forum_zima
3D Принтер на униполярных шаговых двигателях
Строим 3D принтеры, печатаем, делимся опытом, помогаем новичкам
ovn10@mail.ru
Сообщение ovn10@mail.ru » 11 дек 2016, 23:20
Здравствуйте форумчане
подскажите
1.Есть ли прошивка для 3D принтера на униполярных шаговых двигателях ?
2.Как переделать прошивку Marlin под униполярные шаговые двигатели ?
Буду очень благодарен за любую помощь.
Re: 3D Принтер на униполярных шаговых двигателях
Сообщение AKDZG » 12 дек 2016, 03:41
Стандартные драйверы для 3D принтера рассчитаны на подключение биполярных двигателей, прошивка тут не поможет. Нужно переделывать двигатели. Или использовать внешние драйверы под униполярные двигатели.
Рекомендую указывать в подписи название 3D принтера и электроники
ovn10@mail.ru
Сообщение ovn10@mail.ru » 12 дек 2016, 21:04
В том то и вопрос как изменить прошивку под 4 пиновый драйвер униполярного двигателя .
Забыл добавить что платформа arduino mega .
Чиффа
Сообщение Чиффа » 12 дек 2016, 22:13
ovn10@mail.ru, нашел вот это:
Униполярные шаговые двигатели можно запускать и с помощью биполярного драйвера: для этого нужно соединить только линии обмоток 1a, 1b, 2a и 2b (Vcc остается не соединенным).
не сильно разбираюсь в теории электрических машин, так что скорее интересуюсь: не ответ ли это на ваш вопрос?
Надежда - глупое чувство.
Сообщение AKDZG » 13 дек 2016, 03:28
Может эта информация поможет http://3deshnik.ru/wiki/index.php/Драйвер_TB6560
wolfs_SG
Сообщение wolfs_SG » 13 дек 2016, 04:33
ovn10@mail.ru, А сколько проводов на Ваших движках? поди 6 или 7... или вообще 5... что Вам мешает подключить его по схеме биполярного? Только единственное отключить друг от друга центральные точки... и все...
Помойму проще и лучше переделать сам мотор и подключить его стандартно, чем извращаться и искать не понятные драйвера... и не понятное подключение...
Чиффа писал(а):Источник цитаты не ответ ли это на ваш вопрос
Естественно это ответ... только проблема в том, что более вероятно у него центральные точки обмоток подключены друг к другу... Ели этого нет, то мотор вообще не требуется переделывать... !!!...
Тургенев И.С.
ovn10@mail.ru
Сообщение ovn10@mail.ru » 13 дек 2016, 13:28
Проблема в том что драйвера для биполярников у меня нет, а купить в ближайшее время нет возможности
Зато есть драйвера для униполярных движков .
Вот меня и интересует есть ли прошивка на 3d принтер для Униполярных движков (то есть подключение по 4 пинам а не по 2 dir и step)
или способы переделать уже существующие .
Чиффа
Сообщение Чиффа » 13 дек 2016, 14:11
ovn10@mail.ru, не мучайтесь. Готового решения вашей задачи нет. Либо переделываете прошивку самостоятельно и тратите свое время (и это далеко не так просто как поменять порты), результат не гарантирован. Либо тратите деньги и свое время на ожидание нормальных моторов и драйверов, но в этом случае результат 100% - данный форум тому подтверждение.
ovn10@mail.ru
Сообщение ovn10@mail.ru » 13 дек 2016, 14:39
Так может кто подскажет прошивку с болие или мение понятным кодом .
Сообщение AKDZG » 13 дек 2016, 15:13
ovn10@mail.ru писал(а):Источник цитаты Так может кто подскажет прошивку с болие или мение понятным кодом .
Основных прошивки всего две: Marlin и Repetier.
fredrix
Сообщение fredrix » 05 янв 2017, 08:08
Второй год работаю на униполярных моторах со стандартной прошивкой. Опыт показал, что потребляемый ток не меняется, если средний вывод обмоток соединен или разъединен. Сам был очень удивлен, но работает.
Mik-740
Сообщение Mik-740 » 12 янв 2017, 12:52
fredrix, а драйвер какой используете? Моторы от принтера?
Вернуться в «3D принтеры»
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 4 гостя
