Проектирование и производство гребных винтов для электротяги.
Ознакомительная статья о гребных винтах http://www.mercury-ms.ru/txt/articles/10_2006/03/ .
Софт для проектирования гребных винтов https://www.caeses.com/industries/case- ... er-design/ .
http://www.youtube.com/watch?v=8x75TJUmoDM
http://www.youtube.com/watch?v=popeD_JUEQs
https://youtu.be/0EHT-Q4pfsE
http://www.youtube.com/watch?v=t1BlBu9ftKw
https://youtu.be/Rxt45DTUEQw
http://www.youtube.com/watch?v=miucNhLNuVE
Результаты испытаний винтов Wageningen B-series:
Лодочный мотор 22 Lbs viewtopic.php?f=35&t=1035#p49523 .
Лодочный мотор 34 Lbs viewtopic.php?f=35&t=1034&p=51808#p51808 .
По результатам натурных испытаний летом 2021-го года лично для себя я предпочёл новый 5-лопастной винт диаметром 180 мм. Его эффективность, вроде, чуть меньше старого 3-лопастного №3 (на уровне погрешности измерений) и теоретически у него сопротивление формы больше и КПД чуть ниже. Но на практике мотор работает с ним "мягче", тише и приятнее. Вибраций меньше, и буруна на воде за винтом почти нет. Так что на сегодня я считаю этот винт лучшим и универсальным.
Re: Проектирование и производство гребных винтов для электротяги.
а можно у вас сделать винт на заказ?
очень хочется попробовать на малооборотный мотор-редуктор винт с большим отбросом и 5 саблевидными лопастями
или даже просто помочь с моделью - напечатать я наверное найду в нашем городе
Извиняюсь, пока не готов этим заниматься.
Можно купить у вас отдельно винт? Или модель для печати?
Программное обеспечение с таблеткой не нашёл, у них на офф сайте пишут, что была когда-т о версия Free, но её тоже не нашёл. Можете подсказать, где искать хотя бы?
Так оно, вроде, первый месяц free, а потом перестаёт открываться и требует денег.
Какая у вас на 5-лопастном винте толщина лопасти у основания и на законцовке? Пластик PETG?
Пластик АБС натуральный. ПЭТГ очень плохо обрабатывается, а винт желательно довести "напильником" и растворителем (для АБС ацетон) до зеркального состояния.
Толщину не помню, но не скупитесь с толщиной, это придаст прочность винту. Корень смело миллиметров 5 ставьте, кромки не менее 2 мм.
Я угадал с толщиной, именно 5 и 2 чутьё подсказало. Вопрос, на что влияет отклонение лопастей назад? Чисто интуитивно мне видится, что винт с отклоненными назад лопастями будет более эффективен, чем прямой, т.к. зона взаимодействия воды с лопастями смещена туда, где нет ступицы винта и и самого двигателя. Сделаю оба варианта при прочих равных и сравню, если такая возможность будет физически.
- Сравнение.jpg (45.23 КБ) 3737 просмотров
Можно ещё заднюю кромку до 3 мм увеличить. Чем толще лопасть, тем меньше вероятность, что её оторвёт от поддержек и загнёт при печати.
Если рейк имеется в виду, то в общем-то без разницы на небольших скоростях движения, но он таки должен быть примерно, как на втором варианте. Он струю от винта "в кучу собирает".
Нашел программу для моделирования винтов
https://drive.google.com/file/d/1Za__gb ... sp=sharing
нужно первоначально установить среду - воду вот что дает расчет максимального КПД для скорости 7,2 км/ч и мощности 160 Вт
Спасибо за информацию. Программулина, действительно, выдаёт похожие на правду результаты.
