shcaf
Непрочитанное сообщение shcaf » 19 май 2016, 15:29
MEG писал(а): ещё прошу совета у опытных. прошивка, как известно, работает с экранами и 2004 и 12864. есть те кто может сказать сильно ли влияет выведение всей инфы на экран поточечно на способность ардуины печатать на больших скоростях?
в общем роляет ли этот фактор при попытке попечатать быстрее?
у меня уже третий принтер с дисплеем 2004, за все время использования его влиял только фактор количества полигонов в модели либо тормозная неофициальная прошивка, которая увеличивала влияние этого фактора
MEG
Непрочитанное сообщение MEG » 19 май 2016, 15:43
я именно про то, насколько сказывается установка 12864 вместо 2004. раз люди делают, значит не боятся затыков. или боятся?
Revenger
Благодарил (а): 62 раза
Непрочитанное сообщение Revenger » 19 май 2016, 15:50
MEG писал(а): я именно про то, насколько сказывается установка 12864 вместо 2004
Я думаю в спринтере не из-за боязни использован 2004, а чисто из его облегченного функционала (это же не телевизор) и снижения стоимости в общем.
Revenger
Непрочитанное сообщение Revenger » 03 июн 2016, 01:17
Я стесняюсь спросить... не поможете ли по настройке? У меня крышу уже рвёт... Моторы поставил как рекомендовано было в теме (У слева Х справа). Скачал прошивку для 233, т.е. отсюда. Поменял размеры стола, поменял концевики (у меня Х механика нормальзамкнутая, У - механика трехпроводная, разомкнутая. З - оптика.
Как бы я не крутил false true в настройках, то у меня Х едет вместо вправо -налево, то У наоборот... реально.. или я не понимаю еще что к чему или дебильней прошивки я не видел... Уже штекер ШД перевернул, обмануть типа , т.к. менять эти труе и фалсе уже сил нет, а он или У правильно и в макс едет и обратно, так Х наоборот. Или Х и У меняются местами и с кнопок проги едут совершенно наоборот (вместо Х У и наоборот)... Блин, если после загрузки меги все оси в нулях, то каким образом можно двигать оси в положение, отличное от ХОМЕ? В меню чёрт ногу сломит.. Кроме движения в плюс в минус не двинуть...
Блин.. в репетире пару настроек с осями сделал и всё заездило как надо, а тут скоро сутки, а я всё эти моторы гоняю... слов нет безматерных...
п.с. кстати единственная ось, которая работает правильно - Z. И концевик срабатывает и в нужном направлении едет.
Но вопрос и по ней... Как поднять её к соплу???? В хоум на концевике, а поднять энкодером не получается. Координата почему-то обнуляется, а не наоборот, максимальная становится.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 03 июн 2016, 04:01
Всё гораздо проще - при парковке Y (т.е. при движении балки Х в сторону моторов) левый мотор крутится против часовой стрелки, правый по часовой. Если это не так, переворачиваем разъём двигателя, и все дела. При таком подходе нужно не более минуты, чтобы правильно подключить моторы X-Y. При этом не надо трогать ничего в прошивке, надо только перевернуть разъёмы моторов. Концевики проще было бы сразу запаять на замыкание, чтобы опять же ничего не трогать в прошивке.
Оптический концевик работает на размыкание.
Revenger
Непрочитанное сообщение Revenger » 03 июн 2016, 10:46
Да, попробую сейчас так. Уже что я только не переворачивал и переключал. Попытался чистую настраивать, но там вообще тёмный лес для меня (не программист), всё что знал раскоментировал, а ошибка какая-то вылазит.
Для меня не понятно, почему в репетире всё как положено подключено и всё просто меняетеся, а здесь стоит поменять инверсию одной оси и п.п.ц., всё едет через одно место.
п.с. концевик Х на замыкание просто потому, что хотел попробовать больше обезопасить ось от движения в случае обрыва. Ведь по идее инвертировать сигнал в прошивке и делов то, а тут выходит и это огромная проблема. :?
Revenger
Непрочитанное сообщение Revenger » 03 июн 2016, 12:26
Просьба удалить предыдущий пост.
Ответ прост: Подключение по осям двигателей не слева У а справа Х, а наоборот.
Может у меня что действительно с кинематикой, но совет из поста в теме "строю первый принтер"
3D-SPrinter писал(а): левый мотор Y, правый X
Это если на принтер спереди смотреть. А драйверы X и Y подписаны на рампсе.
Привёл к почти суткам мучений.
Непрочитанное сообщение AKDZG » 03 июн 2016, 12:32
Revenger писал(а): Ответ прост: Подключение по осям двигателей не слева У а справа Х, а наоборот.
И где в итоге ноль по XY получился?
Skiw63
Непрочитанное сообщение Skiw63 » 03 июн 2016, 12:33
Revenger писал(а): Подключение по осям двигателей не слева У а справа Х, а наоборот
Чета я уже запутался.
В чем правда?
Revenger
Непрочитанное сообщение Revenger » 03 июн 2016, 12:39
Сейчас поставлю чтонить напечатать.. По крайней мере по хомм идёт чётко куда надо. В софтине угол ближний слева.
Короче вроде всё как надо.
Вот скрин программы, ниже фото печати.
Началось с пропусков пластика (на 247темп) Кое-как руками пропихивал пока не поймал чтоли... короче поставил 260град и только тогда более менее пошло. Я почти рад. Можно и поработать пойти, а то всё забросил с этой гадостью.
По крайней мере можно и марлина снести.. В репетире у меня уже менюшки для включения кулера и света есть... реле все подключены ))
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 03 июн 2016, 14:11
Skiw63 писал(а): Чета я уже запутался.
В чем правда?
Правда в том, что левый мотор Y, правый X, если смотреть спереди принтера. Так собрано уже много принтеров, и все работают.
Revenger
Непрочитанное сообщение Revenger » 03 июн 2016, 15:01
Возможно у меня рампс не такой.. Моторы подписаны на нём (ближе к питанию Х, далее У и Z), так и воткнул. Дважды перепроверил :? сейчас ещё посмотрю. Если что отпишусь.
Непрочитанное сообщение AKDZG » 03 июн 2016, 15:29
Revenger писал(а): ближе к питанию Х, далее У и Z
http://3deshnik.ru/wiki/index.php/RAMPS_1.4
Revenger
Непрочитанное сообщение Revenger » 03 июн 2016, 15:46
Ну так и есть. Я как бы не первый принтер собираю и штекеры когда перепутываю, то обычно дым идёт, а не инверсия осей :D
х-бот первый.. особенно меня порадовал секс с марлин и этими моторами. :?
Revenger
Непрочитанное сообщение Revenger » 04 июн 2016, 15:36
Не успокоился. Сделал фото подключения. Надеюсь понятно по фото, что провода идут от правого (если перевернуть смотреть на морду принтера) мотора и входят в колодку У.
Только так у меня заработали оси нормально. :roll:
