Ссылки на интересные модели для печати
Правила форума
Re: Ссылки на интересные модели для печати
Ребят, всем привет!
Нашел прикольного кита в дырочку https://ubibbl.com/ru/model/kit-voronoj, не получается напечатать идеально, какое сопло лучше использовать для данной модели?
Заранее благодарен за ответ
Не в сопле тут дело. Нужно чтоб принтер был хорошо отстроен: не переливал, хорошо охлаждал, ретракт без соплей. Ну и печатать скорее всего из PLA надо, что не рассыплася когда в руки возьмешь Но это не точно
Спасибо за ответ, принтером пользуюсь Anycubic 3D, пока что есть только abs-пластик, принтер пришел буквально на днях, так что видимо дело в настройке и оптимизации, обычные модельки небольшие печатает вроде хорошо. В любом случае спасибо
- Lenivo
Сперва лучше на шариках для таких моделей потренироваться. Вот АБС от Грега. Сопла 0,4 мм, слой 0,15мм. Надо просто отладить параметры в слайсере и приноровиться к печати на вашем принтере.3Dzombie писал(а): ↑14 сен 2018, 19:43Ребят, всем привет!
Re: SLS сканер своими руками
Всем здравствуйте. Нету ли у кого "коробочки" для logitech c920 в STL ? Спасибо за ответы.
- AKDZG
Вот тут посмотрите https://www.thingiverse.com/search?q=c920
Ultimaker Original
Mendel90
Mendel90
- All95
Не знаю интересно кому, или нет.
Сын "подсел" на ЕвроТрак Симулятор.
вроде раньше небыло ссылки на H-shifter
https://www.thingiverse.com/thing:1274947
там одна деталь "коряво " спректирована. накидал в солиде по типу как из архива по ссылке
Жги асфальт, а не резину!
Здравствуйте коллеги!
Очень рад, что на просторах нашего интернета есть подобный ресурс!
Я тоже хочу поделится своими 3D моделями, я их выложил на сайте Тингеверс,
В общем вот такой шикарный корпус для различных устройств на Ардуино УНО А вот ссылка на STL файлы https://www.thingiverse.com/thing:3028321
Я уверен что среди вас есть Ардуинщики, а значит мои модели вам точно пригодятся.
Кстати, помимо Ардуино УНО, в корпус можно вставлять и различные модули и шилды, высота корпуса позволяет даже установить поверх Ардуино Ethernet шилд W5100!
Проекты на Ардуино http://forklg.ru
- PM3D
Нашел интересный сайт с моделями на типа thingiverse. Там множество моделей интересных которых нет на других ресурсах https://www.myminifactory.com
- evgenVST
Пылесборник на болгарку ( штроборез )
https://www.youtube.com/watch?v=7evkJg1 ... e=youtu.be
На ютюбе набираете токарный на 3д принтере вот это действительно интересная модель stl файлы он выложил
lndus, нормально ссылку вставить - никак? Что за бабкины присказки: "пойди туда, там кот ученый, спроси его, он скажет... "
Как я понимаю он имеет ввиду это видео:
https://youtu.be/r7XqT2O6i-s
У меня не ссылка, но все же идея интересная. Только как реализовать
Ну в деревне такие проблемы обычно решаются путем приготовления тушеной утки в капусте.... Или в яблоках... А так технически ничего сложного: скан, моделинг гнезда под культю, печать даже из того же пет-г, но лучше из флекса. Функциональность правда под большим вопросом, кто видел как утка гребет - у нее лапы при движении вперед "складываются", чтоб было меньше сопротивление воды.
