Страница 3 из 3
Re: Ender 3 pro стал щëлкать и перестал нормально печатать
Добавлено: 08 июл 2021, 20:42
Coruscantian
Вот именно, что щëлкает, когда пластик выходит быстрее.
Добавлено: 08 июл 2021, 21:24
AHTOH
Coruscantian, вот и надо найти, где пластик не лезет. Раз экструдер щëлкает, то либо не хватает прижима в нëм, либо где-то пластик имеет повышение сопротивление. Температура точно в норме?
Добавлено: 08 июл 2021, 23:11
От руки пластик как идет? Должен легко давиться и выходить из сопла ровной колбаской. Всякие "кучеряшки" говорят о проблемах.
Добавлено: 09 июл 2021, 16:01
Coruscantian
Заменил и шестерëнку и сопло, теперь точно не щëлкает и вроде нормально стал печатать почти, но появился сдвиг по слоям
Добавлено: 09 июл 2021, 22:39
AHTOH
Проверяйте ходовую механику. При отключённых моторах должно двигаться плавно, без рывков и подкусываний.
Добавлено: 10 июл 2021, 07:26
Coruscantian
Раньше похожее бывало из-за слайсера.
Добавлено: 10 июл 2021, 09:42
Coruscantian
Ось стола слегка дергается на каждом обороте роликов. А как-то без замены роликов можно решить? А то ждать ещë неделю пока ролики эти доедут...
Добавлено: 10 июл 2021, 09:53
Coruscantian
Есть ролики 15.3мм, их приспособить никак нельзя?
Добавлено: 10 июл 2021, 11:12
Coruscantian
Окарина получилась вот такая.
Добавлено: 18 мар 2024, 08:19
ВитГо
а можно пояснение новичку ?
подающий механизм (фидер ?) щелкает когда не может продавить пластик ? (по нему даже видно, такое ощущение что назад прокручивается при щелчке)
у меня это произошло при смене катушки пластика (петГ) на более дешевую (за 600 руб\кг)...
сейчас увеличил температуру до 250 градусов но щелчки все равно остаются, может немного реже стали...
так что делать ? разбирать печатающую голову ? а как из нее все извлекать ? просто нагреть на газовой горелке ?
принтер Ender 3 V2 (тот что с вертикальным цветным экраном)... прошивка 1.0.5 (вроде, не перепрошивался)
вообще начал бороться с постоянными каплями при печати... уменьшил поток в куре до 99 - вроде стало легче...
и вот дошло до щелчков.. не понимаю как уменьшение потока с этим связано... ?
или это все таки последствие смены пластика (был китайский за 1200 руб, стал какой то с озона за 600)...
Добавлено: 18 мар 2024, 16:05
ВитГо
кстати, а может быть так что это из за того что пруток дешевый например на 1.75, а 1,8 мм ?
