Ender 3 pro стал щëлкать и перестал нормально печатать
Coruscantian
Благодарил (а): 9 раз
Re: Ender 3 pro стал щëлкать и перестал нормально печатать
Непрочитанное сообщение Coruscantian » 08 июл 2021, 20:42
Вот именно, что щëлкает, когда пластик выходит быстрее.
AHTOH
Благодарил (а): 50 раз
Непрочитанное сообщение AHTOH » 08 июл 2021, 21:24
Coruscantian, вот и надо найти, где пластик не лезет. Раз экструдер щëлкает, то либо не хватает прижима в нëм, либо где-то пластик имеет повышение сопротивление. Температура точно в норме?
̶2̶3̶2̶ ̶Т̶е̶х̶н̶о̶ ̶п̶р̶о̶д̶а̶н̶
Anycubic photon mono + Anycubic wash & cure 2.0
ULTI Steel
Ender 3
̶ ̶̶̶A̶̶̶n̶̶̶e̶̶̶t̶̶̶ ̶̶̶A̶̶̶8̶̶̶ ̶ ̶(̶п̶е̶р̶е̶д̶е̶л̶а̶н̶ ̶в̶ ̶Z̶A̶V̶)̶,̶ ̶ ̶̶̶Z̶̶̶A̶̶̶V̶̶̶ ̶̶̶M̶̶̶A̶̶̶X̶̶̶ ̶̶̶V̶̶̶3̶̶̶ ̶ ̶(̶п̶р̶о̶д̶а̶н̶)̶
Благодарил (а): 330 раз
Непрочитанное сообщение Alex Post » 08 июл 2021, 23:11
От руки пластик как идет? Должен легко давиться и выходить из сопла ровной колбаской. Всякие "кучеряшки" говорят о проблемах.
Coruscantian
Непрочитанное сообщение Coruscantian » 09 июл 2021, 16:01
Заменил и шестерëнку и сопло, теперь точно не щëлкает и вроде нормально стал печатать почти, но появился сдвиг по слоям
AHTOH
Непрочитанное сообщение AHTOH » 09 июл 2021, 22:39
Проверяйте ходовую механику. При отключённых моторах должно двигаться плавно, без рывков и подкусываний.
ULTI Steel
Ender 3
Coruscantian
Непрочитанное сообщение Coruscantian » 10 июл 2021, 07:26
Раньше похожее бывало из-за слайсера.
Coruscantian
Непрочитанное сообщение Coruscantian » 10 июл 2021, 09:42
Ось стола слегка дергается на каждом обороте роликов. А как-то без замены роликов можно решить? А то ждать ещë неделю пока ролики эти доедут...
Coruscantian
Непрочитанное сообщение Coruscantian » 10 июл 2021, 09:53
Есть ролики 15.3мм, их приспособить никак нельзя?
Coruscantian
Непрочитанное сообщение Coruscantian » 10 июл 2021, 11:12
Окарина получилась вот такая.
ВитГо
Непрочитанное сообщение ВитГо » 18 мар 2024, 08:19
а можно пояснение новичку ?
подающий механизм (фидер ?) щелкает когда не может продавить пластик ? (по нему даже видно, такое ощущение что назад прокручивается при щелчке)
у меня это произошло при смене катушки пластика (петГ) на более дешевую (за 600 руб\кг)...
сейчас увеличил температуру до 250 градусов но щелчки все равно остаются, может немного реже стали...
так что делать ? разбирать печатающую голову ? а как из нее все извлекать ? просто нагреть на газовой горелке ?
принтер Ender 3 V2 (тот что с вертикальным цветным экраном)... прошивка 1.0.5 (вроде, не перепрошивался)
вообще начал бороться с постоянными каплями при печати... уменьшил поток в куре до 99 - вроде стало легче...
и вот дошло до щелчков.. не понимаю как уменьшение потока с этим связано... ? :-(
или это все таки последствие смены пластика (был китайский за 1200 руб, стал какой то с озона за 600)...
ВитГо
Непрочитанное сообщение ВитГо » 18 мар 2024, 16:05
кстати, а может быть так что это из за того что пруток дешевый например на 1.75, а 1,8 мм ?
