Страница 3 из 84
Re: SLS сканер своими руками
Добавлено: 25 окт 2016, 19:08
antonkopa
Да после сборки и разочарования от качества Циклопа тема весьма интересная, но никак не могу найти информации на что конкретно нужно обращать внимание при выборе камеры и проектора. Какие параметры критичны, а какими можно пренебречь, просьба поделится информацией. ))
Пока нашел такие вещи вроде и не особо дорого и по параметрам с моей башни неплохо, но опять таки по параметрам я не в курсах ((
Проектор этот -
http://www.aliexpress.com/item/32605151 ... 51730.html
Фото этот -
http://www.aliexpress.com/item/32700888 ... 88139.html
Добавлено: 25 окт 2016, 21:05
PaPasha
Вся информация есть на официальном форуме, покури его. Обрати внимание на "Narmella", у него классные сканы. Информации к размышлению будет достаточно, так что не торопись покупать прибамбасы,а потом сожалеть.
Добавлено: 25 окт 2016, 21:26
antonkopa
Спасибо, а ссылку на оф. Форум можно желательно руссифицированный )) а то нашел это
http://forum.david-3d.com или это он и есть ))
Добавлено: 25 окт 2016, 22:32
Legik
Он и есть. У Narmella есть софт свой ещё lets scan называется, он работает с зеркалами cannon.
Добавлено: 26 окт 2016, 15:35
antonkopa
Решил я пойти пока от меньшего зла исходя из того что есть )) а именно камерка Logitech c270 и проектор epson 1700. все прикрутил на быструю руку да и скан получил первый. Теперь буду шаманить нормальные калибровочные пластины, и крепление для всего барахла.
Вопрос к топик стартеру и к знающим по Logitech c270 однозначно родная оптика фигня и ее надо менять, вопрос кто что на нее ставил. Вроде у Oigen было желание поставить эту оптику
https://ru.aliexpress.com/item/Fujian-3 ... 261.KKg1QT получилось ли и как результат ?
Добавлено: 26 окт 2016, 15:54
antonkopa писал(а): все прикрутил на быструю руку да и скан получил первый.
Как впечатление? Покажите что сканировали и что получилось.
Добавлено: 26 окт 2016, 16:14
antonkopa
Да показывать пока такое стыдно )) оптику надо на камере сначало поменять наверно, и пока не разобрался как склеивать сканы. Но впечатления после цыклопа только положительные, во первых скорость да и по качеству с моим корявым набором что б такое получить на цеклопе надо было поигратся.
P.S нет возможности полностью так сказать в изучение вопроса так как пока занят другим проектом ))
http://www.thingiverse.com/thing:1693444
Добавлено: 26 окт 2016, 17:33
antonkopa
Это с стандартной оптикой, вообщем еще капать и капать )) пока пытаюсь разобраться как правильно делать слияние сканов, и рельеф какой то не совсем ровный но думаю это из-за камеры.
Добавлено: 26 окт 2016, 22:12
PaPasha
Объектив думаю не подойдет. Смотри, нужно чтобы он соответствовал размеру матрицы камеры, иначе съемка будет с кропом, плюс нужно учитывать фокусное расстояние, которое должно соответствовать проектору. К примеру на расстоянии 40 см проектор проецирует картинку 10 см (условно) по диагонали, камера должна захватывать примерно +-ту же площадь. Родной объектив 12 мм ( 12 mm C-Mount Computar Objektiv M1214MP2) но он для матрицы 2/3 "(дюйма) , можно его поставить и на 1/2" но угол обзора изменится, соответственно часть изображения обрежется по краям (кроп). На какой матрице оригинальная камера я к сожалению не знаю, но судя по цене думаю 2/3". Размер матрицы у С270 примерно 1/2,7-1/3" точно не знаю, у 9100 1/2,7" по крайней мере такую информацию нарыл в сети, а камеру еще не разбирал, некогда. Еще раз говорю: сначала надо изучить вопрос, а потом покупать. К стати вот нашел хорошую статью по матрицам да и вообще по теме.
http://www.64bita.ru/matrix.html
Добавлено: 26 окт 2016, 22:18
PaPasha
antonkopa писал(а): Это с стандартной оптикой, вообщем еще капать и капать )) пока пытаюсь разобраться как правильно делать слияние сканов, и рельеф какой то не совсем ровный но думаю это из-за камеры.
Кружечка небось глянцевая? Я к тому, что сканируемая поверхность имеет большое значение, проверенно!
Добавлено: 27 окт 2016, 12:45
antonkopa
Люди помогите победить СЛИЯНИЕ уже пытался и ставить галочку "объединение с предыдущим сканом", и собирать как народ делает на ютубе через произвольное соединение результата нет
Добавлено: 27 окт 2016, 19:27
antonkopa
Я не могу понять как заставить два скана накладываться друг на друга у меня получается вот так. И наверно из-за этого сборка происходит не корректно.
Добавлено: 27 окт 2016, 20:15
PaPasha
До там вроде все просто, жмешь "Объединить 3D изображение", потом выбираешь по очереди два скана, которые нужно собрать, все. В MeshLab мне больше понравилось.
Добавлено: 27 окт 2016, 20:37
antonkopa
спасибо, не помогло, )) пойду наверно на профильный форум спрашивать, может кто сталкивался.
Добавлено: 27 окт 2016, 21:22
PaPasha
Что за форум, который официальный?
