Страница 34 из 627
Добавлено: 25 янв 2016, 21:57
Новый вариант КИТа идёт с вырезом под SD-карту и посадочным местом под второй экструдер. Если кому нужен такой вариант, указывайте при заказе.
- 11203639.jpg (115.27 КБ) 3863 просмотра
Добавлено: 26 янв 2016, 09:22
Darvin
3D-SPrinter, Получил кит. Спасибо. Только один блок не доехал в целости. Можно stl-файл для распечатки нового?
Добавлено: 26 янв 2016, 09:33
vtoryh
onepointer писал(а): Собрался трапициедальный винт с шагом 1мм поставить на Z , посмотрим что выйдет .
Если что есть с шагом 8 запаска )
зачем?
устанете ждать пока стол доползет.
у меня на ультике 2 мм, на рельсах 4мм поставил.
даже на шаге 4мм, получается 4мм/400 шагов=0.01мм на 1 шаг и это без микрошага.
Добавлено: 26 янв 2016, 10:31
onepointer
Те что с шагом 8 не нравится дикий люфт , и то что гайка сама по себе съезжает.
Добавлено: 26 янв 2016, 13:24
kostyankin
Похоже я не то заказал чтоль ?
Вот что заказал , а надо было
вот эти ?
Добавлено: 26 янв 2016, 17:03
Конечно можно, в личку ответил.
Всё правильно вы заказали - нужны подшипники с фланцем F623ZZ. Индекс F означает фланец, ZZ закрытый с обеих сторон.
Добавлено: 26 янв 2016, 19:11
vtoryh
onepointer писал(а): Те что с шагом 8 не нравится дикий люфт , и то что гайка сама по себе съезжает.
Ну я 8мм в руках не держал, 4мм по моему самое оптимальное.
Добавлено: 27 янв 2016, 08:48
kostyankin
kostyankin писал(а): Похоже я не то заказал чтоль ?
Я о том , что у них 3мм отверстие и винт М4 в них не лезет. Или их куда то в другое место ?
Добавлено: 27 янв 2016, 10:33
kostyankin
Получается F623ZZ на Х балку, а f624 на У балке, с помощью которых натягивается ремень ? И уголок на Х каретке крепится к каретке на рельсе на 2 винта ?
Добавлено: 27 янв 2016, 11:37
ROMERO
F623ZZ 8 шт это на Х-балку. 624ZZ на экструдер 1 шт и на передние ролики ремня 2 шт.
Добавлено: 27 янв 2016, 13:00
kostyankin
ROMERO писал(а): F623ZZ 8 шт это на Х-балку. 624ZZ на экструдер 1 шт и на передние ролики ремня 2 шт.
А на передние ролики ремня не по 2 ли подшипника надо ставить ? И между ними шайба... Вроде так по фото. И тогда их 5 штук надо....
Добавлено: 27 янв 2016, 14:04
Да как угодно можно подшипники ставить, мелочи всё это. Но лучше делать так, как я рекомендую, и как чуть выше ROMERO написал - F623ZZ 8 шт это на Х-балку. 624ZZ на экструдер 1 шт и на передние ролики ремня 2 шт.
Можно, конечно, и на передние ролики поставить F623ZZ, но на винтах М3 они могут загибаться при сильной натяжке ремня, хотя принтер будет работать. Но лучше поставить на винты М4 624ZZ.
Добавлено: 27 янв 2016, 14:05
ROMERO
http://3deshnik.ru/forum/viewtopic.php? ... t=300#p679
Тут видно, что один. Ширина ремня 6мм, подшипника 5мм + 2 шайбы. Так что 3 их надо;)
Добавлено: 27 янв 2016, 14:26
Тут ещё надо учесть, что шайбы бывают разной толщины. Если шайбы тонкие, то ремень может зажимать по ширине. Так что чисто визуально, или с помощью штангеля смотрите, чтобы на роликах был запас по ширине порядка 0.5 мм.
Добавлено: 27 янв 2016, 14:35
А ещё хотелось бы обсудить вот какой момент - может кто-то имеет опыт доставки из Китая комплектухи по оптимальной цене? Вот смотрите, например, моторы у них по 460 руб.
http://ru.aliexpress.com/store/product/ ... 23147.html , но цена доставки конская. Если с нашей почты в Китай послать 5 моторов, то это обойдётся тыщи в полторы максимум. КИТ до Израиля по почте обходится в 1300. Думаю, и от них не дороже, но они чего-то мутят с доставкой. И ещё, набираем мы штук 10 наименований в одном магазине на али, а там в цену каждого товара уже заложена доставка. Так что переплачиваем на этом несколько сотен, а они одной посылкой всё отправляют. Вопрос - как это можно оптимизировать?
