Страница 192 из 627
Добавлено: 16 янв 2017, 16:45
sailanser
Каретка 40 мм уголок 40 мм. Спереди пропилы в уголке.
Т.е сначала делаете пропилы, потом выставляете. Вот в моей теме для наглядности.
http://3deshnik.ru/forum/viewtopic.php? ... 3&start=30
Добавлено: 16 янв 2017, 17:00
audel
Хм, или я не туда смотрю или у меня, что -то другое. Приду домой сфотографирую и покажи.
Добавлено: 16 янв 2017, 17:13
sailanser писал(а): Каретка 40 мм уголок 40 мм.
На СПринтере уголок 15х25 мм.
Добавлено: 16 янв 2017, 17:32
audel
А можно использовать уголок 30х15х2, другого в магазине по близости нет? Тогда лучше его полностью заменю, а то делать большие отверстия мне не сильно нравится.
Добавлено: 16 янв 2017, 18:00
sailanser
3D-SPrinter писал(а):На СПринтере уголок 15х25 мм.
Упс. Тогда пардона
Добавлено: 16 янв 2017, 19:09
Alex Pozner
Уверен что можно и 30 и даже 40. Просто "проявить фантазию" .
А пока рассверлить эти отверсти насколько возможно.
Добавлено: 16 янв 2017, 19:23
Blithe74
audel писал(а): Хотел сделать следующим образом, на каретке есть небольшая не закрытая часть, так вот взять и выравнять расстояние от ее начала до начала уголка. Может как то иначе? (черными линиями указано направление уголка)
Просто не пойму, как выравнивать угол по задней части, если уголок гуляет.
Лист формата A4 Вам в помощь. У него стороны под прямым углом. Так же в листе можно вырезать и "мешающий" угол под каретку.
Добавлено: 16 янв 2017, 20:30
Dulfer
Пришлось зарегится, чтобы заказать принтер.
И сразу с претензиями
Про квадратные гайки. Ссылка на сообщение неправильно. Оно здесь -
http://3deshnik.ru/forum/viewtopic.php?p=5422#p5422. И не раскрыт вопрос почему они правильные, а другие нет.
http://3deshnik.ru/forum/viewtopic.php?p=3713#p3713
Добавлено: 16 янв 2017, 20:57
audel
Заказывал гайки по ссылке, оказались правильного размера, все подошло. Особенно было удобно прикручивать центральный рельс
Добавлено: 16 янв 2017, 22:26
audel писал(а): а то делать большие отверстия мне не сильно нравится.
Можно немного распилить отверстия надфилем. Уголок прижмётся винтами и никуда не денется (усилия-то в принтере мизерные).
Добавлено: 17 янв 2017, 00:50
audel
Ох, закончил. Напильник-зло, дремель-добро.
Выставил все, визуально по миллимитровой линейки погрешность не более 0,1мм
Добавлено: 17 янв 2017, 02:07
sailanser
Тогда, настроить и чапятать
Сделать модельку скажем квадрат с отверстиями к примеру от 2,5 до 5 мм и напечатать, если криво будет сразу видно особенно на отверстиях.
Добавлено: 17 янв 2017, 10:49
audel
Не можу я....
Все есть, а вот подшипники для кровати зависли в Екатеринбурге. Ждемс...
Добавлено: 17 янв 2017, 18:17
А я вот смотрю смотрю и не понимаю, почему на передние ролики не поставить подшипники F624 или F694 к примеру?
Добавлено: 17 янв 2017, 20:16
Shaman писал(а): почему на передние ролики не поставить подшипники F624 или F694 к примеру?
Да без проблем! Творчество - дело добровольное.
Будет работать точно так же, как 624
https://ru.aliexpress.com/store/product ... -eub6yrrBy ,
но появится лишний заказ и лишние деньги
https://ru.aliexpress.com/store/product ... 72387.html#! .
