Atlantis
Непрочитанное сообщение Atlantis » 16 фев 2024, 17:05
barsl писал(а):
30 янв 2024, 09:57
Добрый день. Понравился Ваш проект. Думаю повторить. Посмотрев ваши видео понял, что на это надо тратить много времени. И у меня возникли вопросы.
1. Почему не склеивать скотчем ленту с бутылки между собой или связывать их, а датчик окончания филамента поставить с другой стороны экструдера, на ленту? Это дает выигрыш во времени. Не надо постоянно склеивать и протягивать на бабину новый филамент. А станок выключиться когда закончиться лента. Нарезка требует постоянного присутствия человека, так что можно нарезать и склеивать или связывать новую ленту. А изготовление филамента можно тогда сделать автоматическим.
2. Если подавать в экструдер параллельно с двух бабин две ленты, повысится ли при этом качество филамента (плотность, внешний вид, и т.д.)
Спасибо. У Вас хороший проект.
Я плакал...
ТАНОС
Непрочитанное сообщение ТАНОС » 01 мар 2024, 10:35
Добрый день . Случилась недавно авария на станке , какую даже и предположить не мог . Лопнул вал 2й шестерни ( шпилька м6 на минуточку ) , ее перекосило и заклинило . Шаговик трещал и грелся дико , хорошо что я дома был и вовремя увидел . Это я к тому что за автоматикой тоже присмотр нужен , не оставляйте без внимания надолго .
Atlantis
Непрочитанное сообщение Atlantis » 29 мар 2024, 12:15
Упрощённая катушка для петпула. Та корончатая тема, которую накреативил Знейпас - дело, конечно, красивое, но принтаку это вырисовывать мучительно долго. Я всё упростил, прочность осталась. Для скручивания катушки хватает двух болтов М6. Центральное отверстие под М6. Тело катушки шириной 7см, с запасом влезает одна пивная кега. Zip переименовать в stl
шестерня.zip
(313.56 КБ) 5 скачиваний
тело.zip
(87.58 КБ) 4 скачивания
круг.zip
(91.49 КБ) 4 скачивания
Насчёт осей для шестерён. В стоке М5, но ось бобины испытывает сильную нагрузку и М5 гнётся, как соломинка для коктейля. М6 получше, но тоже не фонтан. 2 и 3 шестерни нагрузки особо не испытывают, там можно оставить М6. А вот ось бобины надо делать из М8 минимум.
У меня при протяжке пивных кег ось бобины так нагружалась, что выгибалась навстречу пруту и зубцы 3 шестерни и бобины отходили друг от друга и начинали прощёлкивать.
Как только поставил М8, это сразу прекратилось, такую палку попробуй согни.
Теперь разве что движок прокручивает, но с новыми шестернями для передаточного 90 это теперь редкость, спасибо за эти шестерни!
p bela
Непрочитанное сообщение p bela » 17 апр 2024, 13:50
petpull2 /arduino mega+ramps / lcd 2004 /MEAN WELL psu /recreator remix
p bela
Непрочитанное сообщение p bela » 25 апр 2024, 11:29
slowly done
