Страница 2 из 3
Re: Общее обсуждение экструдеров прутка
Добавлено: 10 фев 2016, 12:46
MaksimVhAvE
Ну наматать на трубу поменьше а потом на эту надеть и все сверху асбест и все
Добавлено: 11 фев 2016, 19:42
MaksimVhAvE
AKDZG писал(а): MaksimVhAvE писал(а): А если проволку для электро плиты намотать ? До какого растояние сверло засовывать ?
И как крепления сделать для трубы и всей этой мясорубки ?
В плите же спираль. Как её плотно намотать?
Между сверлом и соплом должно быть расстояние 20-30 мм. Это буфер сглаживающий пульсации.
Я трубу приварил к уголку. Разные могут быть варианты крепления.
Ее не надо плотно матать и вполне плотно она наматываетчя. Мне остался нагреватель и матом сделать и все потом на видео засними че как по чем вам сыт брошу а то в инете так и не нашол дельного нечего
Добавлено: 12 фев 2016, 03:10
В общем-то да, в плите спираль тоже немного в воздухе висит. Видимо так и задумано.
Если опишите как собирали будет здорово
Добавлено: 14 фев 2016, 03:09
MaksimVhAvE
А если брать этот кольцевой нагреватель с AliExpress его на 220W кидать и все или какой-то контролер нужен чтобы отключался и включался ? Если да то какой ?
Добавлено: 14 фев 2016, 03:26
В любом случае нужен PID контроллер (REX-C100). Он следит за температурой через термопару и включает-отключает реле на котором висит нагреватель.
Добавлено: 14 фев 2016, 09:12
MaksimVhAvE
А чтото вместо него похожее поставить можно ?
Добавлено: 14 фев 2016, 11:32
MaksimVhAvE писал(а): А чтото вместо него похожее поставить можно ?
Можно на электронике от 3D принтера сделать, но придётся модифицировать прошивку. Реле всё равно нужно для коммутирования 220 вольт.
Добавлено: 22 фев 2016, 20:20
MaksimVhAvE
А какое расстояние должно быть от шнека до сопла? Некоторые говорят 3 см а некоторые говорят чтобы до половина нагревателя залезла . Кому верить ?
Добавлено: 23 фев 2016, 04:11
Я думаю и те и те правы. Равняйтесь на 3 см, больше не нужно, меньше тоже
Добавлено: 08 май 2016, 17:19
Revenger
Так и что? Есть у кого реальные попытки или так на стадии утИга и шурАпаверта и закончилось?
Вот мой (диаметр пластика на фото самый удачный попался, на самом деле не так всё радужно):
Добавлено: 08 май 2016, 17:32
Revenger писал(а): Так и что? Есть у кого реальные попытки или так на стадии утИга и шурАпаверта и закончилось?
Я около 20 кг надавил. Только 3 мм. У вас отличный результат. Можете подробнее описать свой аппарат с фотографиями и размерами?
Добавлено: 08 май 2016, 18:40
Revenger
Можно без "вы" .. форум же
Фотки то есть, но не подробные и не много. Я делал его как-то наскоками, пока интересно было. Потом как-то то одно то другое, да еще фдпласт появился и всё это стоит в настоящее время.
Труба 1/2 дюйма, черная. Сверло по дереву, 16мм, длина не помню.. сантиметров 30. Привод мотором от дворников через цепь вело. Ведущая напечатана из ПЛА, ведомая с вело детского.
Нагреватель 150Вт вроде, один. В запасе есть еще, но хватает. Сопло сделал сменное (до этого было просто отверстие в пробке), но менять изнутри (потому, что жиклёр от плиты с проточкой оказался внутренней, будет мешать если поставить нормально)
Намотчик намудрил с изменением скорости, но еще не испытывал:
- первый вариант намотки на моторчике от принтера.
- Промежуточный, с шаговым двигателем и управление через фоторезистор
- Протяжка. Тоже пока промвариант
- IMG_1377---.jpg (171.65 КБ) 4093 просмотра
Добавлено: 25 июн 2016, 11:16
magikshow
Очень здорово!
Добавлено: 14 авг 2016, 15:12
VladislavS
Спасибо за статьи
Добавлено: 20 янв 2020, 15:34
Fedya
Добрый день! Подскажите пжл можно ли делать нить из полиэтилена 158 или 285 в гранулах с добавлением суперконцентратов разных цветов
