Доброго времени суток коллеги
предстоит напечатать колпачки для разъёмов из TPU от Fdplast .
колпачёк должен быть такой: первая печать с настройками 100 раз переписанными для PETG (забыл поменять) дала результат с хорошими вершками (верхние слои): и никакими корешками. ИМХО скорость печати нижних слоёв была очень высокая что то порядка 120-150. верхние печатались медленно и видимо потому напечатались качественно
загрузил настройки по умолчанию для TPU
получились чуть лучше нижние слои и гораздо хуже верхние: на сайте производителя как и в куре нет рекомендаций для из родного TPU. как выкручиваетесь коллеги ?
p.s. принтер eleagoo neptun 3 pro
Сам ТПУ не балуюсь, но по логике скорость печати гибкими материалами должна быть в разы ниже. Что-то около 30-40мм/с.
Между нами говоря, TPU от Fdplast на букву "г" пластик. Очень мягкий и капризный.
Лучше попробуйте китайский типа такого https://aliexpress.ru/item/100500585239 ... 195eztFcTY . Им гораздо проще печатать.
Приветствую! Собираю самодельный принтер. Электроника Arduino Mega 2560, Ramps 1.4. Дисплей 2004ABA_V1.3. Прошивку залил Марлин 1.0. В прошивке раскомментировал #define REPRAP_DISCOUNT_SMART_CONTROLLER.
Дисплей не отображает информацию. Только подсветка и квадратики на 1-ой и 3-ей строке. Куда копать?
- dark184
Это скорее всего значит что нет инита индикатора. Лично я бы для начала проверил правильность подключения, с этими шлейфами есть приколы на разных платах, в некоторых случаях один из разъемов надо переворачивать. Чтобы это узнать точно, нужно сравнивать цоколевки разъемов на рампсе и индикаторе.
Еще как наиболее вероятная причина, это контрастность подкрутить. Но она обычно не так проявляется. Но покрутить стоит.
Контрастность само собой крутил. А вот правильность подключения сейчас проверю. Если я правильно понял, надо шлейф разъединить и перевернуть его?
Здравствуйте. Может быть, поможете новичку с проблемой.
Печатаю на ENDER-3 прутком PETG от ABS Maker. Модели получаются хорошие, прочные, без нитей. Но как только я ставлю на печать плоскую модель с заполнением, сразу же перестаёт подаваться пруток, экструдер щёлкает. Зубцы подачи прямо выгрызают пластик. Если я отжимаю рычаг подачи филамента и пытаюсь насильно протолкать проволоку рукой, то прям чувствую, как она пружинит и упирается.
Но сразу после этого я ставлю любую другую небольшую модель - и печать хорошая.
Трубку доставал, чистая. Температуру поднимал до 250, но, повторюсь, проблема на одной конкретной модели. Ретракт в слайсере полностью отключал для пробы. Результата нет.
Вот это печатает (извините, не знаю, как картинку загружать):
https://drive.google.com/file/d/1bVt_TL ... drive_link
Вот результат:
https://drive.google.com/file/d/1sMQ3UM ... drive_link
А вот это не печатает, проволока не подаётся, подача трещит:
https://drive.google.com/file/d/1pjOJ5m ... drive_link
Тут stl:
https://drive.google.com/file/d/1TjG_n5 ... drive_link
И вот это не печатает:
https://drive.google.com/file/d/1xJpbRh ... drive_link
Тут stl:
https://drive.google.com/file/d/13XOCKl ... drive_link
Буду благодарен за помощь. В интернете искал ответ, но без результата. Не хватает опыта.
Вот результат:
Тут stl:
Тут stl:
Я так же думаю. Но непонятно, куда смотреть. Снижал скорость печати до 20, снижал ретракт до 1. Мультипликатор заполнения равен 1. Температуру поднимал до 245, выше боюсь из-за трубки. Зазор над стеклом сделал выше (хотя другие модели печатаются с этим зазором).
Модель загружаю в память - пластик перестаёт выдавливаться.
- dark184
Если бы пластик реально переставал давится, он бы вручную через сопло все равно бы проходил, а тут даже рукой не давится. Значит сопло чем то перекрыто, например мусором. Может трубке уже хана, а может хот собран неверно.Smirnoff1812 писал(а): ↑13 фев 2024, 20:40Модель загружаю в память - пластик перестаёт выдавливаться.
Выскажу безумное предположение, что после первого слоя голова не поднимается на второй слой, а остаётся на той же высоте. Тогда пластику действительно будет некуда выдавливаться.
Посмотрите Г-код.
Посмотрите Г-код.
Коллеги,
эта ветка форума более активная, продублирую проблему тут. Настраиваю новый самодельный принтер. Имеется горизонтальная ребристость. Описал проблему в ветке с проблемами печати. Там с 2016г. не нашлось решения.
Кто сталкивался и решил - подскажите путь. Спасибо.
- dark184
Ну почему не нашлось? Эта тема стара как мир, воблингом называется. Хотя в любом случае надо смотреть на характер волн и кинематику принтера. Воблинг появляется из за отсутствия жесткости и больших люфтов принтера.
