- Mazayac
zabx2, в шкивах сразу надо подшипники менять на FUSI (штатные - рокочущий и люфтящий шлак) и не стягивать их - что похоже является распространённой ошибкой.
Кстати, приехали мне дорогущие фланцевые Фуши - из 10 подшипников 8 с люфтом... ХЗ, у меня мало опыта работы с такими миниатюрными подшипниками, может оно так и задумано... Но два-то нормальные. Но поставил - вторую неделю полет нормальный вроде. Посмотрим насколько хватит...
Что значит не стягивать?
Просто прижать винтом, как обычный подшипник, нельзя. Эти подшипники не выдерживают поперечной нагрузки.
Да выдерживают они поперечную нагрузку, просто выдерживают нагрузку адекватно своему размеру. А народ тянет со всей дури, что с маху перекрывает их невеликие возможности в несколько раз. А потом удивляются, что подшипники сыпятся.
Что то я не догоняю. Шляпка винта, шайба, подшипник, шайба, подшипник, шайба, каретка. Шайбы по диаметру внутренней обоймы. Внутренние обоймы стянуты, внешние обоймы свободны и независимы. Какие еще варианты есть?3D-SPrinter писал(а): ↑04 фев 2019, 17:06Просто прижать винтом, как обычный подшипник, нельзя. Эти подшипники не выдерживают поперечной нагрузки.
Это в нормальном спринтере так сделано, и тут проблем нет.
А вот если купить китайские шпули, где 2 подшипника вкладываются с 2х сторон, то нужна либо проставка между подшипниками, и тогда можно стянуть, или нельзя стягивать, иначе подшипники очень быстро накроются от неадекватных поперечных нагрузок.
Внутренние обоймы в зубчатых роликах висят в воздухе. Потому нельзя стягивать их винтом.
- Mazayac
Kaktus, допустимое радиальное биение только одного из колец подшипников ABEC 1 и ABEC 3 отличается в два раза. И при этом значение параметра «от 0 до ...», то есть лучше - можно, хуже - нельзя.
Мы же проверяем не биение, а некий ненормируемый угловой люфт. У купленных мной разных FUSI ABEC-1/2/3 наблюдается довольно пропорциональная зависимость этого угла от класса, фланцевые же вроде первый номер? самый обычный.
Главное чем они отличаются от безымянного металлолома - отсутствием рокота при вращении.
- antobel
качество оных и жаба...
я именно такие и ставлю, но покупаю вдвое - много бракованных.
Фиксирую их гайками с нейлонкой - узкими частями к шпуле
viewtopic.php?f=21&t=567
- antobel
... а ещё лучше фрезернуть свои с нуля...
А главное - чего ради? По фотке видно только увеличение геммора при натяжении с 0 выхлопом по качеству. Обычная конструкция отлично справляется и меж тем проще.
Ну не знаю, мне зубчатые шкивы работают более года и нет проблем.
- antobel
Ну на вкус и цвет - все фломастеры разные...
ЗЫ: Кстати о фломастерах - объехал сегодня 18 магазинов у нас и в райцентре - каляки-маляки немае, потом ещё 8 - лонды-про тоже
