Страница 14 из 16
Re: Очень хорошие 30-литровые трёхполоски.
Добавлено: 26 ноя 2022, 19:14
Maxnrg
3D-SPrinter писал(а): ↑26 ноя 2022, 19:05
двигал так и эдак, разница не велика.
Вы знаете, а у меня наоборот чуть в сторону = другой звук. В любоим случае. вы бы знали, как я вам благодарен за труды. Я теперь из тех, КТО ПОНИМАЕТ, сколько было вложено сил, понимает ценность таких "расшар" вот я о чем.
Добавлено: 26 ноя 2022, 22:28
Maxnrg писал(а): ↑26 ноя 2022, 19:14
Спасибо за добрые слова.
Добавлено: 26 ноя 2022, 22:46
Кстати, вытащил для прикола фазик из своей колонки. И он оказался... длиной 160 мм минус 16 мм толщина передней панели = 144 мм внутри колонки.
Хотя, общая длина канала получается 160 мм. Низы при этом достаточно сочные и быстрые.
Добавлено: 27 ноя 2022, 10:28
Maxnrg
В планах был переезд в напольные корпуса с портами на одной конусной трубе, чесались руки и напрягали провалы с горбом, начал выяснять причины, наткнулся на статью о конусных портах, вытащил, измерил, там получилось 44 вход и 48 выход, бассбокс конусные не считает, средний ввел 46, по расчетам вышло 146мм. Сейчас нашел более продвинутую программу по расчету портов разной геометрии и в ней получилось 154,47мм при 39гц и 34л. Получается, что сейчас они настроены на +-40Гц. С того момента сменил усилитель и цап, затем и операционники в цапе. В общем колонками доволен, ничего подобного до этого не слышал, любые изменения в тракте сразу четко слышны. Звук до мурашек, кристаллические ВЧ, воздух на СЧ, Структурные миды, все послезвучия, сцена, образы, эффекты, все как на ладони ни это-ли показатель
- bp.jpg (86.82 КБ) 1619 просмотров
Добавлено: 04 дек 2022, 13:18
Maxnrg писал(а): ↑27 ноя 2022, 10:28
Ну да, я всегда рекомендую начинать с АС, а уж потом источниками и трактом заниматься. Потому что АС это 90% звуковой системы. Хорошие колоночки и с телефона через D-класс с алишки неплохо играют, но становится понятно, куда стремиться.
Немного не по теме (про источники) - сквозной канал древнего катушечника. И ведь не поспоришь - действительно, звучит живее..
https://youtu.be/6ETD56PYTCE?t=5141
Был у меня для прикола Akai GX-77. До сих пор жалею, что расстался.
Психанул, типа места много занимает, да и сама модель сомнительная..
Добавлено: 04 дек 2022, 14:09
Maxnrg
3D-SPrinter писал(а): ↑04 дек 2022, 13:18
Я слушал их полгода через Д класс IRS2092 с хорошим для (Д класса) Питанием, это два тора по 150 ватт, 30000мкф на канал. Стоило сделать чуть погромче и хотелось убежать из комнаты, все в кашу, середина с жуткими искажениями, верх песочный, а вот низ был неплох, что свойственно классу Д. Что касается раритета, то его нужно еще грамотно обслуживать, характер звучания они теряют из-за подсохших электролитов, а вернуть его в текущих реалиях будет сложновато, плюс кинематика... в общем на любителя. Знакомый товарищ млеет от винила, купил себе проигрыватель за 50+, усилитель винтаж 35+, АС в ЗЯ на 12 дюймах 38+. Послушал я и понял, что кроме НЧ там ничего "нет", все блекло, тускло, плоско, как за стеной, ситуацию он спасает кнопкой лауднесс на усилке, но тогда выпячивается вся грязь вперемешку с титановым лязгом и сибилянтами
. Звук из видео, кстати, напомнил вторую гармонику, прям такой теплый и звонкий шлейф послезвучий на сч\вч
Добавлено: 04 дек 2022, 14:48
Maxnrg писал(а): ↑04 дек 2022, 14:09
плюс кинематика...
Это даа, у GX-77 катастрофа, а не кинематика.
https://youtu.be/rcewOM6CbXI?t=17
Вообще, это неповторимый звук магнитной ленты катушечника. Кассетники не так звучат. Никакими лампами и транзисторами он не делается. Потому ленточные ревербераторы до сих пор используются некоторыми музыкантами. И среди аудиофилов есть маньяки, которые весь музон слушают через сквозной канал катушечника.
Добавлено: 04 дек 2022, 16:34
Maxnrg
3D-SPrinter писал(а): ↑04 дек 2022, 14:48
Недавно общался с местным любителем хорошего звука, он очень нахваливал свою новую заморочку, насколько я понял из беседы дешево и сердито: Они пишут хайрес на видеокассеты и слушают через видаки, как выводят звук я не уточнял. Человек в теме давно, видно но по нему было, что он очень доволен. Редко чем таких людей можно удивить, мужику за 50, радуется, как ребенок
Добавлено: 04 дек 2022, 18:23
Maxnrg писал(а): ↑04 дек 2022, 16:34
Да, есть такая тема..
Там всё элементарно и штатно пишется на 6-головые видики с каналом Hi-Fi стерео. Видеосигнал можно любой подавать, хоть с телевизора. При проигрывании видеовыход никуда не подключается, а звук снимается со штатных тюльпанов (Audio Out) видика. Звук пишется вращающейся головой диагонально на ленту. Качество записи получается лучше, чем у любого катушечника (скорость движения головы по ленте гораздо выше).
Добавлено: 31 дек 2022, 21:06
Maxnrg
Кстати! Эти колоночки очень хорошо играют на малой громкости. Это можно сказать особенность! С Новым Годом!
Добавлено: 31 дек 2022, 22:16
Maxnrg писал(а): ↑31 дек 2022, 21:06
Конечно! Они под это и заточены. И сведены, кстати, на 1.5 метра (а дальше кратно).
Т.е. в том числе для повседневного использования в качестве компьютерных колоночек.
С Новым Годом!
Добавлено: 31 дек 2022, 22:39
Maxnrg
3D-SPrinter писал(а): ↑31 дек 2022, 22:16
Я к ним и прицелился сразу же, расставив на +- 1.5 метра по ширине и где-то метр по удалению, просто "НАУШНИКИ"
Добавлено: 31 дек 2022, 23:11
Maxnrg писал(а): ↑31 дек 2022, 22:39
И у меня они примерно так же стоят в кабинете за рабочим компом.
просто "НАУШНИКИ"
Великоваты, конечно, но с ролью "наушников" отлично справляются.
Добавлено: 31 дек 2022, 23:17
Re: Очень хорошие 40-литровые трёхполоски.
Добавлено: 26 апр 2024, 20:26
Maxnrg
Давненько ничего не постил в теме, ну что-ж... Собрал я напольники из проекта, кроме корпусов ничего не менял. Делал из дсп, о чем в процессе сборки неоднократно пожалел, но все же сделал то, что и планировал. По звучанию: самаа идея базировалась на желании немного обогатить низкочастотную составляющую и по прошествии года могу сказать, что цель достигнута. Никакого гудежа, или присущих ФИ неприятных составляющих в плане задержек, ревербераций и тд я для себя не отметил, низ стал на мой скромный взгляд более объемный, подача более глубокая и немного более мягкая. Объем 40 литров. Скорость и точность остались во вполне приемлемых значениях, при этом добавилась глубина, но и влияние помещения теперь стало более ощутимо. Вот такие красавчики получились
