Новый Электроплавник 24 Lbs для SUP-доски, каяка, катамарана.
Georgy_Benelli
Re: Новый Электроплавник 24 Lbs для SUP-доски, каяка, катамарана.
Непрочитанное сообщение Georgy_Benelli » 06 окт 2023, 02:21
23 май 2022, 08:14
Модернизированный плавник 2023-го года:
Здравствуйте,а подскажите пожалуйста-почему в видео был убран второй гермоввод сапуна?тк 2й сальник появился?
И еще вопрос-а почему фанера а не например лист пластика?
Благодарил (а): 76 раз
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 06 окт 2023, 14:05
Georgy_Benelli писал(а):
06 окт 2023, 02:21
Если нужно, могу и сапун сделать.
06 окт 2023, 02:21
Где там фанера?
Georgy_Benelli
Непрочитанное сообщение Georgy_Benelli » 13 окт 2023, 02:13
06 окт 2023, 14:05
Где там фанера?
А,понял,Композит.Блин а я думал что вы в этом году не продавали свои киты(И сам рисовал на сап.Правда для 6384 тк он просто запасной валяется для лодочного.Больше денег и времени убил чем купить готовый кит)
Georgy_Benelli
Непрочитанное сообщение Georgy_Benelli » 14 окт 2023, 19:24
2023-10-14 19.22.30.jpg (38.75 КБ) 11715 просмотров
По сути просто скопировал вашу разработку под другой мотор и гермовводы на PG11.Но решил на винтовых соединениях крышку сделать
nik0976
Непрочитанное сообщение nik0976 » 06 май 2024, 13:31
А что можете сказать за этот винт?
https://sl.aliexpress.ru/p?key=CecGs2z
nik0976
Непрочитанное сообщение nik0976 » 06 май 2024, 13:44
Я воткнул движку 6374 170 кв с 2 сальниками в свареный из нержавейки корпус. Есть аккумы 4S15P и 5S12P. Винт поставил 3 лопастной, алюминиевый, диаметром 7 дюймов и шагом 5.
По ощущениям мне кажется винт тяжеловат. Тот что в ссылке выше подойдёт?
