AORW-Альфа-Омега Робот Сварщик FAQ
Добавлено: 23 мар 2021, 05:52
Оснастка для изготовление шестеренок при помощи дремеля. Протестировано на закаленной стали 45!
Винты сборки каркаса М3 х15мм - 8шт
Гайки М3 -15мм - 4шт
Винты крепления оснастки на стол - М3 х 20мм
Вал - Ф5.0мм - длина 62мм ( дюраль, сталь М3) диаметр должен обеспечивать скользящую посадку на диаметр заготовки шестерни)
Все печатается со 100% заливкой желательно из АБС так как оснастка должны выдерживать 87-90Ц нагрев вала.
Вал - приклеивается к шестерне супер клеем и больше не удаляется.
После сборки оснастки винтами все части каркаса ( швы) склеиваются супер клеем для придание максимальной жесткости конструкции, она не должна "дышать".
Закаленная заготовка шестерни ( внешний диаметр 7,7мм, диаметр центрального кольца 6,8мм) приклеивается к валу временно, 1/2 капли супер клея после точного позиционирования в середины режущего диска. Супер клей размягчается при температуре 150Ц. Участок вала близко к шестерне обертываем мокрой тряпкой , греем и выталкиваем заготовку. Так же, заготовку можно удалить путем выдаивания с вала применяя инструмент, упершись в свободный конец вала.
После каждого разрезания зуба, пауза 5-10мин для охлаждения вала.
Глубина реза зуба не должна превосходить глубину канавки в 0,7- 0,8мм , а должна (макс) коснуться ее.
Пружина приклеивается с двух концов супер клеем к каркасу чтоб не слетала
Кол. затрачиваемых дисков на 1 шестерню - 1шт
