Очень хорошие 30-литровые трёхполоски.
Re: Очень хорошие 40-литровые трёхполоски.
Секудочку. 225-36=189, 257-54=203, 117-36=81. 189+203+81=473. - объем сч - объем кроссоверов- объем нч внутри корпуса, вроде +- 40 литров и выходит, или я косячу при расчетах?
1170-36=1134 по высоте. Дальше для получения объёма умножаем все стороны в дециметрах, чтобы получить в литрах 1.89х2.03х11.34=43.5 литра.
Считаем полочники 540-32=508, 260-32=228, 316-32=284. Умножаем в дециметрах 5.08х2.28х2.84=32.89
В общем пришли к исходным позициям.
Зря я тут замутил с объёмом, каюсь..
Re: Очень хорошие 30-литровые трёхполоски.
Так всё от лени. Поленился я сразу посчитать вручную внутренний объём.
Прикинул внешний и усомнился, что стенки 16мм могут сожрать 10 литров. Оказывается, могут..
Кстати, напольники можно было сделать по-жЫрнее на 50 литров.
Меня все не покидает мысль на счет 10 дюймовых, там по расчетам вообще все шоколадно и нашим и вашим
Тоже давно смотрю в их сторону, но дороговато, жаба душит..
Прикидывал АсаЛабы B2512.1.8 http://www.asalab.net/node/101 , но у них Qts=0.4 и Vas=92. Это "вата" и "размазня" по-сравнению с Вифовскими Qts=0.29 и Vas=72. Нет смысла с ящиками заморачиваться ради хреновых динамиков.
Я как-то давненько собирал их проект ас дельта на В2006.4. Все верно, нет смысла с ними заморачиваться. У них все, либо большинство динамиков по звучанию уровня плинтуса. Прождать полгода очереди, вложиться в проект и получить посредственный результат, такое себе удовольствие Кстати, Aucharm в продаже нет уже давно, единственное, что из Китая по отзывам более-менее хвалят это клоны AKISUI 4 Inch, не сталкивались вы с такими?
В общем да, динамики у них мусорные. Есть только в каком-то смысле интересные B1354.8 http://www.asalab.net/node/313 для компактных 6-литровых колоночек. Но они по чуйке тупейшие с дубовейшим подвесом. В них надо ватт 10 вдувать, чтобы они хоть немного просралися. А на малой мощности это совковый абонентский громкоговоритель. Как Вифу ночью вместо наушников послушать не получится. Кстати, валяются у меня эти B1354.8 давным-давно. Надо бы с ними чего-то сделать, или выкинуть..
Не сталкивался. Но думаю, на том же заводе сделано, только название другое.
