Модераторы: jamoro, DenKor
ufaman
Непрочитанное сообщение ufaman » 11 янв 2020, 18:27
А если оставить только одну подключенную камеру?
OBN_RacerMan
Благодарил (а): 16 раз
Непрочитанное сообщение OBN_RacerMan » 11 янв 2020, 18:56
ufaman писал(а):
11 янв 2020, 18:27
Не стал рисковать...
3dlt
Непрочитанное сообщение 3dlt » 02 мар 2020, 20:03
Здравствуйте, я не был здесь довольно долгое время. Как я вижу, все вы продвинулись довольно далеко. Также и я. Что вы думаете об этой камере? https://www.get-cameras.com/Vision-Came ... 30-60U3M-L . Я сейчас использую c920 + brio, не впечатлен качеством и скоростью моей установки и думаю об обновлении. Теперь я должен выбрать маршрут, купить еще одну Brio или две эти камеры. Спасибо!
3dlt
Непрочитанное сообщение 3dlt » 02 мар 2020, 21:51
OBN_RacerMan
Непрочитанное сообщение OBN_RacerMan » 02 мар 2020, 21:56
3dlt писал(а):
02 мар 2020, 20:03
Берите две, если цена € 167,00 соответствует действительности... Brio и рядом не стояла (именно с точки зрения 3D сканирования)...
P.S. Мне каждая из этих камер около в € 350 обошлась (причём, за эту цену что китайский вариант как у меня, что "фирменный" от Basler).
3dlt писал(а):
02 мар 2020, 21:51
WOW - https://www.get-cameras.com/USB3-Camera ... 34-90U3C-D
А вот на это я бы не стал смотреть... и даже не по причине невозможности разнести их достаточно далеко друг от друга, для работы с большими калибровочными таблицами и объектами
3dlt
Непрочитанное сообщение 3dlt » 02 мар 2020, 22:55
OBN_RacerMan писал(а):
02 мар 2020, 21:56
3dlt писал(а):
02 мар 2020, 20:03
3dlt писал(а):
02 мар 2020, 21:51
Спасибо за ответ. какой купить цвет или моно? Моно дешевле на 10 евро.
3dlt
Непрочитанное сообщение 3dlt » 02 мар 2020, 22:57
Я видел ваш скан зубной щетки. Это моя зубная щетка.
:geek:
OBN_RacerMan
Непрочитанное сообщение OBN_RacerMan » 03 мар 2020, 00:11
3dlt писал(а):
02 мар 2020, 22:55
Лучше моно - такая камера чувствительнее, потому что нет байеровского цветового фильтра . И, к тому же, она становится почти невосприимчива к цвету объекта (в случае, если не используется матирование спреем).
3dlt писал(а):
02 мар 2020, 22:57
Ну вполне нормально, в целом...
P.S. Ну и я тут стал реже появляться - теперь больше в группе 3D Scanner в Telegram.
aegelsky
Непрочитанное сообщение aegelsky » 19 май 2021, 03:53
ufaman писал(а):
11 янв 2020, 05:28
Хм.. У моих "красных" USB\VID_0BDA&PID_3038&REV_0001&MI_00. Впрочем, китайцы могут использовать любые коды, какие им заблагорассудится. VID_0BDA - Realtek, но эта контора ничего похожего на PID_3038 никогда не производила. Китаец мне то ли случайно, то ли как прислал ещё прошивку для этой камеры с VID_0AC8 PID_3420. Когда я спросил, что это такое, ответил, что не стоит обращать на неё внимания. Отличается очень сильно, фактически абсолютно разные прошивки (сравнивал прошивки в двоичном редакторе). Прошивать ещё не пробовал.
можно выложить такую прошивку куда-нибудь?
долбаюсь с такой камерой уже пару дней(
