Напольные "винтажные" колоночки от SPrinter 3d-Sound
Обсуждаем звук и аппаратуру
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 27 ноя 2017, 10:33
Это очень дешёвые и сердитые колоночки, обладающие густым, полновесным звуком и яркой серединой с привкусом винтажности (т.е. старой радиолы). Такой звук сейчас популярен среди любителей джаза / блюза / классики, и в нём, безусловно, есть свой неповторимый ретро-шарм! :)
Кроме того, колоночки имеют высокую чувствительность порядка 90 db и отлично стыкуются с ламповым усилителем.
Re: Напольные "винтажные" колоночки.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 27 ноя 2017, 11:16
В качестве мидбасовых динамиков применены дешёвые, но интересные широкополосники Visaton BG 20/8 http://www.audiomania.ru/dinamiki/visat ... _20-8.html . Они имеют лёгкий диффузор, мягкий тряпочный подвес, относительно мощный мотор и хорошо звучат в большом объёме (от 70 литров). К сожалению, чудес в природе не бывает, и на частотах от 3 кГц им плохеет, а выше 6-7 кГц они переходят в зонный режим и "машут крыльями" диффузора.
Потому слушать их на полный диапазон довольно скучно, ибо на ВЧ они воспроизводят кучу грязи и резонансов, да ещё и с очень узкой направленностью. Для получения более-менее качественного звука необходим твитер, в качестве которого применена дешёвая и сердитая поликарбонатная пищалка Visaton DTW 72/8 http://www.audiomania.ru/tweeter/visato ... _72-8.html . Как я уже писал, эта пищалка, на мой вкус, звучит интереснее шёлка (легко играет до 20 кГц), а акустическая линза обеспечивает широкую диаграмму направленности.
Акустическое оформление - смесь фазоинвертора на 50 Гц с вариовентом (панелью акстического сопротивления ПАС). Или проще говоря - демпфированный решёткой фазик, который обеспечивает достаточно густой, но ватный бас. Т.е. то, что надо для ретро-стиля. Соответственно, колоночки получаются жанровые - заточенные в основном под джаз и классику. Ждать от них быстрого, артикулированного баса, естественно, не стОит. В них всё вальяжно и раскатисто, как и положено в современном "бабушкином радио". :)
Схема кроссовера "по-феншую" для обеспечения максимально-ровной АЧХ:
Кроссовер довольно сложный, с тремя режекторами, купирующими врождённые дефекты широкополосника.
Чтобы понять, как всё это работает, можно скачать отсюда файл проекта https://cloud.mail.ru/public/8CNc/UmWeWQfbG , отрыть его в софтине Simulation Software Boxsim viewtopic.php?f=30&t=576 и изменить кроссовер на своё усмотрение.
Сразу хотелось бы предвосхитить разговоры о том, что "любые фильтры убивают звук широкополосников". На мой взгляд, это весьма дилетантский и контрпродуктивный подход, потому что грязь и резонансы, которые убивают фильтры, не являются хорошим звуком по определению. ;)
Любителям минимализма и "натуральности" могу предложить такой вариант (хотя тут совсем беда с импедансом, а пищалка лажает с фильтром первого порядка):
Третий вариант - золотая середина между "феншуем" и "натуральностью". ;) Если хочется побольше винтажности (более яркой середины) относительно "феншуя" и небольшого увеличения чувствительности для лампового усилителя, можно значительно упростить первую схему кроссовера. Но в этом случае мы имеем горб где-то на 1,3 кГц и провальчик на ВЧ в районе 8,5 кГц (за счёт резонансных явлений и ломки фазы шириком на ВЧ). Однако, такая АЧХ многим нравится, и мои колоночки сейчас играют именно с таким кроссовером. Уровень ВЧ можно подобрать на свой вкус аттенюатором (резистор 2,2 Ом перед пищалкой можно изменить в диапазоне 0-10 Ом).
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 27 ноя 2017, 12:49
Конструктив колоночек максимально удешевлён и оптимизирован для беспроблемного повторения начинающими колонкостроителями. :)
Корпуса собраны из стандартных плит ЛДСП шириной 300 мм, которые продаются и бесплатно режутся в строительных супермаркетах типа Оби, Касторамы и пр. Плиты желательно брать не гладкие, а с текстурой (по текстуре выходит воздух при оклейке плёнкой, и не образуются пузыри).
Чертёж раскроя плит для пильщика в супермаркете:
Ну а дальше всё это скручивается на клей Момент Классик (резиновый) шурупами на угловых струбцинах, шпаклюется и обдирается шлифмашинкой (подробности были в других темах про колоночки).
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 27 ноя 2017, 13:28
Оверстия под динамики и фазоинвертор выпиливаются электролобзиком, тут особая точность не нужна. Диаметр фазоинвертора рассчитан так, чтобы длина трубы равнялась толщине стенок при настройке на 50 Гц. Площадь щелей на решётке фазика (ПАС) более-менее подобрана экспериментальным путём, решётка изготовлена из пластика для гравировки.
Презентабельный внешний вид обеспечивается нарезанными лазером накладками из фанеры толщиной 8 мм. Высота фланцев динамиков тоже 8 мм, так что динамики устанавливаются заподлицо с накладками. Сверху на тонкий двухсторонний скотч приклеиваются декоративные накладки из пластика для гравировки, которые тоже режутся и гравируются лазером. Всё это оклеивается качественной плёнкой-самоклейкой под дерево.
Скругление углов сделано светодиодным уголком 16х16 мм (продаётся в строительных супермаркетах и на радиорынках рублей по 200 за метр). Уголок приклеивается на резиновый клей Момент Классик.
Это жуткая цыганщина, но в эти уголки можно приклеить RGB-ленту с таким музыкальным контроллером https://ru.aliexpress.com/item/I-Living ... 44fb211b9e и будет дискотека со светомузыкой. :lol:
Для повторения колоночек могу предложить КИТ-набор всех необходимых наклодок из фанеры и пластика, фанерную "плату" кроссовера + намотанные катушки для кроссовера + конденсаторы / резисторы (по желанию). :)
