Станок попроще..
Станок попроще..
Привет всем! Все сидел замарачивался по поводу видео изготовления бутылочного пластика. Я смотрел его в момент, когда у меня, очень случайно, перегрелся экструдер и стер сопло об стол... У меня поползла колбаса толщиной, как при подаче..
Так вот, если бутылкорез будет лентить толщиной... не знаю сколько потом, методом научного тыка... Так вот, если шаговик будет пихать ленту в подготовленный экструдер от принтера, то вылазить будет пруток. Гениально правда...
К чему все это. Люди! Как на ардуино собрать контроллер нагрева экструдера? Но не материнкой принтера, а платой попроще + управление шаговиком. Да и прошить я не смогу... Помогите, я процес в фото потом выложу
Re: Станок попроще..
Ну собрать то не проблема - взять ардуинку (уно иль нано) навесить на нее термистор, нагреватель через мосфет, драйвер шаговика. Грубо 1+1+3=всего то пять пинов надо. При желании даже и на экран с энкодером еще хватит. Вопрос как этим всем хозяйством управлять, кто программу писать будет. Я не напишу, потому что 1) скилл маловат 2) нафиг не нужно
Да и смысл делать самодельный пруток из бутылок я вижу только из гринписовских побуждений. ПЕТ-Г на сегодня много кто производит, по довольно приемлемым ценам и в разнообразии цветов. Из бутылок же это будет прозрачный, коричневый и зеленый разных оттенков. Да еще и неизвестно какой кондиции, с возможными примесями (клей этикеточный и т.п.). Если только потом из него что-то грубо-конструкционное печатать, где на качество пофиг, лишь бы объем набрать подешевле - то можно заморочиться. А для нормальной печати, тонким соплом и с хорошим качеством - глупая затея, мое мнение.
https://www.youtube.com/watch?v=7r7BEd0u8Aw&t=1140s
Вроде по теме
Вроде по теме
- Hohoho-Bear
Сваял устройство на описанном принципе - лента ПЭТ заправляется в хеатблок от принтера, вылезший пруток тянет фидер тоже от принтера. Принцип вполне работоспособен.
Сваял подобный. При правильно подобранном соотношении ширины и толщины ленты поизводительность около 20 см в мин.
- Hohoho-Bear
Хм-м, не ожидал, что мои писульки кого-то заинтересуют, поэтому не заходил давно...
Размер катушки взят с таким расчётом, чтобы длина витка прутка на ней была 50 см, для упрощения подсчёта.
Окончательный вариант катушки: Состоит из трёх частей - основания с отверстием для оси 4 мм (красная деталь), ответной части (жёлтая деталь) и фиксатора (зелёная деталь). Основание и ответная часть соединяются отрезками деревянных шпажек для шашлыка на клею. В основании предусмотрено гнездо (видно на переднем плане), в которое вставляется кончик прутка.
- ReceivingSpool4PET.ZIP
- (238.83 КБ) 56 скачиваний
