Страница 177 из 627
Добавлено: 24 дек 2016, 19:35
Diffid
Интересно, в том же магазине поштучно дешевле:
Добавлено: 24 дек 2016, 21:34
PAP
Там доставки разные. Если взять с отслеживанием тоже 10 шт., получится дороже!
Добавлено: 24 дек 2016, 22:13
Diffid писал(а): Интересно, в том же магазине поштучно дешевле:
Эти зелёные не покупайте. Я их десяток заказывал - три сразу выкинул (не рабочие полностью). Остальные не стал никуда ставить, потому что они как-то странно работают - очень шумные и резкие, как будто делитель 8, или с регулировкой тока какие-то проблемы. При этом токовые резисторы на них стандартные 0,1. А красные нормально работают на многих принтерах.
Добавлено: 24 дек 2016, 23:54
mendel
Всем привет! Собираю потихоньку спринтер, пока вроде всё ок. На детали кровати (на которую ствится тёплый стол) нашёл отверстия, у которых нет ответной части, судя по фотографиям туда нужно вкручивать винты, но тогда не понятно как сделать ответную часть, самому просверливать?
Добавлено: 25 дек 2016, 04:31
sir66
А можно попросить config.h от Marlin? Интересует та часть где ускорения и скорости. Если не секрет, конечно. Или там у Вас все по дефолту?
Добавлено: 25 дек 2016, 06:30
mendel писал(а): На детали кровати (на которую ствится тёплый стол) нашёл отверстия, у которых нет ответной части, судя по фотографиям туда нужно вкручивать винты, но тогда не понятно как сделать ответную часть, самому просверливать?
Фото покажите, так не понятно.
Добавлено: 25 дек 2016, 08:58
PAP
AKDZG писал(а): Фото покажите, так не понятно.
Да 100% речь идет о раме стола, на которую крепится стол, сама она в свою очередь крепится на консоль. Да в собраной консоли нет отверстий под рамку стола, только вырезанные направляющие, я закрепил на саморезы, чуть расверлив.
Добавлено: 25 дек 2016, 09:04
PAP
AKDZG писал(а): mendel писал(а): На детали кровати (на которую ствится тёплый стол) нашёл отверстия, у которых нет ответной части, судя по фотографиям туда нужно вкручивать винты, но тогда не понятно как сделать ответную часть, самому просверливать?
Да Алексей, может почистить тему, оставив самое основное, ведь большая часть вопросов уже рассмотрена!?
Добавлено: 25 дек 2016, 11:57
mendel
Я так понял необходимо просверлить отверстия и вкрутить шуруп. Ещё вопрос про оптический концевик по оси Z. Можно немного размеров где там отверстие сверлить под крепление шторки?
Добавлено: 25 дек 2016, 12:06
PAP
Да все верно. Про оптический концевик - творческий подход, кто как, в блоге мастерских по 233 есть размеры, а также в этой ветке тоже есть пример (проще).
Добавлено: 25 дек 2016, 20:07
mendel писал(а): Я так понял необходимо просверлить отверстия и вкрутить шуруп.
Конечно!
mendel писал(а): Ещё вопрос про оптический концевик по оси Z. Можно немного размеров где там отверстие сверлить под крепление шторки?
В крайнем нижнем положении стола отметьте маркером через окно в "полу" принтера. Шторка загибается из алюминия, высота шторки 18 мм. К столу шторка крепится на шуруп и клей. Концевик тоже приклеивается.
Добавлено: 26 дек 2016, 23:42
audel
Господа, а что Вы думаете насчет вот таких подшипников в кровать LM12UUAJ либо LM12AJ с возможностью настройки преднатяга, позволяющим полностью убрать возможный люфт?
Добавлено: 27 дек 2016, 01:59
audel, мне кажется тут все борятся с закусыванием. На люфт пока никто не жаловался.
Добавлено: 27 дек 2016, 08:26
Чтобы не закусывало, подшипники надо клеить на валах (капля циакрина в щель пластикового блока). Только потом затягивать винтами, если хочется. А лучше не затягивать. Они потом всё равно к столу приклеятся и никуда не денутся. На этой фотке подшипники для ДЛП, но принцип тот же.
Тут я как раз использовал длинные LM12LUU в паре с обычными LM12UU, чтобы не люфтили.
Добавлено: 27 дек 2016, 10:41
audel
Андрей, а что даст склейка, кроме более жесткой фиксации. Мы убираем люфт между самим подшипником и втулкой. Как это позволяет бороться с закусыванием? Все же попробую заказать подшипники с регулировкой, думаю, что совмещение обоих вариантов даст лучшей результат.
