучше моторы покупать HS4401 или HS8401? Или лучше уже более мощные поискать типа вот таких http://ru.aliexpress.com/item/HOT-wanta ... -eub6yrrBy?
